建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈市政工程中给排水管道衔接的设计与施工
2013-10-9 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 摘要:随着经济发展水平的迅速提高,社会经济高速发展和人民生活水平快速提高,导致了城市水资源需求剧增,这就要求我们必须合理地利用有限的水资源,建设好市政给排水工程。在市政给排水的衔接工程中,要多角度、不 ...
摘要:随着经济发展水平的迅速提高,社会经济高速发展和人民生活水平快速提高,导致了城市水资源需求剧增,这就要求我们必须合理地利用有限的水资源,建设好市政给排水工程。在市政给排水的衔接工程中,要多角度、不同层面地进行思考,并采取相关策略进行有效的施工。本文主要介绍了当前主要的几种管道接口技术,同时对几种新的管道衔接技术做了简略的探讨。
关键词:市政工程 , 市政给排水,管道衔接
abstract: with the rapid increase in the levels of economic development, the social economy development and people life level increased rapidly, leading to the city water resource demand has soared this request we must make rational use of limited water resources, municipal water supply and drainage engineering construction is good. in municipal water supply and drainage on engineering, the multiple perspectives, different levels, to think, and take relevant strategies for effective construction. this paper mainly introduces the main several pipeline interface technology, and at the same time of some new pipeline on technical did briefly discussed.
keywords: municipal engineering, municipal water supply and drainage, pipe cohesion
中图分类号:tu99
市政工程是城市建设的基本载体,与各专业工程之间相互衔接、密不可分。市政给排水街接工程对于整个给排水工程有重要的影响,如果实施不好就会导致这个工程的失败,特别是衔接工程基本上是针对埋在地下的管道,如果在最初的施工过程中没有处理好,要再重新对其施工需要花费很大的成本,而且还不容易发现问题。
1市政给排水管道衔接的前提
在市政道路施工中,市政给排水项目是一项系统工程,需多方统筹。各个部门根据自身职能做好相关的衔接工作,紧密配合,不应各自为政,以致形成相互干扰的局面。这需要各专业设计人员多角度、不同侧面的换位思考,充分、全面地了解和掌握其他相关专业的知识,设计时做到有针对性,因地制宜。
例如,为提高重力流管道的排放能力,道路纵坡取值不宜过小,否则会使排水管道坡度取值较小,而为了满足设计流量的要求,不得不增大管道的管径,从而增加了工程造价。道路纵坡取值也不宜过大,否则将使排水管道坡度取值较大,虽然满足了流量的要求,但由于受最大流速的限制,管道坡度的取值必须限定在一定的范围内,对困难地段需设置跌水等调节措施,从而增大了后期养护管理工作的难度。
2市政给排水管道接口的运用
2.1石膏水泥接口
材料来源广、成本低、操作简单、劳动张度低,但操作时对手上皮肤有刺激。应用比较广泛,应用范围同石棉水泥接口。
2.2青铅接口
其刚性及抗震性能较好,不需养护,施工完后即可通水。但是造价高、施工难度大、成本高,而且对人的身体有害,施工危险,适用于穿越铁路及其他振动较大的地区。主要应用于抢修,适宜冬季施工。
2.3油麻石棉水泥接口
有一定的杭震性及抗轻微的挠曲,造价较青铅低,但是劳动强度大,操作较麻烦。其应用比较广泛,一般基础均可采用,可适应振动不大的地区。
2.4橡胶圈接口
操作简单,属弹性接口,具有抗震性能,但对接口材料要求严格,适用于地基较差、易振动的地区。
2.5水泥砂浆接口
水泥砂浆接口是以水泥砂浆为密封填料的接口,常用于无震动的排水管道上。所用水泥标号不小于32.5级,采用l:3水泥砂浆,细砂要干净,搅拌要均匀。填塞时要边塞边捣实,填满后,用瓦工刀将表面压光,应在承口管外抹成45°角坡向捅管的保护层。施工完毕后应进行养护,养护方法与石棉水泥接口相同。
2.6自应力水泥砂浆接口
自应力水泥砂浆接口又称膨胀水泥接口。自应力水泥配料比(质量比)为硅酸盐水泥熟料:矾土水泥熟料:二水石膏为(70-71.5):24:(16-24.5),自应力水泥砂浆配料比(质量比)为自应力水泥:中砂为l:1,水灰比控制在0.3-0.4之间,要求拌和均匀,捏成团后轻掷不散。掺水拌和后,石膏与矾土水泥生成水化硫铝酸钙,在硬化过程中具有较大的膨胀性。拌好的水泥要在一小时内用完,夏季气温较高,应随拌随用。
3 不同管径和材质的给排水管道衔接方式
3.1预应力钢筒硅管(pccp)接口
(1)用吊车将pccp管吊下沟内,人工将吊下管子的插口与已安装好的管子承口对中,使插口正对承口,然后利用手拉的力量在管子两侧同时将管子拉进,将插口滑入已安装好管子的承口。
(2)在连接管道接头前,派一人进入已就位的管内,在管端两侧各塞入一个25mm厚的木挡块,作为两根管子对口限位器。防止接口过紧,挤坏橡胶圈,若对接不到位,橡胶圈密封效果达不到设计要求。
3.2球墨铸铁管(dip)接口
可采用青铅接口、石棉水泥接口、自应力水泥接口等。因为青铅、石棉水泥、自应力水泥等填料接口方法劳动强度大、易开脱,橡胶圈柔性接口已逐渐成为主要的连接方式。橡胶圈接口施工速度快、劳动强度低、密封性能好、具有良好的伸缩性、对管基不均匀沉陷的适应性强。
3.3双壁波纹管接口
双壁波纹管的连接主要有扩口承括连接、哈夫连接和套管连接等几种连接方式。硬聚氯乙烯(upvc)管材还可采用热熔连接方式。相同的upvc管材互相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热,直接对其进行热熔,冷却后连接成为一体。热熔连接方式的试压应在24小时后。upvc管亦可采用承插粘合剂粘结,粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表面约50mm长度和管件承接口的内壁,最好再用沾有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂,涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,轻轻敲击,使管材全部插入承接口,约两分钟后不能再拆开或转换方向,及时擦去结合部挤出的粘胶以保持管道清洁。
3.4高密度聚乙烯(hdpe)中空壁缠绕管接口
可采用热熔连接、承插橡胶圈连接、承插粘结、管卡连接、法兰连接等多种连接方式。相同的高密度聚乙烯管材互相连接时,可采用专用热熔工具将连接部位表面加热,直接对其进行热熔,冷却后连接成为一体。热熔连接方式的试压应在24小时后。也可以采用承插橡胶圈连接,因接口起主要作用的是橡胶圈。
