建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
城市快速路盲沟排水系统水力模型研究
2011-5-4 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 摘要: 为推求降雨过程中盲沟内流量及水深变化过程,以指导盲沟系统的设计与布置,在研究土壤非饱和下渗和碎石中水流运动规律的基础上,建立了城市快速路盲沟系统水力模型,包括雨水下渗和盲沟汇流两部分。前者采用v ...
摘要:为推求降雨过程中盲沟内流量及水深变化过程,以指导盲沟系统的设计与布置,在研究土壤非饱和下渗和碎石中水流运动规律的基础上,建立了城市快速路盲沟系统水力模型,包括雨水下渗和盲沟汇流两部分。前者采用vanGenuchten模型表征土壤水分持留曲线,借助非饱和渗流模拟软件VS2DTI求解;后者采用碎石中水流运动方程,通过Preissmann格式差分求解。
城市快速路是解决城市长距离交通运输的动脉,大多采用全封闭、全立交的形式,其排水具有显著特点。因道路的中央绿化带宽度可达6m,绿化带下渗雨水的排除成为快速路的突出问题.否则大面积下渗雨水聚集路基内会对路基产生损害.而此类问题的解决都有赖于排水理论的发展和计算模型的改进。国外在城市水文理论和水力计算模型方面已取得了不少成果,但国内在快速路盲沟排水方面的模型研究还较少,目前仅采用经验公式计算。由于经验公式只能简单计算特定流量条件下的盲沟内水深.无法反映整个降雨历时盲沟内的流量及水深变化过程,计算精度也不高 一定程度上会造成盲沟设计与布置的不合理。为此,笔者在研究土壤非饱和下渗和碎石中水流运动规律的基础上,建立了城市快速路盲沟排水系统水力计算模型.以推求降雨过程中盲沟内的流量与水深变化.从而指导盲沟设计与布置。模型包括雨水下渗计算和盲沟系统汇流计算两部分,并给出了相应的求解方法。
Archive.rar
f7166d9ac8fc15c166a28825440a298b.rar (347.99 KB)
