建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
砂岩花砖的施工方法
2011-10-21 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 为了防止发生下述问题,希望在一定的间隔,在地板和墙壁上使用柔软的伸缩节。 a、由建筑物特有的特性,造成建筑物在机构上或水泥制板上的歪斜。 b、砂岩和其相接触的其它建材的伸缩率不一样。 ...
c、除上述以外的原因造成的弯曲。
由于岩石的强度和耐久性及水分的变化耐火程度、寒暖差、地壳微动、建筑物的曲线、混凝土的干燥等等原因,使人们感到必须有一个膨胀接缝。如果没有膨胀接缝的话,(不仅仅是接缝,而且也包括收缩)就会产生如下问题:
1、虽然没有明显的施工错误,然而在石面上的纵横处会出现裂缝和裂纹。
2、造成位置移动,砂岩花砖也会剥落(也有仅坏一块的时候,也有坏一批的时候)。
3、在平行、垂直的接缝中,产生了破碎现象。
4、水泥制板的歪曲、变形,大多是事前没有任何征兆。
5、小缺陷相似于裂痕和风化等现象,没有必要当成大的问题。
关于膨胀接缝,对于石料、建筑结构、建材的张力、应力湿度及温度等的伸缩现象,希望工程师从力学的观点来进行分析。
关于比重、硬度等的物理性质,将在有关的技术资料中进行详细介绍。
作为指导方针,由湿度引起的尺寸变化的平均值如下:即如果从干燥的状态变成潮湿的状态的话,最大3m中变化2mm(10英寸中最大变化0.08英寸)。
对于温度变化,在71度(160F)的情形下,3m的最大变化3mm,(10英寸最大变化0.12英寸)。
极特殊的情况下,混凝土在30m中缩小25mm,砂岩在干燥的情形下,30m中最大缩小12mm。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
