建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈市政道路给排水管道工程设计
2013-10-9 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来,随着我国城市化建设进程的不断加快与发展,市政道路给排水工程作为城市建设的重要组成部分备受关注。道路给排水工程是城市建设与发展的重要保障,基于此切实地把好给排水管道工程设计关具有重要意义。 ...
摘要:近年来,随着我国城市化建设进程的不断加快与发展,市政道路给排水工程作为城市建设的重要组成部分备受关注。道路给排水工程是城市建设与发展的重要保障,基于此切实地把好给排水管道工程设计关具有重要意义。本文笔者结合多年的实践经验总结与学习,分别概述了市政道路给水管道工程的设计和排水管道工程的设计,同时对给排水管道工程的设计要点进行了有效的分析和论述。
关键词:市政道路;给排水;管道工程;设计
abstract: in recent years, as china’s urbanization construction process accelerating and development, the municipal water supply and drainage engineering, as urban road is an important part of the construction of the attention. water supply and drainage engineering is way urban construction and development of important protection, based on the practical to give good water supply and drainage pipeline engineering design close to have the important meaning. this paper based on many years of practice experience and learning, respectively summarizes the municipal water supply pipe road project design and the drainage pipeline engineering design, at the same time, water supply and drainage pipeline engineering to the design of the key points of effective analysis and discusses.
keywords: municipal road; water supply and drainage; the pipeline engineering; design
道路给排水管道工程在整个市政基础性建设中具有重要作用和意义,为此做好道路给排水管道工程的设计是保证城市正常运转的有力保障。就目前来看,如果道路给排水管道工程设计不当,通常会产生排水管线与其他城市基础建设交叉的现象,从而给行人和交通等带来诸多不变。另外给排水管道工程施工又具有管线长、占地面积大的特点,基于此做好市政道路给排水管道工程的设计具有重要意义。本文在分别概述市政道路给水工程设计和排水工程设计的同时,对市政道路给排水管道工程管材的选择、管径给排水量的确定和设计施工关键点进行了相关的探究,以切实地做好市政道路管道工程的设计工作,确保城市的正常运转。
一、市政道路给排水管道工程设计概述
1、给水管道工程设计
市政道路给排水管道工程的设计应积极以消防规范、室外给水管道设计规范和给排水设计手册等相关规范和法律法规为根据,对管道的管材、管径排水量及设计施工要点进行合理的选择和确定。通常来讲,市政道路给水管道大都敷设在非机动车道和人行道下,也可根据情况敷设在机动车的慢车道下。基于给水管道在城市建设中的重要地位,负责给水管道设计的人员应严格按照城市管线综合设计规范及相关规划进行设计,在条件允许的情况下将给水管道敷设在非机动车道或人行道下。
除上述外,市政道路给水管道管线的设计应尽量遵循“避急选缓、避曲选直”原则,即对管道敷设情况进行综合考虑,并尽量避开急而陡的变换,选择较为平缓的布线方式;尽量避开弯曲的变换,选择较为顺直的布线方式。另外还应注意给水管道管线的纵向变换幅度和频率,尽量避免给水管道深埋与浅埋的频繁变换,从而有效降低水头损失、减少排气排泥点和隐患点等的存在。
2、排水管道工程设计
市政道路排水管道主要用于排除雨水和污水等,以确保城市免受雨水和污水的侵害,从而营造出舒适、优美的城市生活环境。对于市政道路排水管道的设计,首先要进行前期规划,即主要针对排水体制的选择,具体的排水体制选择应根据实际情况而定,一般新城区采用分流制;其次是排水管线的定位,通常情况下将排水管线定位在城市建设其他管线的里侧,同时尽量将排水管道敷设在非机动车道或人行道下,如此可有效降低工程造价,并方便于日后的维护检修。另外排水管道埋设的深与浅,也将对工程造价产生一定的影响,因此排水管道工程设计人员应立足于实际情况,在保证排水系统有效的前提下,减少埋设深度,并灵活、有效的处理排水管线与其他管线的交叉问题,以确保排水管道工程的质量和有效性。
二、市政道路给排水管道工程设计要点
基于上述对市政道路给排水管道工程设计的分别概述,以下本文将从给排水工程管材的选择、管径给排水量的确定和设计施工的关键点三方面,对市政道路给排水管道工程设计的要点进行相应的分析与论述,具体如下所述:
1、给排水管道工程管材的正确选择
(1)、给水管道管材的选择
市政道路给排水管道工程中给水管道的管材,常用的有预应力钢筋混凝土管、钢管、承插式给水铸铁管及塑料管等。其中预应力钢筋混凝土管具有较好的抗渗性和耐久性,但此种管材对于敷设布置的平整度要求较高,并且质地较脆,结合其预应力钢筋混凝土管的自身特点,多数用于大型输水系统;钢管具有耐振动、抗高压、自重轻和接口少等特点,但是钢管的耐用性、抗腐蚀性不容乐观,并且造价成本也较高,因此通常的市政道路给排水管道工程不采用钢管进行给水,而是将其广泛用于地震区或河谷等管段;承插式给水铸铁管相比于其他管材,承压能力强、机械强度高、耐腐蚀性好及接口处理简单,但由于其动荷载承载能力较低,因此在选用此种管材时应给与全面的考虑;而塑料管具有阻力小、抗腐蚀、自重轻等特点,但是塑料管较为容易老化。基于上述,给水管道工程所需管材的选择应积极结合工程实际情况和不同管材的不同特点进行选择,以确保给水管道管材选择的正确性。
(2)、排水管道管材的选择
市政道路排水管道管材的选择范围较广,按管径的大小大致可从两方面分析,即管径在800mm内的管材和管径大于800mm的管材两方面。第一,管径在800mm之内的排水管道管材。传统的排水管道通常选用钢筋混凝土管材,而对于小于800mm的小管径排水管,现代大都采用塑料管材的排水管。塑料管材的排水管具有阻力小、抗渗能力强和密封性好等诸多优点,因此被广泛应用于排水管道。据实践总结800mm以内的排水管道,管径在300mm~500mm间的多选用hdpe的双壁波纹管。管径在600mm~700mm间的多选用hdpe的中空壁缠绕管;第二,管径大于800mm的排水管道,通常选用钢筋混凝土管,选用此种排水管材,具有较高的抗腐性、造价低等优点,与此同时也存在着一些缺点与不足。随着近年来,创新型材料和相关技术的广泛应用,玻璃钢夹砂管在市政道路排水管道中的应用越来越多。此种管材的排水管具有刚度强、阻力小及安装方便等诸多优势,但是造价要比传统的钢筋混凝土排水管造价高出约20%。
