建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
K11防水涂料作业指导书
2011-12-12 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 阳光佳苑二期工程1#住宅楼 K11防水涂料作业指导书 编 制: 审 核: 审 批: 阳光佳苑二期工程1#住宅楼项目部 二○○五年五月二十日 一、材料要求 K11 FLEX Ⅰ ...
阳光佳苑二期工程1#住宅楼
K11防水涂料作业指导书
编 制:
审 核:
审 批:
阳光佳苑二期工程1#住宅楼项目部
二○○五年五月二十日
一、材料要求
K11 FLEX Ⅰ、Ⅱ型防水浆料应有出厂检测报告、合格证,并应有进场抽样检验复测报告。
二、主要机具
电动搅拌器、拌料桶、棕刷等。
三、作业条件
1、施工前要认真审核图纸。
2、在刷防水涂料前,垫层及剪力墙表面要提前浇水湿润,但不能有明水,基层湿润的目的是为了利于防水涂料更好的渗入到基层。
3、防水基层表面应干燥、干净、平整,如基层有较大的孔洞和裂缝应先用墙根阴阳角处应做成半径为2cm的圆弧。
4、底板周边一圈防水保护墙已砌好,且墙内立面已抹好2cm厚水泥砂浆找平层。
5、基层砼或砂浆应终凝48小时后方可施工防水层。
四、操作工艺
首先,应进行基层处理,垫层施工时应随打随抹平压光,集水坑侧壁等局部无法压光的部位应用水泥砂浆抹平压光,阴阳角等部位做成圆弧形,如表面有杂物应清除干净。
防水层施工前,应先将基层浇水润湿,但基层表面不得有明水。
防水浆料的配置应严格按照厂家提供的比例进行搅拌,搅拌时先将液体添加剂倒入搅拌容器中,然后再按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料,充分搅拌3-5分钟,使拌和物达到无生粉团、均匀的胶浆,要在操作时间内用完,应随拌随用。
大面积施工前,先在底板上放出后浇带位置线,首先在底板后浇带位置刷高柔型防水,宽度为每侧比后浇带宽出300mm。
细部构造处理完毕后,底板防水即可大面积施工,防水涂层的厚度为1.5mm,但应分层涂刷,每层涂刷厚度不得过厚,以利于养护固化。第一层防水做完后,必须等待其略微干固后以刚好不粘手为宜,然后再做第二层防水,第二层防水涂料涂刷的方向与第一层防水应相互垂直,以达到最好的覆盖效果,涂刷时要用力以保证凹凸处都能涂刷均匀。涂刷第二层防水时,如果第一层防水涂刷时间已超过24小时或者已经固化,应先将第一遍防水用清水重新湿润再施工。
地下室剪力墙上防水涂刷前,应先在基础底板与底板砼挡墙交接处涂刷高柔型防水,以防止将来此处因变形过大拉裂防水层。剪力墙上防水施工方法同底板。
地下室外墙防水涂刷高度为:南侧窗井处防水做到窗井上方400×500梁上面,东、西、南侧除窗井以外地下室外墙防水做到-0.3标高,北侧地下室外墙防水做到-0.02标高。
防水层做完后,应及时进行喷水养护,并及时做保护层。
五、应注意的质量问题
1、防水应涂刷均匀,不得有漏涂的地方。
2、细部构造的防水应做好。
3、每遍防水涂层不得过厚。
六、质量验收标准
1、主控项目:
涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施及现场抽样试验报告。
涂料防水层及其转角处、后浇带、穿墙管道等细部作法均应符合设计要求。
检查方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2、一般项目
防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,基层阴阳角应做成圆弧形。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
涂料防水层应与基层粘接牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡等缺陷。
检验方法:观察检查
涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。
检验方法:针测法
七、监控方法、监控内容及监控人
防水涂料施工过程中,由工长实施现场监控,每四小时监控一次。
监控内容:防水涂料后浇带、阴阳角等细部处理
监控方法:目测及尺量。
八、成品保护措施
1、防水施工完毕后,48小时内禁止踩踏。
2、穿过墙体的预埋管道等,在防水层施工时,采取保护措施,防止碰损。
3、防水层做完后及时做好保护层,防止碰损防水层。
4、在回填土时,应注意砖块、石块不要直接触防水层。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
