建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
污水处理厂见习报告
2011-9-26 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 王新庄污水处理厂认识实习报告 见习目的: 1了解污水处理厂的主要工艺流程和设备,加深感性认识。 2 使所学的专业知识与实践相结合,加强了知识的应用性。 王新庄污水处理厂简介: 王新庄污水处理厂位于 ...
王新庄污水处理厂认识实习报告
见习目的:
王新庄污水处理厂简介:
王新庄污水处理厂位于郑州市东郊107国道以东,建设规模为40万立方米/日,占地611亩,服务人口100多万人,收集污水量约占全市污水系统的55%。是国务院淮河流域水污染防治重点工程之一。污水处理工艺选用“传统活性污泥法”。污泥送入污泥消化池,进行中温消化,消化后的污泥处理后沼气发酵,出水按照国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级处理标准执行。
王新庄污水处理厂于2006年开始进行技术改造,主要改造内容包括:老系统升级改造工程、新建污水处理设施、尾水消毒及污泥处理设施等,采用A/A/O工艺对污水进行脱氮除磷处理,2008年11月份改造完成。改造后王新庄污水处理厂总处理能力仍为40万立方米/日。
实习内容:
1 进水井、粗格栅:粗格栅为旋转式的,用以截留污水中较大的漂浮物和悬浮物,防止水泵机组的堵塞,减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
2 提升泵:作用是提高进水的水位,以便往下级处理工序输送污水。通过提升泵的提升,下级均为自流。
3 细格栅、曝气沉砂池:细格栅的规格是6mm,可以拦截直径大于6mm的颗粒物和悬浮物,曝气沉沙池则是利用曝气使直径更小的沙粒与其上面附着的有机物,气泡等分离开来,由于比重不同进一步更沉砂,同时对污水有机物有微量清除作用。
4一沉池:本厂采取的是中间进水的方式,污水一般在沉淀池中反应20小时后进行排放。直径110m,由刮泥板进行定期清理底部积泥,利用虹吸原理把积泥收集起来,再输送到脱泥机房。
5曝气池:这是污水处理的核心步骤,在这里污水与二沉池回流污泥混合,通过活性污泥与污水形成的混合液,使污水中的有机物质同活性污泥中的微生物充分接触,可溶解的有机物将被细胞吸附和吸收进入细胞原生质内,并在胞内酶作用下进行氧化分解。污水中悬浮物和胶态有机物被吸附后,先由微生物在胞外酶作用下分解为溶解性的低分子有机物,再进入细胞内部,通过这样相互转移和微生物的新陈代谢,使有机物分解,污水得到净化,新的细胞物质得以合成,活性污泥数量不断增多。将悬浮在废水中的活性污泥进行分离即可得到净化的污水。
6鼓风机房:采用德国进口沼气动力鼓风机为曝气提供动力,其中沼气为污泥发酵得来。
6二沉池:再次实行污水中污泥沉降经过,此处水停留时间短,约2小时。出水已很清澈,再经紫外消毒处理后排入七里河。
7脱泥机房:利用离心原理把底部积泥中的水份脱离出来之后把泥土通过传送带输送到大型漏斗中收集运走。
总结:
污水处理虽然减轻了环境压力,但是天然水经过自来水厂到社会生产生活后再经污水处理厂处理仍然给环境造成一定危害,当然我们可以通过提高污水处理工艺使排放水质良好,但成本也越来越高。
我国人口过多,人均水资源占有量太少,而城市规划远远跟不上发展,加上目前全国范围江河湖泊污染现象严重。因此首先应树立国民尤其是城市民众节水意识,比如用洗漱洗衣等水储存后冲厕所。再者城市自来水管网尽快实现多系统供水,即根据对水质的需要不同实行不同供水系统,这点很多发达国家已经实现。
从宏观角度,城市化带来的硬化地面严重影响自然降雨的下渗,从而使城市地下水位降低,地面下沉,对此应鼓励多使用透水性强如用建筑废渣,粉煤灰等做的免烧砖,即便宜又减少固废。对于新规划的城区应完善下水道设备,看看人家法国等国家的下水道可以放下汽车,这样就避免今日郑州之下水道涌水等,如发生战争甚至可以充当防空洞作用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
