建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
市政排水工程项目施工管理探讨
2013-10-10 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 摘要:随着城市化的发展,排水设施的好坏对于居民生活的质量具有重要意义。本文从排水工程项目施工工艺、现场安全管理、技术管理出发进行了分析探讨。 关键词:市政排水工程;施工管理;项目管理 1引言 随 ...
1引言
随着全球经济一体化的发展,加速了城市功能的国际化进程,也推动了国家间的竞争向城市间的竞争转化,城市亦然成为当前经济社会发展的焦点。城市供排水工程是城市基础设施和环境建设的重要组成部分,是对国民经济发展具有全局性和先导性影响的基础产业,也是完善城市功能,提高城市化水平和人居环境质量的重要标志,为城市配置一套系统、合理的供水排水系统,无疑会改善投资硬环境,增强城市竞争力。为此,城市规划者必须提高城市供排水系统的规划、建设和运营管理水平。本文就市政排水工程项目施工管理进行探讨,从而对提高工程建设提供建议。
2排水工程项目施工工艺分析
市政排水工程项目施工应因地制宜,根据该标段工程特点,突出体现城市施工中交通疏解、环境保护和文明施工的要求,从实际出发、科学组织、均衡施工,把交通疏解、环境保护和文明施工作为重点内容,制定专题方案,确保使施工对城市环境和城市交通的影响降到最低,体现快速,有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。通常的主要工艺:沟槽开挖→基础浇筑→管道铺设→砼护管→管道接口→窨井砌筑→闭水试验→沟槽回填。
(1)沟槽开挖
开挖前进行放样并进行现场清理,确认地下管线、电缆及其它地下障碍物。根据管径大小,埋设深度和地质报告的土质情况,确定边坡坡度和开挖宽度。沟槽应使用挖掘机开挖,只有当挖深较小或避免对周围振动及探查时才用人工开挖。开挖时沿下游向上施工。
施工过程中,加强高程及边线的测量,严格控制超挖。开挖底部预留20cm,人工清除,以避免扰动基底持力层。基础开挖完成后应就平面位置、开挖面高程、开挖尺寸、开挖坡度、开挖面平整度、基底承载力等项目自检,自检合格报请监理工程师进行隐蔽工程验收,签发合格证后,及时进行基础覆盖。
所有从挖方中挖出的材料,如果监理工程师认为适用,可用作回填或按监理工程师指示的其他方法处理。
基坑开挖完毕,报请监理工程师到现场监督检验,将检验情况填写地基检验表,报请监理工程师复验批准后,方可进行基础施工。
(2)基础浇筑
管道基础按《给排水施工及验收规范》进行施工。在砼垫层上放出管道基础的中心线,清除杂物后再立模板,模板应支立牢固,并检验模板的高程,经监理工程师复核后方可绑扎钢筋,再浇筑砼基础,浇筑砼时应振捣密实。管道基础具体尺寸、宽度均根据不同的管径,安排通图分别列出。混凝土的级配应由试验人员按设计规定的混凝土强度进行配合比设计。
砼垫层面上有水时,不得浇筑混凝土。混凝土应用拍板并用振动器振实。砼采用自拌砼,机械振密实。混凝土基础浇筑完成后,12小时内不得浸水,并进行养护。混凝土强度达到2.5Mpa以上后,方可拆模。
(3)管道敷设
管道安装前应对管道中心线、纵向排水坡度、管高程进行测量,并采取简单有效的龙门架形式控制,并确定检查井位置后开始铺设管道。采用机械下管方案时,机械停放不能影响沟槽边坡的稳定。当附近有输电路线时,应保证安全作业距离。管道应在沟槽的地基、管基质量检验合格后方可进行,安装顺序控制下游开始,承口朝向施工前进方向,即插口插入的方向与流水方向一致。
(4)接口
管道与检查井的连接采用短管连接,管道承口应排在检查井的进水方向,管道插口应排在检查井的出水方向。
(5)护管
管道护管采用砼护管,护管浇筑前,立好模板,模板安装必须直顺、牢固,必要时打木桩进行固定,确保护管拆模后,外观直顺、美观,模板支立方法同管道基础。
(6)、窨井砌筑
砌筑窨井时应先冲洗打扫基础表面,清除杂物,并保持基础面无积水和泥浆。还应检查沟管是否稳定,标高轴线是否正确,并根据设计规定的位置和尺寸,做好放样及复核工作。
(7)闭水试验
闭水试验的管段,应仔细检查每根管材是否有沙眼裂缝,管口接口处是否严密,若不符合质量要求可用细沙浆修补,有渗水部位可调水泥浆刷补填死。闭水管段不急于回填,也不进行管材下部与条基的联接。待闭水试验合格后再打邦带(管基)回填,闭水不合格的管段可采取补救措施或尽快返工。
(8)沟槽回填
管道填料应符合设计要求,还应符合以下要求:①槽底至管顶上50cm范围内,不得含有有机物、冻土及大于5cm的砖、石等硬块;在拌带接口处,回填料应为细粒土。②回填土的含水量,应按土类别和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。
3施工现场安全管理
各施工承包商在建设单位统一领导和监理单位的控制监督下,建立各自的安全文明管理体系(安全保证体系、安全检查体系)和安全文明管理制度。施工承包商的安全管理受本工程安全生产管理委员会和施工承包商上级安全生产管理部门的双重领导。
从公司领导、工地领导、专业技术人员到施工班组的班组长是工程安全施工的保证体系。
安全生产,人人有责,各施工承包商应把对职工的安全教育放在安全工作的首位,定期组织职工进行安规学习和考试,提高每个施工人员的安全意识和安全素质,接受建设单位和监理单位的检查。
各施工承包商对新参加工作的人员应认真培训并严格执行三级安全教育,未经安规学习或考试不合格者不得上岗工作。
分包商的施工人员应接受总承包商的安全培训,考试合格后做到持证上岗。
现场安全检查是安全管理工作的主要内容,各施工承包商应加强对施工现场的安全检查,及时发现和消除不安全隐患,纠正“三违”(违章指挥、违章作业、违章操作),使工程安全施工处在控制之下。
4技术管理
认真组织编制施工组织总设计,规划施工总平面布置,合理配置大型机械,优化施工方案,严格按方案施工。
认真组织做好图纸会审工作,严格图纸会审制度,在收到业主提供的施工图纸后,应立即组织各专业施工技术人员展开图纸会审工作,先进行内部初步会审,在认真配合业主做好图纸会审和设计技术交底工作。对会审中提出的设计问题和优化方案应做好图纸会审记录,及时办理。
严格执行开工报告制度,每项单位工程开工,应提前递交开工报告,做好开工前的施工技术准备工作。
认真组织设备验收。设备到货后,应及时组织各方对设备进行检查、清点、验收,发现问题及时解决,并做好设备验收记录。并对设备挂牌标识。
严格施工技术交底制度。每项工程施工前应认真组织进行施工技术交底,施工技术交底要全面、详细,并落实到人,并在交底书上签字,没有参加技术交底不允许参加施工,每项工程不进行技术交底不允许施工。
严格施工技术控制措施,各项工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如水压试验、受电、扣盖、化学清洗、吹管等应编制施工作业指导书和施工方案,并提交给业主和监理单位进行审查,接受业主和监理单位的技术指导和帮助。作业指导书和施工方案内容应详实完整,具有可操作性,对施工起到指导作用。
严格施工过程技术控制,各级技术管理人员在施工过程中应认真做好技术工作,严格执行规程规范、验标和图纸要求,发现不符合要求情况及时纠正。班组技术人员应在施工过程中做好技术指导工作,随时随地解决施工中遇到的问题,认真做好施工技术记录,记录应真实、齐全、完整。施工中发现问题,应及时与各部门联系,尽快处理,并通过工程联系单保证问题的解决。
5小结
在进行完施工工艺分析、施工现场安全管理、施工技术等方面研究之后,还应加强施工环境影响分析,主要从对当地环境、交通状况等方面进行分析,从而确定最优施工方案。
参考文献
[1]孙慧修.排水工程.第四版[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.
[2]张荣辉.某工程过路排水管网施工方法探讨与实施[J].山西建筑,2010,36(3):153-154
