建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
无负压变频恒压供水工程
2011-4-21 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 一、概述   随着我国社会主义现代化建设事业的持续发展,给排水设备也在不断提高,从过去老式的水泵加屋顶水箱到现在变频供水(节能、去掉了易污染的屋顶水池)。近年来又一新型的供水设备出现无负压变频恒压 ...
一、概述
  随着我国社会主义现代化建设事业的持续发展,给排水设备也在不断提高,从过去老式的水泵加屋顶水箱到现在变频供水(节能、去掉了易污染的屋顶水池)。近年来又一新型的供水设备出现——无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由水泵控制器、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:
  恒压供水:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵控制器组。
二、真空消除器
  真空消除器它是恒压供水设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单,跟一个复合排气阀如出一辙。它主要由一个浮球来工作的,根据无负压调节罐罐内水位的升降带动浮球的垂直上下移动控制阀门的开和关,从而达到调节罐吸气和排气,同时实现了罐内真空(罐内水未满的时候)的消除。真空消除器是一个新名词,所以很多厂家在它的身上大做文章,做得有一点的神秘(包装得很好)。 其实它只是一个能自动进出空气的阀门,而且造价也不高。
  详情请见附件!
无负压变频恒压供水.zip
db05246255b55ef8805abef8ece4d457.zip (6.51 KB)
