建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
PE管件的连接方法
2011-4-18 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: PE管件的连接方法 电容连接:电容管件被公认为聚乙烯管道最好的连接方式之一,其主要优点是可以极大地减少焊接过程的人为因素的影响,可以获得高质量的连接,强度高、寿命长、气密性好,而且操作方便,施工效率 ...
PE管件的连接方法
电容连接:电容管件被公认为聚乙烯管道最好的连接方式之一,其主要优点是可以极大地减少焊接过程的人为因素的影响,可以获得高质量的连接,强度高、寿命长、气密性好,而且操作方便,施工效率高。燃气管道的连接多采用此种方法。
热熔对接:较大管径的连接采用此法。在专用焊机上,先将两连接端面固定加工、清理连接端面,而后将加热板放在对好的两管端或管件之间,加热一定时间达到要求的温度,抽掉加热板,将要焊的两端面在一定压力下迅速对接在一起,直到接口冷却,这样便实现了管材的连接或管材与管件的连接。
承插热熔对接:小口径管材与管件的连接多采用此种方法。
PE管管道连接技术的优劣,直接关系到管道系统的运行效果和使用寿命。PE管有热熔连接、电熔连接和钢塑连接三种连接方式。
1 、热熔连接
  热熔连接是采用热熔焊机将两根待连接管道的端面进行加热,使其熔化,然后迅速将其贴合,保持一定的压力,经冷却后达到熔接的目的。该方法经济,连接费用低,安全可靠,由于接口处壁厚增加,其接口在承压和承拉时均比管材本身强度高。各种管径的PE管均可采用这种连接方式,但焊接设备费用高。
2 、电熔连接
  电熔连接是通过对预埋在电熔管材内的电热丝通电使其加热,从而使其内外表面分别被熔化连接,冷却后达到焊接的目的。该方法连接方便、迅速、接头质量好,外界干扰小。但这种连接方式造价高,因管材内必需预置地热丝,一般用于口径较小的管道上(直径小于或等于63㎜的管材)。
3、 钢塑连接
  PE管道在和其它管材或阀门等附件连接时,采用钢塑过渡接头或钢塑法兰连接。对于小口径的管道(直径小于或等于63㎜),一般采用一体式钢塑过渡接头,对于大口径的管道(直径大于63㎜),一般采用钢塑法兰连接。
在施工过程中,我们一般热熔对接。在专用焊机上,先将两连接端面固定加工、清理连接端面,而后将加热板放在对好的两管端或管件之间,加热一定时间达到要求的温度,抽掉加热板,将要焊的两端面在一定压力下迅速对接在一起,直到接口冷却,这样便实现了管材的连接或管材与管件的连接。
