建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈消防车取水井设计
2007-12-17 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 摘要 :就建筑给排水设计中消防车取水井的设计进行探讨,对不同的设计方案做出详细的优劣分析,其中涉及到消防用水与虹吸补水的计算。 关键词 :消防车取水口,消防车取水井,消防用水量,虹吸。 1.前言 在当前建 ...
摘要:就建筑给排水设计中消防车取水井的设计进行探讨,对不同的设计方案做出详细的优劣分析,其中涉及到消防用水与虹吸补水的计算。
关键词:消防车取水口,消防车取水井,消防用水量,虹吸。
1.前言
在当前建筑给排水设计中,消防给水的设计是其中相当重要的一部分,一项建筑给排水工程设计中消防给水设计部分往往占了相当部分的比例,因此解决好消防给水问题是建筑给排水设计过程中的重要一个环节。消防车取水井作为消防给水的一个设施在实际工程设计中常常会碰到,本人就以工程设计中的心得,谈一谈消防车取水井的设计。
2.消防取水口或取水井的概念及有关规定
消防车取水口或取水井顾名思义就是满足消防车取水用的构筑物,可以是消防水池的检修口也可以是连接消防水池的取水井。它的做法在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)(以下称《低规》)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)(以下称《高规》)都有明确的规定。《低规》的第8.3.4条规定: “供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不小于40m;与液化石油气罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m。” 《高规》的第7.3.4条规定:“供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.0m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.0m,并不宜大于100m。”这些规范的规定明确了取水口或取水井设置的要求,我们设计师在工程设计中只要根据其中的规定布置消防车取水口或取水井就可以了。这个看似简单,在实际设计中也能碰到了一些问题。
下载全文(PDF格式):浅谈消防车取水井设计
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
