建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
小区景观环境施工图审核意见
2011-3-7 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 以盛南领地后期环境景观施工图册审图为例:   1、景观电气(包括管线、设备、灯具)具体安装位置要符合小区市政综合管线协调一致的原则,便于现场按照各自的线路标高及相关位置步线。   2、灯具按照不同的 ...
  2、灯具按照不同的类型分为若干回路控制,总的原则应该满足路线最短及管理方便,且景观配电箱体的安装应该设置在方便人进出的地方。
  3、主干道及照明亮度要求高的灯具回路按照多回路控制原则来设置,即隔一亮一,便于节能和维修管理。
  4、景观照明配电箱体采用的接地形式是TN—C系统,即三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。这一系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。此外,这一系统的PEN线上除有中线正常的三相不平衡电流外,还会有对人体有危险的高次谐波电流。因此,这一系统是一个弊大于利的系统。因此建议设计人员将接地形式改为TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。如电源侧中性点接地,其接地电阻大,则较为安全,此时属小接地电流系统。在接地短路时,其余两相对地电压变大,介于220一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是IT系统的主要优点。为安全起见,IT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。
  5、排水样式采用明沟收集地面雨水径流,则应该要求水箅子和雨水口等的盖板与周边材质相符合,达到美观的效果。
  6、A区人行主入口外车行道减速带及相关道路铺装中铺装材料面层厚度一般为20-30mm(人行),40-60(车行)。
  30厚粗砂可以取消,在碎石垫层上直接浇筑混凝土。
  道路宽度大于5m时,应该沿道路中心线做纵缝,具体操作应该为沿道路纵向每隔4m分块做伸缩缝,大致上保证每块路面6m*6m.。
  混凝土道路路面缝做法可以采用以下材料:灌入式填缝料(pvc胶泥或沥青橡胶等)和嵌缝条材料(软木板、木纤维板、沥青浸渍的油毛毡、沥青橡胶嵌缝条、有孔氯丁橡胶嵌缝条等)。
  如果上面还有铺装面层,可以做成这种胀缝:
  7、LD-A-1.08图②中滤水层是否为卵石滤水层,咖啡砂岩雕刻材料装饰中喷嘴样式如何,是否由设计确定。硅纹石池底是否直接安放在池底,无需卧牢?
  8、LD-A-2.03图①中水洗石收边材料是否统一改为不锈钢压条,具体厚度为1.5-2.0皆可。水池压顶材料是否统一为50厚石材,便于厂家加工。自然山石的选择是否由设计人来定?
  9、图册中所涉及的景观给排水材料(包括各种管材、管件、喷头、喷嘴、水泵等给压及出水设备应该与设计院进行充分的技术交底,施工方应该充分了解其技术参数及规格型号等,便于以后安装施工。
  10、SBS改性沥青防水卷材厚度可以定为两层5-6mm(带砂),施工做法也可以如下选用:
  A.1、20厚1:3水泥砂浆找平层;2、防水层(按照防水等级要求选择材料,见工程设计);3、20厚1:3水泥砂浆保护层;4、抗渗混凝土池底。
  B、水泥基渗透结晶型参合剂(可以选用塞柏斯牌)防水钢筋混凝土池底、池壁。
  C、1、钢筋混凝土池底、池壁;2、水泥基渗透结晶型浓缩剂和增效型涂料(可以选用塞柏斯牌)防水层。
  D、1、土工布一层;2、防水卷材。
  E、膨润土防水毯。
  请公司各相关部门最好根据工程造价和现场实际情况选用一种做法,以便尽快确定防水材料施工队伍。
  11、由于“盛南”现场室外总平综合管线图还不是很完善,低压入网管线采用直接从地下人防如各栋号,则不走人防顶板,可以不做考虑,但高压管线因与供电主网未碰头,也暂时无法得知具体走向。至于弱电(包括电信、广电有限电视、消控中心、小区智能尚未完成招标,也不清楚,景观设计中的管网图只作参考,可能会有局部调整,我们会与设计院及时通气,将完善的市政综合管线图告知,以便设计进行深化考虑。
  12、本设计图纸可否统一基础做法(水景等特殊构造物除外):如1、铺状材料详施工图纸;2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层(石材铺装时应该为干铺,采用1:3干硬性水泥砂浆);3、30厚1:3水泥砂浆找平层;4、150厚C20混凝土垫层(行人),200厚C25混凝土垫层(行车);5、150厚碎石垫层;6、素土夯实(人防顶板上不用,采用重击实标准其压实度不低于0.93)
  13、LD-A-5.01中选用树池为1000*1000*30铸铁树池盖板,考虑到铸铁可能会因周边自然环境的影响而生锈,且重量大,安装不方便,树木一旦死亡更换不易,建议改为花岗岩树池,树木移栽到位后再行铺装,可以避免这种现象发生。
  14、水刷石的施工工艺应该为下面:水泥:32.5号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用同批产品。
  砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。
  石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm.使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。
  小豆石:粒径为5~8mm为宜,含泥量不大于1%,用前过二遍筛,用水冲净备用。
  石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。
  生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有未熟化的颗粒。
  其他材料:胶水、界面处理剂、粉煤灰等。
  颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。设计中采用的是铁黄粉。
  主要机具:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。
  15、LD-A-5.07中关于坡地植物种植中为便于排水在绿化种植土下面加上一层碳渣,厚度应该为多少?
  16、LD-A-6.02中旱喷泉采用的是水篦子是否为不锈钢。剖面图中30厚粗砂考虑取消,直接浇注混凝土。
  17、LD-A-7.01图中下沉式广场收边材料为420*1000*50厚咖啡色砂岩,但节点图中厚度为80厚,建议材料厚度统一为50厚。
  18、LD-A-7.05图中下沉广场排水沟雨水收集口如何收集雨水,如按照图纸上的做法则20宽排水沟被80*50*5角钢遮挡,无法汇聚雨水。江西米黄石材半圆球形花钵种植槽内预先开排水孔Φ20即可。
  19、儿童游乐设施区范围内,整体组合式器材选型由甲方会同物业公司确定样品,同时在铺装上选用橡胶地面,可以做现浇或拼装两种,考虑到不同年龄段孩子的特征,为求安全,如果用现浇则在施工前通知施工单位确定材料厚度,一般不应小于50厚。拼装则为500*500*50(40)彩色橡胶地块。且要考虑排水。
  在混凝土浇注前预先埋入Φ75以上UPVC地漏及管材,就近接入雨水井。
  20、B区采用主要道路做法为混凝土压模技术处理,最好做成彩色,养护期按照混凝土道路相关技术标准进行。施工前要求施工单位先做样品区,待认可后大面积实施。
  21、景观电施图、结施图参照相关说明,由专业工程师审核各技术参量,景观工程师配合解决相关问题。
  22、所有涉及景观地形铺装标高情况,除应该密切注意土建及市政综合管网图外,在施工前施工队伍应该配合甲方现场进行标高核查工作,以便于准确了解整个场地标高情况。
  23、小区内所涉及的景观小品和相关物业设施大样由公司领导确认后采购安装,在次前预先留置出相关位置。
  24、小区门卫岗亭管理设备应该及时与土建、市政、景观共同配合,尽快确定相关样式及借口碰头。
  25、植物图纸中相关植物材料由甲方采购,施工方仅进行种植,不包成活。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
