建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
开发区通用厂房小区给水系统的设计形式
2008-3-2 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 简介: 无 关键字: 通用厂房 管道材料 上海漕河泾开发区是国家级高新技术开发区,主要产业为微电子、计算机、光纤、生物工程、航空航天等高精尖行业。开发区面积6平方公里,自八十年代中期开始建设,巳完成十 ...
简介: 无
关键字:通用厂房 管道材料
上海漕河泾开发区是国家级高新技术开发区,主要产业为微电子、计算机、光纤、生物工程、航空航天等高精尖行业。开发区面积6平方公里,自八十年代中期开始建设,巳完成十多个通用厂房小区,已建厂房建筑面积六十万平方米。
  通用厂房多数是六、七层的建筑,部分有小高层。各单体内除生产、生活用水外,设室内消火栓系统和系统。各小区生活用水有一路市政进水管,直接供至各单体的二层。消防用水有两路进水管,消防泵、泵直接从水管吸水,不设消防水池。
一  通用厂房小区用水量的确定
  用水量分生产用水、生活用水、消防用水、绿化用水和末预见水量。根据漕河径开发区的产业特点,生产上直接耗用的水量一般都不大,主要作设备和空调的冷却,所以我们一般考虑厂房内每层生产用水1吨/时。生活用水包括:饮用水、淋浴、洁具冲洗和其它洗涤用水。每层以100人、用水标准以70升/人、班考虑。
  消防用水,对多层厂房过去仅考虑室内消火栓系统,由于开发区内各企业中的生产设备和产品价值都比较高,室内装修比较复杂,特别是近年来对建筑消防设计的要求不断提高。所以我们现在对24M以上的通用厂房普遍考虑灭火系统。消防用水分室内消火栓用水,室内用水和室外消火栓用水。按照《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《启动喷水灭火系统设计规范》和消防局要求,确定其消防用水量的大小。
  绿化用水,通用厂房小区内绿地面积占30%以上,专门设置洒水栓,以每日浇洒一次考虑,2升/平方米.次计。
  末预见用水以15%考虑。
二 通用厂房给水系统的几种形式
  2.1 小区内各栋厂房分别没一个独立的泵房
  每栋厂房以贮水池、生活泵和屋顶水箱来供上区生产生话用水,低区1——2层由市政进水管直接供水。消防泵、泵负责单栋厂房的消防系统,市政两路消防进水管在总体内连成环管;并有两根管道进消防泵房。(见图1)
  这种给水系统特点:因为没有集中泵房,总体管线最少,为总体综合管线的施工、管理提供了方便,并可减少水量的漏损。屋顶水箱可省去浮球阀,由液位继电器直接控制水泵的启闭。但是泵房分散,管理复杂,水质易受污染,泵房占用厂房面积,并产生噪音。
  2.2 小区内采用一个集中泵房,各单体分别设置屋顶水箱
  防泵通过消防箱内启动按钮控制启动,水泵由单体内各水力报警阀的压力开关控制启动。消防、泵直接从小区消防进水管上吸水,分别通过出水管供水至各单体。(见图2)
  该给水系统的特点:水泵集中在一个泵房内,只有一个贮水池,管理简单,水泵噪音的影响也较小。缺点是:总体内上水管线多而复杂,施工量大,且易发生漏水事件。屋顶水箱位置可能高低不一,有时进水口压力过大,发生温水。有时因消防管止回阀的问题,高水箱的水全部流入低水箱。当消防泵、泵工作时,泵出水管(室外地下一般是给水铸铁管)受压较高,不安全。另外屋顶水箱太多,水质易受污染,水泵的控制线路也较复杂。
  2.3 小区内采用集中泵房,集中一个高位水箱
  类同第2.2种形式,但为减少屋顶水箱,在小区内某一单体上集中设一个屋顶水箱 (见图3)。屋顶水箱的进水管同时也是出水管,其连接着其他单体的高区生活供水管。屋顶水箱可省去浮球阀,由液位继电器控制水位。这屋顶水箱连接着整个厂区的消防系统和系统,水箱储存10分钟的消防用水。
  该给水系统的特点:不但只有一个泵房贮水池,而且只有一个屋顶水箱,水污染情况大为减少。生活泵只受一只水箱的液位控制,电气线路简单,并可免去水箱浮球阀、止回阀带来的问题。缺点:总体内上水管线同第2.2种形式一样多,问题也是一样。
  2.4 小区内生活泵房集中一个,消防泵房和屋顶水箱各自分散
  这种方式的生活水管系统和第2.2种形式相同,消防系统和第2.1种形式相同。目的是为减少总体管线布置,特别是消防泵、泵的出水管,工作压力高,不安全。另外,总体管线的减少为其它管线的布置和施工提供方便,水量的漏损也可减少。消防、泵一般可直接从消防进水管吸水,所以都不设消防水池,泵房可较小,且平时不用开 泵,对厂房影响不大。缺点:屋顶水箱多,消防泵、泵数目多且分散安装。(见图4)
三 管道材料
  在通用厂房总体内,有生活和消防的进水管,有经水泵加压的供水管道,工作压力在0.1MPa--1.0MPa之间,管径在DN300以下。对于大于等于DNl00的,过去室外通常用灰口铸铁管。这种灰口铸铁管价格便宜,长期使用不易腐蚀,但其工作压力一般在0.7MPa以下,并且材质较脆,受到冲擅、挤压容易破裂,所以不宜用做受压较高的管道。另一种离心球墨铸铁管,其特点:管壁薄,重量轻,强度高,韧性好,耐腐蚀。它的工作压力在1.4MPa以上;受到冲撞、挤压不易破裂,但价格较贵,其特别适于工作压力较高的地下线。
  小于DN100的,过去一般都使用镀锌钢管,但其易腐蚀,堵塞,污染水质。目前有硬聚氯乙烯(PVC—U),它材质轻,装接方便,提高工效,且管壁光滑,水头损失小,减少能耗,不易腐蚀和污染水质,使用寿命长,输水能力大。在室内外生活水管的安装工程上,硬聚氯乙烯(PVC—U)已开始替代镀锌钢管。消防管道还是使用镀锌钢管或无缝钢管,过去用法兰和丝扣连接,无缝钢管镀锌需要两次安装。现在有沟槽式机械,无缝钢管可事先全部完成镀锌;在现场可根据实际长度需要,任意切割管道,不论什么钢管,用沟槽式机械直接完成连接。比法兰和丝扣更加容易和可靠,比焊接更加快捷,而且管道上无焊渣,不易腐蚀,管道拆装也容易。无缝钢管可省去两次安装,提高施工进程。这种沟槽式机械配管系统已越来越多地应用于自来水、消防、热交换和空调以及其它各种工业管道系统上。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
