建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管网检漏-技术、经验、效益
2008-11-10 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 一、概述   供水管网漏水是供水行业普遍存在的问题。管道漏损,既浪费宝贵的淡水资源,又给供水企业带来了巨大的经济损失,有必要采取切实有效措施加以控制。主动开展管网检漏工作是降低管道漏损的重要途径。 ...
一、概述
  深圳水司自九五年着手准备探管检漏工作,并于九六年购置了英、德、日等国家的探管检漏设备。初期因各种原因,检漏工作一直处于被动状态,仅限于对爆管点的定位及水压低的小区进行探测,主动发现的暗漏点非常少,九六年至九八年五月探明的暗漏点不到30个,漏水量107.19m3/h。为进一步提高检漏效率,公司于九八年五月成立独立成本核算的检漏队伍,经过近几年的实践、摸索,现已逐步形成具有一定规模,有一套成熟的检漏方法的检漏机构。检漏工作转被动为主动,从九八年至二000年共查明暗漏点290个,漏水量共计达1314.14 m3/h,折合全年漏水量达1151.19万吨,取得了良好的经济和社会效益。目前,公司每年均制订计划对全市小区、市政管网进行全面检漏工作。
二、检漏技术
1、检漏设备
  我公司的检漏工作主要以音听法为主,设备包括听音杆、检漏仪、相关仪及附属设备和管线仪等。主要设备介绍如下:
  i. 听音杆:主要用于阀栓听音及确定漏点等,它不是用来发现漏水点的,是一种捕捉管路中漏水音大小、真伪的设备。它就像医生听诊器,经常使用,效果不错。
  ii. 检漏仪:主要用于路面听音,是一种在路面上捕捉漏水音的设备,通常在水泥路面及管道埋设不深时检漏效果较好,对绿化带、土路等探测效果不佳,有时根本无法检测。它是检漏的必备工具。
  iii. 相关仪:不用依赖于人的听力,只要输入现场条件(如管材、管径、两感振器之间距离)仪器会自动计算并确定漏水点位置,主要用于过河、过桥、穿越房屋的管道和绿化带、埋设较深的管道,有时也对漏水异常点进行校核、判断,其它时候很少使用。
  iv. 管线仪:是查找不明管线的必备工具,我公司采用英国雷迪公司的管线仪。它对查找不明管线走向起着举足轻重的作用。
2、检漏工作技术流程
  检漏工作是一项系统工程,要求技术全面、科学可靠。我公司检漏主要以声波探测技术为核心,从区域检测评价到漏水确认和漏点定位,都广泛使用该项技术。
  采用的漏水调查技术流程如下:
  (1) 区域漏水状况评估----通常情况下根据掌握的资料对区域漏水状况进行评估,制订检漏计划。
  (2) 区漏水评估
  (3) 漏水探测---- 环境调查、阀栓听音、路面听音、相关分析等。
(4) 漏水异常探测
  (5) 漏水点确认及定位----以钻探设备,通过漏水音在近距离高频进行漏水点的准确定位,要求≤±1m。
  (6) 漏水量计量及修复----利用计量设备,对漏水量进行计量,并对漏点进行修复。
  (7) 漏水原因分析----漏点的管材、管径、埋深、形状、漏水量、漏水原因进行分析,并与图片一起存档。
  (8)存档(电脑化管理)
三、漏点分析
  在查明的290个漏点当中,漏量最大的是某市政DN600钢管焊缝处断裂,漏量达58.50m3/h,漏量最小的是某小区内一消火栓漏水,漏量仅0.01 m3/h;最难查明的漏点为某花园DN300铸铁管,埋深1.9m,大小头裂开,漏量达31.2 m3/h,此外,机场小区DN100钢管,埋深2.3m、管道焊缝处断裂,水量未计量,这两点埋深都在2.0m左右。最容易查明的漏水点为DN50、DN25镀锌钢管埋深在0.5m以内的。
  前述某花园漏点刚好在大小头处裂开,该管被箱涵包住,并被水浸泡,所以地面只有极微弱的声音。机场小区DN100漏水,因其埋深较大,为2.3m,整个管断裂,漏水点周围又已形成空洞,所以很难查明。
  根据现场开挖结果,腐蚀穿孔的漏点和接口漏水的占绝大多数,原因一是埋设时间长,管道腐蚀严重,导致漏水;另一个原因是施工质量较差、防腐不合格等导致漏水;消火栓漏水占所有漏点的15.17%,为底部密封不严而从底座上的泄水孔跑水,此类事件已引起我公司高度重视;焊缝漏水占8.62%,是由施工质量引起的管道漏水。综上所述,在加强检漏工作的同时,应该加强管道施工质量的管理。
表1 漏水原因分析表
漏水原因
漏点数
所占百分比
腐蚀穿孔
135
46.55
接口漏水
57
19.66
消火栓
44
15.17
焊缝漏水
25
8.62
其它
29
10.00
合计
290
100%
四、经济效益分析
  以我公司98、99、2000年进行漏水调查为例:
  1)人员投入:9人,工程师2名,工人7名,平均工资按4000元/月计;
  2)设备投入:检漏设备50万元,车辆40万;
  3)查明漏水量见表2;
  4)漏点修复费用按3000元/个计量;
    漏水调查支出成本=人员工资+设备折旧费+修复费用+探漏费用支出
    查明漏水量收益=查明漏水量×水价×收益时间
    收益=查明漏水调查收益时间-漏水调查支出成本。
  表2:检漏效益分析
年份
查明漏水量(m3/h)
设备折旧费(万元)
修复费用(万元)
人员工资(万元)
探漏费用支出(万元)
98
114.04
9
13.2
43.2
27.75
99
698.78
9
33.6
43.2
263.46
2000
500.32
9
40.2
43.2
200.13
  98年:漏水调查支出成本=9+13.2+43.2+27.75=92.25万元
     查明漏水量收益=114.04×1×365×24×2=199.80万元
  99年:漏水调查支出成本=9+33.6+43.2+263.46=349.26万元
     查明漏水量收益=698.78×1×365×24×2=1224.26万元
  2000年:漏水调查支出成本=9+27+43.2+200.13=279.33万元
     查明漏水量收益=500.32×1×365×24×2=876.56万元
  98年收益=199.9-92.25=107.65万元
  99年收益=1224.26-349.26=875.00 万元
  2000年收益=876.56-279.56=597.00万元
  其中:收益时间按二年计,水价按1元/m3计,设备折旧费用按每年相同折算,以十年为期;
  由此可见,漏水调查为我公司带来了巨大的经济效益。
五、检漏工作的经验和体会
1、 重视环境调查
  对城市供水管网的状况,一定要相当熟悉,否则检漏工作很难很好地开展。环境调查的目的在于弄清楚管线走向、管材、管径。此外,对污水井、电缆井中出现的清水一定要追根溯源。环境调查的效果直接影响检漏的效益。
2、 漏水音的判断
  正确区分漏水音与漏水“假音”,是检漏工作中非常重要的内容,每个人对漏水音的判断各不相同,在检漏过程中要求检漏小组在互查的基础上,特别注意以下几种情况。
  1)不同管材漏水音不同。金属管材漏水频率高,非金属管线漏水频率低,排列顺序为:钢管>铸铁管>塑料管>水泥管。
  2)承口、支管与弯头等对漏水音有一定影响。承口对漏水音有一个衰减作用,支管对漏水音有分流作用,弯头易产生漏水“假音”。
  3)管网压力对漏水音产生影响,管网压力在2.5kg/cm2以上,漏水音易捕捉,管网压力在1kg/cm2以下,漏水音很小,难发现。
3、合理利用检漏设备
  检漏人员一定要对各种检漏设备的性能比较了解,会合理利用检漏设备去解决复杂情况下的漏水问题。
4、引入激励与约束机制
根据我公司几年来的经验,激励与约束机制非常重要。国企单位的员工容易产生优越感和惰性,而检漏工作又是要求能吃苦耐劳,责任心强的一项工作,因此,引入激励与约束机制非常有必要。
5、对检漏结果归类整理
  检漏工作,在降低漏耗的同时还应据此来促进管网管理工作。我公司非常重视对检漏结果进行归类整理,并认真加以分析。目前,我们对查明的漏水点均就漏水原因、管径、管材、埋设深度、漏水量、漏点形状等进行记录,录入电脑进行管理,并入档。
  几年来的主动检漏工作,为降低我公司管网漏耗起到了一定的作用。目前,公司抄用户水表30多万块,产销差率连续多年均控制在10%之内。我们将坚持不懈、有计划地开展检漏工作,并积极采取其他措施开展漏损控制工作。
