建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
粗格栅及提升泵房
2011-12-23 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 粗格栅及提升泵房 工程概况 本单体为******污水处理厂工程粗格栅及提升泵房,池长15m,宽12.6m,池深13.55m,半地下式水池,地面以上0.3m,地面以下13.35m,按土压力进行计算,池壁取变厚度,底边厚度为500mm,顶 ...
粗格栅及提升泵房
工程概况
本单体为******污水处理厂工程粗格栅及提升泵房,池长15m,宽12.6m,池深13.55m,半地下式水池,地面以上0.3m,地面以下13.35m,按土压力进行计算,池壁取变厚度,底边厚度为500mm,顶边厚度为400mm,底板厚600mm;
保护层:底板40mm,池壁35mm,顶板25mm
混凝土:C30,S6,F150
地基承载力特征值:持力层为⑤层细砂、粉砂层,承载力标准值fka=200Kpa;
地下水:绝对标高为19.43m,本单体采用自重抗浮
外池壁计算
池壁1:土侧压力:q1=6*13.35+10*3.28=112.9KN/m
q2=6*8=48 KN/m
标高-8.000m以下池壁,池壁为四边固定
lx/ly=12.1/5.75=2.1,按单向板进行计算
底部弯矩:Myo=1/15*( q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=301.8KN*m
顶部弯矩:My1=1/30*( q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=230.2KN*m
标高-8.000m以上池壁,池壁为三边固定,上边自由
lx/ly=14.5/8.4=1.7
跨中:Mx=kx*q2*lx²=0.00849*48*14.5²=85.68KN*m
My=ky*q2*lx²=0.00559*48*14.5²=56.41KN*m
板边:Mxo=kxo*q2*lx²=0.01918*48*14.5²=193.6KN*m
Myo=kyo*q2*lx²=0.02451*48*14.5²=247.4KN*m
(kx、ky、kxo、kyo均选自《给水排水工程结构设计手册》表2.2.3-24)
按裂缝控制ωmax=0.2mm,查表得
竖向:B22@200,加强筋为B22@200
水平:B18@200,加强筋为B18@200
池壁2:土侧压力:q1=6*11+10*0.93=75.3KN/m
q2=6*8=48KN/m
1)标高-8.000m以下池壁,池壁为四边固定
lx/ly=12.1/3.4=3.6,按单向板进行计算
底部弯矩:Myo=1/15*( q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=76.5 KN*m
顶部弯矩:My1=1/30*( q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=66KN*m
2)标高-8.000m以上池壁,池壁为三边固定,上边自由
计算过程同池壁1标高-8.000以上池壁
按裂缝控制ωmax=0.2mm,查表得
竖向:B20@200,加强筋为B20@200
地基承载力计算
1.底板重:16.2*13.8*0.6*25+12.4*2.85*0.3*25=3618.45KN
2.池壁重:池壁1:(12.6*2+5.4)*0.45*13.65*25=4699KN
池壁2:(8.35*2+12.6)*0.45*11.3*25=3194.1KN
池壁3:(8.2*4+12.6)*0.25*3*25=549.4KN
池壁4:(2.6*2+12.4) *0.25*3.05*25=335.5KN
3.顶板:14*11.6*0.2*25+2.6*11.9*0.15*25=928KN
4.上部框架重:3210KN
合计:16534.35KN
4水重:(5.4*11.6*3.2+8.2*3.1*0.9)*10.4=2322.6KN
p=(16534.35+2322.6)/(16.2*13.8)=84.35Kpa
符合承载力要求
抗浮计算:
构件自重G=16534.35KN
浮力F=(6.9*13.8*3.88+9.3*13.8*1.53)*10=5658.1KN
G/F=16534.35/5658.1=2.92>1.05
符合抗浮要求
底板配筋计算
底板与池壁相交处弯矩
按裂缝控制ωmax=0.2mm,查表得 配筋为双层双向B20@200
又ρmin=45*1.43/300=0.2145%
As=600*1000*0.2145%=1287mm2
故配筋为双层双向B20@200(1571mm2)
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
