建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
某工程排水设计说明
2012-12-31 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 说明 一、设计依据 1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版); 2、《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010; 3、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002; 4、《聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管 ...
说明
一、设计依据
4、《聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管管道工程技术规程》CECS248:2008;
5、《聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管》CJ/T270-2007;
6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;
7、《国家建筑标准设计图集/市政排水管道工程及附属设施》06MS201;
8、《混凝土模块式排水检查井》12S522;
9、临城县城市总体规划(2009—2020)。
二、工程概况
1.排水体制
规划采用雨、污水分流制。
2.设计标准
暴雨强度重现期P=1年;
地面集水时间t1=5~15分钟;
综合径流系数ψ=0.5;
聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管道设计使用年限为30年;
钢筋混凝土排水管道设计使用年限为15年。
3.雨水管道系统概况
设计雨水管道位于道路西侧机动车道下距道路中心线7m处。新建雨水管道收集路面与路东西侧街坊大部分雨水。从起点至终点,雨水管道分为十个排水系统。从起点至丰收路,设计雨水管道为YA1至YA37段,流向自北向南,设计管径为d500、d600、d700、d800、d1000、d1200,沿途接纳仓安路、盘石路雨水管道,终点排入出水口YA1处。丰收路至K1+950段,设计雨水管道为YB1至YB16,流向自北向南,设计管径为d400、d500、d700、d800,沿途接纳三峰山路雨水管道,终点排入丰收路雨水管道。K1+950至丹霞路段,设计雨水管道为YC1至YC6,流向自南向北,设计管径为d400、d500,终点接入丹霞路雨水管道。丹霞路至朝阳路段,设计雨水管道为YD1至YD10,流向自南向北,设计管径为d400、d600,终点接入朝阳路雨水管道。朝阳路至天台山路段,设计雨水管道为YE1至YE13,流向自北向南,设计管径为d400、d500、d600、d700,终点接入朝阳路雨水管道。天台山路至临城大道段,设计雨水管道为YF1至YF10,流向自南向北,设计管径为d400、d600,终点接入临城大道雨水管道。临城大道至临泉路段,设计雨水管道为YG1至YG9,流向自北向南,设计管径为d400、d600,终点接入临城大道雨水管道。临泉路至白云山路,设计雨水管道为YH1至YH9,流向自南向北,设计管径为d400、d500,终点排入出水口YH9处。白云山路至子龙路段,设计雨水管道为YI1至YI8,流向自南向北,设计管径为d400、d600,终点接入子龙路雨水管道。子龙路至岐山湖大道,设计雨水管道为YJ1至YJ17,流向自南向北,设计管径为d400、d500、d600、d700,沿途接纳常山路雨水管道,终点排入出水口YG20处。
4.污水管道系统概况
设计污水管道位于道路西侧机动车道下距道路中心线14m处。新建污水管道收集道路两侧街坊相应范围的污水。污水管道管径为DN600、DN800,南起天台山路,流向自南向北,沿途接纳临城大道、临泉路、白云山路排入的污水管道,终点接入子龙路污水管道。
三、管材与接口
设计雨水管道采用承插式钢筋混凝土圆管Ⅱ级管,承插式钢筋砼管采用滑动式氯丁橡胶圈止水接口,详见国标图06MS201-1第23页。钢筋混凝土排水管管材质量应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009。
设计污水管道采用聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管,环刚度为SN12.5级。聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管采用卡箍式弹性密封件接口,详见国标图06MS201-2第41页。聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管管材质量应符合《聚乙烯塑钢缠绕排水管》CJ/T270-2007。
四、管道基础与沟槽回填
钢筋混凝土排水管道基础选用180°砂石基础,管道基础详见国标图06MS201-1第11页,聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管道基础采用180°中粗砂基础,详见国标图06MS201-2第54页,基础垫层厚度h为200mm。遇膨胀土地带管基砂垫层厚度加大100mm,最厚为300mm。
沟槽开挖放坡坡度应根据地质勘查报告、管道安装条件依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行,若放坡受限制时应采取可靠的支护措施。遇地下水沟槽应充分排水,不得积水,槽底铺设200mm厚5~40mm粒径的碎石。雨污水管道沟槽位于路基范围内路基以下1m采用10%灰土夯填,检查井周围1m范围内采用10%灰土夯填。管道沟槽遇膨胀土地带回填材料要求:强膨胀土弃土外运,弱膨胀土采用石灰处治,石灰剂量范围10%-12%,要求掺灰处理后的膨胀土,其胀缩总率接近零为佳。钢筋混凝土排水管道沟槽回填土压实度应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中表4.6.3-1(图4.6.2)刚性管道沟槽回填土压实度要求执行。聚乙烯(HDPE)塑钢缠绕排水管道沟槽回填土压实度应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中表4.6.3-2(图4.6.3)柔性管道沟槽回填土压实度要求执行。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
