建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈城市市政给排水规划设计
2013-11-12 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 摘 要:阐述了我国市政给排水规划系统存在的问题,提出了适应当前城市建设和可持续发展的市政给排水规划设计意见。要求市政工程专业人才应该重视水资源浪费和水环境破坏的问题,必须更新观念、转变方向,高质量的编制 ...
摘 要:阐述了我国市政给排水规划系统存在的问题,提出了适应当前城市建设和可持续发展的市政给排水规划设计意见。要求市政工程专业人才应该重视水资源浪费和水环境破坏的问题,必须更新观念、转变方向,高质量的编制出给排水规划,起到真正指导城市建设的作用。
关键词:给水系统规划设计;雨水系统规划设计;污水系统规划设计;可持续发展
pick to: elaborated on china’s municipal water supply and drainage planning system existent problem, put forward to meet the current urban construction and sustainable development of the municipal water supply and drainage planning design advice. request municipal engineering professionals should pay attention to the waste water resources and water environment of destruction, must renew the idea, a change of direction, high quality compiled for water supply and drainage planning, plays the role of city construction real guidance.
keywords: water supply system planning and design; rain water system planning and design; sewage system planning and design; sustainable development
中图分类号:s611 文献标识码:a文章编号:
1 城市给水排水工程规划概述
城市给水排水工程规划正是基于这种目的,对城市的给水工程和排水工程进行合理规划,以达到适用、排水无污染的效果。城市给水排水工程规划不仅仅是一项工程规划,更是保证城市健康、持续发展的战略性规划。城市规划是对资源优化配置的一种主要手段,给水排水工程规划重点是对水资源进行优化配置和合理利用,以发挥最优的综合效益。高水平的城市给水排水工程规划是合理利用城市水资源、科学地保护城市水环境、保障城市发展的设计、管理、实施建设的指南,而无规则或低水平的规划必然会造成对水资源的浪费和对水环境的破坏。目前为止水危机是我国社会经济发展的主要制约因素。而我国的水危机正是以水资源短缺和水环境污染为标志的。因此这就要求我们必须做好给排水规划设计工作,保证城市的可持续发展。
2 给水系统规划设计
目前我国城市给水系统存在以下问题:a.供水能力不足,供水的可靠性差,部分城区居民及厂矿单位靠自己打井取地下水,没有统一的管理,水资源得不到优化配置,地下水因过度开采,水位逐年下降,尤其到夏季用水高峰时段,常常出现水量不足的情况;b.过度开发地下水,引发地下漏斗,海水倒灌等一系列问题,造成水污染; c.水价体制不能使水资源优化利用,水资源费收费标准偏低,水价形成机制不合理,使得价格体制对水资源的优化配置不能发挥有效作用。d.城镇生活用水节水器具普及率低,工业用水在工艺节水上还处于起步阶段。
鉴于以上问题,我们在给水工程规划中应该做到:a.通过制定法律法规逐步的取消自备水源井,完善市政给水系统,充分考虑近远期结合,为未来留下发展空间,譬如道路管线综合时给水管位的预留、给水管径合理确定,等等,避免重复投资,争取效益最大化,使城市实现统一的市政供水系统。b.注重科学研究,用现代科学技术为给排水工程节水提供合理的技术支持。如采取海水淡化等方式开发新水源、利用中水回用等非常规水源、实施跨流域调水等。c.不断深化水价改革,加强人民节水意识。水价与节水息息相关,水价改革对节约用水有积极的推动作用。只有水价才能触动人们的内心。要尽快建立和完善有利于节水的价格机制,通过分类水价来合理确定自来水、自备水、再生水之间的比价关系,鼓励使用再生水、限制使用自备水,并且在一些高耗水、高污染的企业、单位用水中实行计划管理、超计划加价。来限制其浪费水资源。d.推广节水的宣传,使节水概念深入人心。也可以使用节水工具。例如:用节水龙头、安装使用节水龙头、减少水量浪费。在给水过程中,必要时要采取一些减压措施,来节约水资源,减少浪费。减压孔板和节流塞减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单、投资较少、管理方便,节水效果非常明显。民用建筑大大小小都存在剩余水压过高、超压出流的现象, 因此在设计时应合理减压,消除剩余水压,从而控制水量起到节水的作用。
3 雨水系统规划设计
随着我国经济的高速发展,带动城市建设的高速发展,导致城市规划屡次被突破,这就造成原来的排水规划难以满足不同阶段城市发展的排水要求。这使得城市排水系统的结构和规模,都不能适应现代化工业规模和大规模的城市群的可持续发展。
如:城市不透水面积大大增加,无计划的、不定期的对排水系统的修改,使得径流系数增大,在相同降雨量的情况下,使洪峰较早出现,洪峰流量也急剧增加。在之前设计的城市排水系统,由于按照当时的条件设计,相对现在来说其安全系数较低,当遇到较大的降雨量时,其流量可能超过城市排水系统的承受能力,造成城市内涝。
在城市雨水系统规划设计时,我们应考虑:a. 合理选择设计标准,根据各个城市的具体气候和发展情况,从技术、经济和管理等方面综合考虑,在满足城市排水能力的基础上兼顾成本和效益。b.与城市防洪排涝规划和城市竖向规划相结合,《城市防洪工程设计规范》确定城市排涝标准为“保护城市人口≥300 万人,城市排涝标准为≥20 年;保护城市人口200~300 万人,城市排涝标准为10~20 年;保护城市人口100~200 万人,城市排涝标准为5~10 年; 保护城市人口20~100 万人,城市排涝标准为3~5 年。”我们应该根据区域的实际情况和今后的长远发展,合理选择排涝标准,通过建排涝闸、排涝泵站、修建排涝沟渠等提高河道的泄水能力,以确保雨水排入河道时不受顶托;根据城市竖向规划,划分合理的排水区域,每个分区形成完整的排水系统,按照就近入河的原则规划雨水管道系统,计算雨水管径;还可以采取一些非工程措施,如建立预报警系统对排涝站、排涝闸等进行统一的调度管理,编制超标准洪水预案等。c.考虑雨水资源的利用,建立收集雨水的系统,这样可以减少城市雨水的径流量,减轻城市排水的压力;收集到的雨水还可以用于日常生活,如洗衣洗车,冲洗厕所,浇灌绿化等,也减轻了自来水的供应负担。还可以通过雨水渗透把雨水用于回灌地下补充地下水资源。d.做好雨水系统的维护管理工作,排水系统的日常维护,是保证其能否顺利发挥作用的前提,必须加强排水系统的管理,实时监控。要最大限度发挥它的环境效益、经济效益和社会效益。
4 污水系统规划设计
现阶段我国新建城市或城区基本上采用雨污分流制,但老城市或老城区大多仍然是雨污合流的排水体制,许多合流污水是直接排放到水体。而将旧合流制改为分流制,受现状条件限制大,许多老城区建成年代较长,地下管线基本成型,地面建筑拥挤,路面狭窄,旧合流制改分流制难度较大。合流污水的一大特点是旱季和雨季的水质、水量变化大,雨季污水bod 浓度低,不利于生化处理。
5 结束语
绿色环保节能已成为未来城市发展的方向,秉持可持续发展理念,从全局和系统的角度加上创新的思维,运用创新技术来优化设计现代城市市政工程给排水系统、污水处理系统等市政公用设施,这应该是每位市政给排水工作者努力实现的目标。
