建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水工程质量通病及预防措施
2012-8-3 01:38| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 排水工程质量通病及预防措施 《横列板失稳》 A、现象 因支护失稳出现土体塌落、支撑破坏,两侧地面开裂、沉陷。 B、原因分析 a、支撑不及时,支撑位置不妥造成支撑受力不均,以及支护入土深度不足.导致支 ...
排水工程质量通病及预防措施
《横列板失稳》
A、现象
B、原因分析
a、支撑不及时,支撑位置不妥造成支撑受力不均,以及支护入土深度不足.导致支护结构失稳破坏;
b、未采取降水措施,引起流砂或管涌,致使支护结构失稳破坏;
c、支撑结构刚度不够,槽壁侧向压力过大。
C、预防措施
a、根据沟槽土层的特性,确定横列板的插入深度和支护结构的刚度。其插入深度应超过槽外土体滑裂造成的侧向压力面,并达到切断渗流层的作用。
b、在一般土质条件下,沟槽深度在5m以内,T/H值可取0.35;5~7m深取0.5;在7m以上时宜取0.65。
c、土质条件较好,在液性指数IL≤0.25的硬塑粘性土、降水良好的砂性土层中,T/H可按以上数值适当减少。
d、土质条件较差,在液性指数IL≥1的软塑、流塑的粘性土、降水效果不明显的粘性夹粉砂土层中,T/H宜按以上数值适当增加。
e、在邻近建筑物或河道等地区开挖沟槽,除加深钢板桩入土深度外,还需在沟槽外测进行加固支护措施。如施打树根桩、地层注浆、施打高压旋喷桩或探层搅拌桩等形成隔水帷幕,防止基底隆起、管涌等现象发生。
f、选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。横列板现常用组合钢撑板,其尺寸为厚6~6.4cm,宽16—20cm,长200—400cm,用铁板与角铁焊接而成。如施工地区木材资源丰富,可用成材7.5cm×15cm×(400—600)cm,竖列板则采用木撑板10cm×20Cm×(250~300)cm:
g、横列板应水平放置,板缝严密,板头齐整,深度宜到沟槽碎石基础面,支撑完毕后,操作人员应经常核对沟槽中心线和现有净宽。当沟槽宽度在3m以内时,铁撑柱套筒可使用D3.5×(5~6)mm钢管;沟槽宽度大于3m时,宜采用桐木支撑或方钢支撑(根据钩槽宽度可分别选用15cm×15cm、20cm×20cm等)。铁撑柱两头应水平,每层高度应一致,每块竖列板上不应少于两只铁撑柱。上下两组竖列板应交错搭接。铁撑柱的水平间距不大于2.5m,垂直间距不大于1.5m。头档铁撑柱距离地面为0.6~0.8m。每道支撑都应经常检查,充分绞紧,防止脱落;
h、开挖过程中支护的作业都要严格按施工技术规程进行。
i、采取措施防止因邻近管道的渗漏而引起支护结构的坍塌。
D、治理方法
a、沟槽支撑轻度变形引起沟槽壁后土体沉陷≤50mm,地表尚未裂缝和明显塌陷范围时,一般采用加高头道支撑,并继续绞紧各道支撑即可。
b、沟槽支撑中等变形引起沟槽壁后土体沉陷50~100mm,地表出现裂缝,地面沉降明显时,应加密支撑,并检查横列板之间缝隙有无漏泥现象,发生漏泥现象可用草包填塞绪漏。
c、沟槽支撑破坏已造成邻近建筑物沉陷开裂或地下管线破坏等情况时,应及时对;槽进行回灌水和回填土,然后在沟槽外侧2~5m处采用树根桩或深层搅拌桩、地层注浆等到加固措施.形成隔水帷幕.再按上述第3点返工修复沟槽。
《管道基础变形过大》
A、现象
管道基层混凝土浇筑后起拱、开裂,甚至断裂。
B、原因分析
a、槽底土体松软、含水量高,土体不稳定,影响基础浇筑强度和平整度。
b、地下水泉眼涌水,当槽底土体遇原暗浜或流砂现象,此时若沟槽降水措施不良或井点失效,修理时间过长,直接造成已浇筑的水泥混凝土基础起拱或开裂。
c、明水冲刷,在浇筑水泥混凝土基础过程中突遇强降水,地面水大量冲入沟槽,使水泥浆流失,水泥混凝土结构损坏。另一种情况是在下游铺设水泥混凝土基础时,其上游正在开挖沟槽。由于未采取有效的挡水措施,使上游地下水流入下游槽内造成水泥混凝土基础破坏。
d、混凝土强度不足,基础水泥混凝土未按规定等级拌制。
e、基座厚度不足,不符合设计要求。
f、混凝土养护未按规定进行,养护期不够。
C、预防措施
a、管道基础浇筑,首要条件是沟槽开挖与支撑符合标准。沟槽排水良好、无积水;槽底的最后土,应在铺设碎石或砾石砂垫层前挖除,避免间隔时间过长;
b、采用井点降水,应经常观察水位降低程度,检查漏气现象以及并点泵机械故障等,防止井点降水失效;
c、水泥混凝土拌制应使用机械搅拌,级配正确,控制水灰比;
d、在雨季浇筑水泥混凝土时,应准备好防雨措施。
e、做好每道工序的质量检验,未达标准宽度、厚度,应予返工重做。
f、控制混凝土基础浇筑后卸管、排管的时间,根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况决定,若施工平均气温在4℃以下,应符合冬季施工要求。
D、治理方法
A、混凝土基础如因强度不足遭到破坏,只能敲拆清除后,按规定要求重新浇筑。
B、如因土质不良,地下水位高,发生拱起或管涌造成混凝土基础破坏,则必须采取人工降水措施或修复井点系统,待水位降至沟槽基底以下时,再重新浇筑水泥混凝土。
C、局部起供、开裂,采取局部修补;凿毛接缝处,洗净后补浇混凝土基础,必要时采用膨胀水泥。
《管道基础尺寸线形偏差》
A、现象
边线不顺直,宽度、厚度不符合设计要求。
B、原因分析
a、挖土操作不注意修边,产生上宽下窄现象,直至沟槽底部宽度不足。
b、采用机械挖土,逐段开挖时,末随时进行直线控制校正,极易造成折点,或宽窄不一。
c、测量放样人员测放沟槽中心线,引用导线校或路中心校不准确或计量不标准、读数错误等造成管道轴线错误。
C、预防措施
a、在采用横列板支撑时,强调整修槽壁必须垂直,必要时可用垂球挂线校验。
b、严格测量放样复核制,特别是轴线放样,应由上级派员复核和监理工程师复核,以明确责任。
c、施工人员可以在沟槽放样时给规定槽宽留出适当余量,一般两边再加放5~10cm,以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。
D、治理方法
a、如采用横列板支撑发生上宽下窄造成混凝土基础宽度不足时,需将突出的横列板自下而上逐档替撑铲边修正,直至满足基础宽度为止。
b、属于测量放样错误导致管道轴线不准确时。
c、在不影响使用,并保证质量的前提下,在征得设计单位许可,进行设计变更。否则彻底返工,按设计规定轴线测放沟槽边线,重新调整开挖沟槽。
《管道基础标高偏差》
A、现象
当管道基础铺设后发现基础高度不符合设计标高,特别是发生倒坡时,必须返工重做。
B、原因分析
a、水准点(B.M)、临时水准点(T.B.M)数据末及时随着国家水准网的调整而调整。
b、测量用的水准仪未检验校正及使用方法不当造成管道基础标高有误。
c、控制管道高程用的样板架(俗称龙门板)发生走动及样尺使用不当。
d、两个以上施工单位施工时,相邻施工段的双方使用的水准点。数值未相互检测统一,各自使用自身临时水准点。使施工衔接处产生误差。
C、预防措施
a、如设计图出图后,相隔数年再施工时,应向国家水准点设置部门查询所引用的水准点数值有否变动,如有变动应按调整后的数值测放临时水准点,并进行闭合复测。
b、水准仪,应事前校验正确后才能使用。
c、测量人员应提高自身的业务水平,避免读尺或计算错误,严格测量放样复核制度。
d、测放高程的样板,应坚持每天复测,样板架设置必须稳固,不准将样板钉在沟槽支撑的竖列板上。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
