建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何提高市政排水管网运行效能
2011-5-9 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: ]市政排水管网作为城市排水系统的一部分,是城市基础公用设施的一个较为重要组成部分。为了保证车辆和行人的正常交通,改善城市的卫生条件和市容市貌,以及避免路面的过早损坏,必须充分发挥市政捧水设施效能。由于 ...
]市政排水管网作为城市排水系统的一部分,是城市基础公用设施的一个较为重要组成部分。为了保证车辆和行人的正常交通,改善城市的卫生条件和市容市貌,以及避免路面的过早损坏,必须充分发挥市政捧水设施效能。由于城市经济发展和人口的增加,城市污水排放置日益增加,如何充分利用城市道路排水设施挖潜,进一步提高市政摊水管网效能巳成当务之急。
[关键词】市政排水管网 运行效能
根据多年的工作实践中发现的问题看,要想充分发挥市政排水管网的排水效能,必须从排水管网的规划、设计、施工、使用、维护和管理等方面全方位努力。才能最大限度满足城市发展对污水排放能力的要求,保障工业生产和人民生活的发展需要。
1警一麓翻童有趣麓毫识
城市规划一经实施,其影响是极为深远长久的,市政排水管网的规划作为城市规划的一部分,必须在觌划阶段具有远期超前意识,克服短期行为。城市排水实行统一规划、配套建设和建设、养护、管理并重的原则。公共捧水设旆、自建排水设旆建设应符合城市排水规划。城市新区开发、旧城改造以及新建、扩建、改建工程应当根据规划,配套建设城市排水设施,并与主体工程同时设计、同时旌工、同时投入使用。随着经济的不断发展,我国城市化进程不断加快.城市迅速发展必然使污水排放量快速增加,而一个区域的排水管网如规划阶段已落后于现状城市发展需求,必然造成管网排水水能力与实际城市排水量的矛盾。因此,
排水管网的规划宜有超前意识,才能解决这方面的矛盾。我国城市道路排水管网普遍存在管径偏小。高峰期排水能力不足的问题。如进行大范围的排水管网改造是极为困难的,需要投入巨额资金,破坏大量相邻市政设施,施工复杂,污染环境,极坏地影响交通和人民生活。因此,根据城市总体发展趋势,从大局出发,近期远期综合考虑,是提高市政排水管网排水能力的前提。
2事I拳设计警重工蠢
市政排水管道的设计是否科学,是否考虑周全,对其排水效能有很大影响.宣根据当地的自然条件、卫生要求、原有排水设施、水质和水量、地形、气候和污水利用等条件综合考虑进行设计。从实践情况来看,如排水管道在设计前对管道沿线水文地质和工程地质勘察不够深入,这样易导致特殊地质条件(如淤泥、流砂、涌水)地段缺乏详细设计,特殊地质条件地段管道往往需要基础加固、接口特殊处理等措施.由于水文地质和工程地质状况不明,施工人员无法作出相应的施工方案,遇到强涌水、强流砂、塌方等情况往往准备不足,不能保证施工质量。由于排水管网全部埋于地下,线路很长,水文工程地质条件往往变化很大,如能对不同的情况进行有针对性的设计,采取最有效的施工方法保证排水管网的施工质量。为市政排水管嘲的良好运行和管理打下基础。城市道路下各种不同功能的管线很多,错综复杂。如果工程设计阶段没有摸清地下设施的埋设情况,施工过程中将遇到障碍物。影响管道的走向、坡度、高程按设计要求进行实施。在这种情况下不得已采用。倒虹吸■穿营井等方法处理,此种处理方法不仅在管道运行过程中容易使管道堵塞,而且使输水能力大为降低,管道达不到设计捧水能力。因此.设计人员宜对捧水管绕沿途的地下设施埋设情况详细摸清,使管线设计更合理、更科学。
如何提高市政排水管网运行效能.rar
7617540bbbf4455b7850660067f75338.rar (162.21 KB)
