建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
大口径HDPE管在城市污水干管中的应用
2011-4-21 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 一、概述   高密度聚乙烯(HDPE)大口径排水管,是近几年国内新兴起的一种新型排水管材。中国管道协会、建设部科技发展促进中心,于2001年4月广东佛山会议、6月温州会议、8月石河子会议、2002年4月青岛会议上 ...
一、概述
  高密度聚乙烯(HDPE)大口径排水管,是近几年国内新兴起的一种新型排水管材。中国管道协会、建设部科技发展促进中心,于2001年4月广东佛山会议、6月温州会议、8月石河子会议、2002年4月青岛会议上,对HDPE及PE管在城市排水工程中作了重点推广。2002年11月,χχ省建设厅在χχ举行的“χχ省大口径塑料排水管工程现场会”上,对该管材也作了重点推广。χχ市市政园林管理局对该管材的主要生产厂家焦作凯马、江苏联兴、山东长龙及安徽国通作了考察,于2002年12月在χχ市污水干管工程中做了试点应用。
二、工程概况
  本工程为χχ市污水处理厂(10万吨/日)的第三条污水干管。全长3500米,除顶管工程外,采用了双壁缠绕管DN700长1200米(热熔焊接)双壁波纹管DN500长1000米(密封圈承插接口)。
三、管材的选用
  作为试点工程,我们设计时做了周密的调查研究,并将其分类比较。
  1、管材的种类:目前国内主要生产的有双壁缠绕管和双壁波纹管两种,其中双壁波纹管最大生产管径为DN630,所以我们选用了DN500双壁波纹管和DN700双壁缠绕管两种做对比试验。
  2、管材的材质:目前国内生产的HDPE管的材料主要有三种,PE63、PE80、PE100。其中PE63为标准型,PE80和PR100为重型管材,根据工程情况,我们选用了PE80。
  3、管材的环刚度
  按ISO9969规定环刚度等级分类见下表:
  级别 S0 S1 S2 S3
  最小环刚度 2 4 8 16
  S0为标准型 S1为重型 S2、S3为特重型
  本工程选用了S2型。要求环刚度≥8KN/m2
  4、管材的连接方式
  双壁波纹管有焊接、密封圈插接和弹性密封圈加哈夫外固件连接三种形式。双壁缠绕管有热缩膜及热熔连接二种连接方式,本工程采用了密封圈插接和热熔连接两种方式。
四、管道水力设计
  HDPE管的粗糙系数为n=0.009~0.01,其流速、流量仍按曼宁公式计算。
  V= · R2/3·i1/2
  Q=A·V
  其中 V——流速(m/s);
  n ——粗糙系数;[size=5]
  R——水力半径(m);
  i ——水力坡降;
  Q——流量(m3/s);
  A——水流有效断面面积(m2);
  计算结果表明,按同一流量HDEP管管径比水泥混凝土管管径缩小20%左右。
五、管道施工
  1、沟槽开挖
  本工程在马颊河西岸埋深2—6米,多为粉土,无地下水土质情况良好,按沟槽开挖标准,满足接口需要,以管外径计每侧0.5m,1:0.33放坡。
  2、基础
  基础为15cm粗砂基础,平板震动器夯实。
  3、管道铺设与安装
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
