建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
关于“公称直径”-DN
2011-9-30 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 公称直径,又叫公称通径,是管材和管件规的主要参数。公称直径是为了设计、制造、安装和维修方便而人为规定的管材、管件规格的标准直径,所以它是一种名义直径(或称呼直径)。制定公称直径的目的,是使管道安装连接 ...
公称直径,又叫公称通径,是管材和管件规的主要参数。公称直径是为了设计、制造、安装和维修方便而人为规定的管材、管件规格的标准直径,所以它是一种名义直径(或称呼直径)。制定公称直径的目的,是使管道安装连接时,接口保持一致,具有通用性和互换性,比如DN20,是指无论管材还是直通、三通、弯头,或是水阀、龙头,只要是DN20规格的,就应该都能配合上,能安装好。公称直径在若干情况下与制造接合端的内径相似或者相等,但在一般情况下,大多数制品其公称直径既不等于实际外径也不等于实际内径,而是与内径相近的一个整数。据《管道元件的公称通径》(GB/T1047-2005),公称通径用DN表示,从1-4000mm共分51个级别,其中15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、400、500、700等18个规格是工程上常用的公称通径规格。
公称通径相同的管子外径相同,但因工作压力不同而选用不同的壁厚,所以其内径可能不同。至于公称通径与外径的对应关系,可查阅具体的给排水手册。
机械制造中螺纹连接也讲公称直径,但意义是不同的,机械螺纹连接(例如螺栓螺母)的公称直径指大径,接近于外螺纹的外径。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
