建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
矿井主排水泵中段拆卸装置的研制
2013-11-8 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 摘要:分析了新桥煤矿主排水泵中段部分的结构,叙述了中段部分拆卸装置的研制和使用情况。 关键词:矿井主排水泵中段拆卸装置研制和使用 0引言 河南煤化集团永煤公司新桥煤矿使用的主排水泵 ...
0引言
河南煤化集团永煤公司新桥煤矿使用的主排水泵型号为MD580-70×9,是一种单吸、多级、节段式卧式离心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承担着矿井的排水任务,运转频繁,叶轮和导叶经常受到水流的冲刷,磨损和锈蚀速度很快,需要定期对水泵进行生井检修。由于锈蚀的原因,中段部分的拆卸往往十分困难,新桥煤矿在主排水泵检修过程中成功研制了中段部分拆卸装置,取得了良好的效果。
1主排水泵中段部分的结构
主排水泵中段部分主要由中段、导叶、叶轮、导叶套、密封环、键等组成。
中段部分各部件的配合关系如下:导叶镶嵌在中段内,导叶套镶嵌在导叶内,均为过盈配合,而导叶套和泵轴则是间隙配合;叶轮则通过平键和泵轴配合;密封环位于中段和叶轮之间,镶嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸装置将轴向力作用于中段,则中段可推动叶轮脱出健槽,同时带动导叶脱出,可以达到一次性将一级中段部分全部拆卸的目的。由于轴向力平行于泵轴,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸过程中不会造成部件损坏现象。
2中段部分拆卸装置的组成
拆卸装置主要由拉杆、穿杠、千斤顶、销子、支撑架等组成。如图2所示。
2.1拉杆拉杆采用D57mm钢管制作而成,一端设有套环,使用时套在主排水泵中段的挂耳上。拉杆另一端每隔200mm均匀分布D20mm透孔,透孔为调节孔。
2.2穿杠穿杠采用11#矿用工字钢制作而成,两端加工D58mm通孔,拉杆从穿杠通孔中穿过。
2.3千斤顶千斤顶提供拔出中段部分所需的轴向力。
2.4销子销子穿入调节孔内,起到阻止穿杠移动的作用。
2.5支撑架支撑架支撑在拉杆、穿杠和千斤顶上,起到支撑和稳定拆卸装置平衡的作用。
3拆卸装置的使用方法
3.1将拉杆的套环套在主排水泵中段挂耳上。
3.2将穿杠套在拉杆上,销轴穿入调节孔内,拉杆放置在支撑架上。
3.3将千斤顶放在泵轴和穿杠之间,活塞杆顶在泵轴上,底座支在穿杠上。
3.4用手压动千斤顶,缓缓将中段向轴端拔出;
3.5当千斤顶活塞杆伸长量达到其行程的三分之二时,如果中段部分仍没有拔出,此时将销子从调节孔中拔出,更换调节孔,将千斤顶复位。然后继续压动千斤顶,直到中段彻底拔出为止。
4建议
为了增加拆卸装置的稳定性和方便性,建议将本套拆卸装置安装在移动式小车上。
5结语
根据新桥煤矿主排水泵实际检修情况统计,使用此拆卸装置,可使水泵中段拆卸速度提高3倍以上,且可有效避免拆卸过程中的部件损坏现象,大大缩短了工人的劳动时间,提高了水泵检修效率,值得推广应用。
