建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
城市排水管网数字化管理探析
2013-1-17 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 城市排水系统是城市重要的基础设施,随着城市的进步和发展,城市排水管网已进入一个加强科学管理,提高安全保障的新时期,尤其是近年来我国城市暴雨事件频发,更让我们清醒地认识到在排水管网科学建设的同时更要加强 ...
城市排水系统是城市重要的基础设施,随着城市的进步和发展,城市排水管网已进入一个加强科学管理,提高安全保障的新时期,尤其是近年来我国城市暴雨事件频发,更让我们清醒地认识到在排水管网科学建设的同时更要加强科学的管理,随着计算机的应用和测绘技术的发展使排水管网的数字化管理应运而生,排水管网的数字化管理将成为科学管理的发展方向。
1、排水管网管理的现状与存在的问题
城市排水管网系统是一个结构复杂、规模庞大、随机性强的巨型网络系统。因此,实现排水管网系统的科学管理与决策,需建立排水管网信息管理系统和动态水力模型,用计算机技术仿真管网的实际运行工况,辅助排水管网系统的决策和分析,这是当前排水事业新发展的需要,也是目前急需解决的一大课题。
1.1排水设施的管理与查询仍为手工操作阶段效率低下
以密山市为例,密山市排水系统包括各类排水窨井两万多个,明沟十几公里,管渠上百公里,此外还有污水处理厂等,这些排水设施均处于手工操作管理阶段。众所周知,城市的排水管网是一个纵横交错的巨型网络,尤其对于人口多、市政设施建设频繁且多处管理的城市来说,管网的规模和复杂程度是难以想象的,人工管理图纸和文本资料存在以下缺点:
(1)将管网分割在几张图上,不便于纵观全局,也不便弄清管线的来龙去脉;
(2)管线的属性信息只有一部分通过符号和标注反映在图纸上,其余大部分以文本资料(成果表和调查表)的形式保存,因而只看图纸并不能获得它的全部信息,若将图纸与文本资料对照起来看,既费时、费工,又使人感到难以掌握全局;
(3)用传统的管理方法,若要提高查询速度,则必须要求管理人员熟悉资料的存放位置,而且随着资料的增多还需增加管理人员。即使这样,其查询速度也无法与计算机相比:
(4)存储量大。存储图纸所占的空间要比存储到磁盘上大得多,这是显而易见的;
(5)难以保存。由于经常翻看,图纸破损非常快,而且由于环境温度、湿度的变化造成图纸变形进而影响图纸的精度。这些都给后期图纸维护造成很大的压力。
(6)基于现存的管网资料进行统计、综合分析、决策和预测时,更为困难,且不便于准确定量分析。
由此可见,如果用传统的管理方法来管理大城市的综合地下管网资料,难以进行科学有效管理。且近年排水管网建设频繁,更加大了图纸管理的难度,应对城市的排水管网建立统一的信息管理系统。
1.2资料缺乏,频繁发生施工事故
由于城市排水管网系统缺乏统一协调的空间描述性标注,空间定位精度不明确、不统一,甚至以施工图充当竣工图,或没有任何相关图纸资料描述等,给城市排水管网的管理带来了极大的不便,往往导致在施工过程中占用排水管道位置,甚至凿穿排水管线,造成重大的经济损失和严重的事故影响。
2、城市排水数字化管理与分析系统的目的与意义
2.1地理信息系统与优化分析系统
地理信息系统是对具有空间特征的管网信息进行分析、利用和管理的有效工具。管网信息获取与处理是最合适,也是最需要应用地理信息系统的领域之一。而优化分析系统,是给设计人员、管理者以及系统的维护人员、调度人员提供指导性建议、辅助决策和制定最优方案的一个工具。根据水力模型和优化运行模型的计算结果制定决策方案,将彻底改变人为经验决策和运行局面,提高管理和决策的科学性。
(1)利用地理信息系统的数据采集功能,可以提高排水管网信息获取的效率,方便地将多种数据源、多种类型的排水管网信息集成到地理信息系统的空间数据库中;利用地理信息的数据编辑功能,通过友好的用户界面可对图形和属性数据进行增添、删除、修改等操作以及复杂目标的编辑、图形动态拖动、旋转、拷贝、自动建立拓扑关系和维护图形与属性的对应关系;利用地理信息系统的信息查询功能,可以迅速提供用户所需要的各种管网信息(包括空间信息、属性信息、统计信息等);利用地理信息系统的数据库管理功能,可自动管理大量排水管网数据,并进行管网数据库创建、数据库操作、数据库维护等工作,还可以调用任何连续空间的管网数据;利用地理信息系统的统计制图功能,可将大量抽象的管网信息变成直观的管网专题地图或统计地图,形象地展示出排水管网专题内容、管网空间分布与数据统计规律;利用地理信息系统的专业模型应用功能,可进行管网预测、评价、规划、模拟和决策;利用地理信息系统的演示输出功能,可支持多媒体演示及基于多种介质的管网信息输出,还可用可视化方法生成各种风格的菜单、对话框等。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
