建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅议住宅小区排水系统堵塞及对策
2008-2-12 06:43| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 简介: 提出住宅小区中的堵塞问题,探讨了解决堵塞的方法。 关键字: 住宅小区 排水系统 堵塞 对策 1 卫生设备堵塞的原因及对策 1.1 卫生设备生产市场混乱,某些施工单位只考虑经济效益,就近购买质次价低的 ...
关键字:住宅小区 排水系统 堵塞 对策
1 卫生设备堵塞的原因及对策
1.1 卫生设备生产市场混乱,某些施工单位只考虑经济效益,就近购买质次价低的卫生设备,造成卫生设施使用后堵塞频繁。特别是坐式大便器,由于内部存水弯制作粗糙,不符合要求,极易堵塞。
工程质量监督部门应严格把关,禁止建筑安装无生产许可证的卫生设备,在卫生设备本身消灭堵塞隐患。
1.2 施工单位安装与土建工种之间配合不好。安装人员不重视卫生设备预留排水管口的封堵或草率地封堵。土建人员在施工过程中不注意,以至掉入建筑垃圾滞留在存水弯处,而堵塞。
安装人员要严格按照操作规程施工,及时封堵裸露的排水管口。工程验收,应严格按照规范进行通水试验,把堵塞隐患消灭在工程交付使用之前。
2 污水管道堵塞的原因、对策
2.1 设计方面
2.1.1 设计图纸与施工现场不符
在旧城改造中,有很多地下隐蔽工程缺少技术资料,而设计人员对此又缺乏详细了解,故设计图纸上往往出现与实际现场管道交叉的矛盾,虽图纸注明视情况予以调整……,但施工单位的技术素质未能及时做到,当发现问题时木已成舟,造成隐患;另外,管道基础处理不好,在荷载与地下水位变化下土壤下沉,使管道相应下沉,局部出现堵塞。
克服这些隐患,除设计人员应重视现场调查掌握第一手资料外,还要精心设计、精心施工。
2.1.2 管径的无原则放大
根据GBJ14-87"室外排水设计规范"第3.2.9条规定:污水管最小管径为Dg200。但是,有的设计人员迁就建设单位的不合理要求,认为管径越大越保险,无原则地放大管径,使流速过低造成沉淀堵塞。
设计人员在确定管径时,应进行精确计算,确保管道充满度符合规范要求,使流速大于规范中的最小设计流速。
2.1.3 取消跌水井的不合理设置
在保证管道埋设深度的前提下,将管道的标高差尽量消耗在增大水力坡度上,而不设置跌水井。这样可提高流速,污物不易沉淀,防止管道堵塞。
2.1.4 管道连接和水流转角不符合规范
规范第3.3.1和3.3.2条规定,不同管径宜采用水平或管顶平接和管道转弯、交接处其水流转角≮90°的要求,否则极易滞留而堵塞。
2.2 施工方面
2.2.1 施工单位为减少土方量,擅自提高管道标高,达不到最小覆土厚度,以致外部荷载的作用损坏污水管道。造成管道堵塞。
2.2.2 施工过程中室内排水管道多由安装单位施工,而室外部分则由土建单位施工。一旦标高出现误差,二者又难以协调,导致室内排出管的管底低于室外检查井的井底,使用后很快产生堵塞。
2.2.3 管沟回填时不是分层夯实,甚至根本不夯实。有时碎砖等杂物也被回填进去。造成管道的不均匀沉降而堵塞。
2.2.4 检查井不按标准图砌筑,甚至根本不做井底流槽,井盖不符合设计要求。在外部荷载作用下,盖破井塌,污物进入或工程交工前不认真清理检查井而发生堵塞。
2.3正确使用加强管理做好卫生设施正确使用和下水道不是什么都可以排的宣传教育,以减少卫生设备及污水管道堵塞的可能性。有关部门应定期清除管道或窨井淤积的污泥,保持畅通。
综上所述,住宅小区排水系统堵塞的原因是多方面的,做好设计、施工、使用和管理各环节的工作,消除隐患,保持小区排水的畅通是不难做到的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
