设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-8-1 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
工程组成: 1、安装高频直缝电阻焊钢管:总长度1600米,设计压力1.92MPa,设计温度为常温,输送介质为乙烯气体;钢管材质为A级L245,规格为Ф273×7.1;钢管焊接采用手工下向焊工艺,焊条采用AWSE6010-Ф3.2、Ф4.0;钢管补口采用环氧树脂辐射交联聚乙烯热收缩带。 2、附属工程:本工程沿管道走向设置转角桩、里程桩和标志桩。其中里程桩由阴级保护测试桩兼作,分别设置在管道的起点、终点和同3.5KV埋地电缆的交叉点处。
评论
