建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
某小区初步设计说明
2008-2-12 06:28| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 简介: 本工程用地范围内的室外 给排水 、室内给水排水、消防给水。 关键字: 小区设计 一、设计依据   1.建设单位提出的 给排水 方面的要求;   2.建筑专业提供的设计图纸;   3.现行有关国家设计 ...
简介: 本工程用地范围内的室外、室内给水排水、消防给水。
关键字:小区设计
一、设计依据
  1.建设单位提出的方面的要求;
  2.建筑专业提供的设计图纸;
  3.现行有关国家设计规范:
  (1)建筑给水排水设计规范 GBJ50015-2003
  (2)室外给水设计规范 GBJ13-86(1997年版)
  (3)室外排水设计规范 GBJ14-87(1997年版)
  (4)高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2001年版)
  (5)自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2001
  (6)汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-97
  (9)建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90。
  二、设计范围
  1.室内给水排水;
  2.消防给水;
  3.本工程用地范围内的室外;
  三、给水设计
  1.水源
  采用城市自来水为供水水源,由新城路引入两路DN150自来水管在本建筑周围连成环状管网,供应建筑生活及消防用水。市政给水管接入处的最低水压0.15 MPa。
  2.用水量
  (1)冷水用水量表
名 称
用水量  标 准
数 量
最高日  用水量  (m3/d)
用水  时间  (h)
时变化  系 数  (Kn)
最大时  用水量  (m3/h)
生活用水
300 L/人
1316人.
394.8
24
2.5
41.1
商业
6 L/m2
1900m2
11.4
12
1.5
1.4
会所
50L/m2
180人
9
12
1.5
1.1
绿化用水
3L/m2
16000
48
12
小 计
463
46.6
未预见用水量
占总用水量10%
46.3
4.7
总 计
509.3
51.3
  3.给水系统
  (1)供水分区及供水方式
  根据市政自来水的水压、建筑的高度和建筑的实际情况给水系统采用以下分区方式:建筑物地下室~地上3层由市政给水管网直接供应;4层至11层由低区无负压变频全自动供水设备供应,11层以上由低区无负压变频全自动供水设备供应.
  (2)管理与计量
  每户分设水表,独立计量管理。
  (3)室内洗浴热水由设置在生活阳台的热水器提供。
  四、排水设计
  1.排水体制及排放要求
  采用雨污水分流的排水体制,雨水汇集后排入新城路市政雨水管网;污水集中排至室外化粪池,经初步处理后,排入新城路市政污水管网。
  2.排水量及污水处理设施
  生活污废水最高日排水量约为374m3/d,采用化粪池处理。
  3.地下室排水
  地下汽车库、消防电梯排水以及地下设备机房内的废水分别排由集水井收集,再由潜水泵分别提升至室外检查井中,潜水泵由集水井池内的水位继电器自动控制启闭。
  4.雨水排水系统
  (1)雨水暴雨强度公式:q= /
  设计重现期T屋面取T=5,暴雨强度5.38L/S*100m²
  室外场地取T=3,暴雨强度5.01L/S*100m²
  地面综合径流系数ψ=0.7。
  (2)屋面雨水沿屋面经雨水斗排入雨水立管直至室外雨水管。
  (3)室外场地雨水由雨水口或带篦雨水明沟汇入室外雨水管。
  五、管材
  1.室内给水管采用PE-RT,热熔连接。
  2.室外给水管采用球墨铸铁给水管,橡胶密封圈连接。
  3.室内雨污废水管采用UPVC排水塑料管,专用胶接口。
  4.室外雨污水管采用双壁波纹塑料排水管,承插接口弹性密封圈连接。
  七、主要设备表
序号
名 称
型号及规格
单位
数量
备 注
台式
套
537
采用节能洁具
壁挂式小便器
套
28
采用节能洁具
坐式大便器
套
520
采用节能洁具
4
白瓷洗涤盆
套
376
采用节能洁具
5
蹲式大便器
套
159
采用节能洁具
6
污水池
套
7
6
低区无负压变频全自动供水设备
变频泵:CR32-4-2型,Q=48m3/h,  H=61m, N=7.5kW  流量补偿器:LBQ0.8*1.2
台
一用一备
7
高区无负压变频全自动供水设备
变频泵:CR15-6型,Q=30m3/h,  H=71m, N=5.5kW  流量补偿器:LBQ0.8*1.8
台
一用一备
8
潜水排污泵
50QW15-22-2.2  Q=15 m3/h  H=22m, N=2.2kW
台
10
地下室集水井排水(各一用一备)
9
潜水排污泵
台
泵房集水井排水(一用一备)
10
潜水排污泵
80QW40-15-4  Q=40 m3/h,  H=15m, N=4kW
台
消防电梯排水坑(一用一备)
  消防给水部分
  1.系统设置
  本工程设置以下灭火系统:1﹑室内外消防给水系统;2﹑自动喷水灭火系统;
   2. 消防用水量、消防水池、消防水箱和消防泵房
  (1) 消防系统用水量
用水量(L/s)
火灾延续时间  (h)
时用水量  (m3/h)
一次火灾用水量  (m3)
室 内
室 外
20
20
288
  (2) 自动喷水灭火系统火灾危险等级
房间名称
火灾危险等级
喷水强度  (l/min.m2)
作用面积  (m2)
喷头工作压力(MPa)
地下车库
中危险Ⅱ级
8
160
0.10
其它
中危险I级
6
160
0.10
  (3) 自动喷水灭火系统用水量
自动喷水灭火系统用水量(L/s)
火灾延续时间(h)
时用水量(m3/h)
一次火灾用水量(m3)
30
108
  (4)消防水池和消防水箱
  消防水池设计容积按一次火灾室内外消防用水量计算,设置于地下室,有效容积为396m3。
  屋顶消防水箱设置于6栋屋顶容积18 m3。
  (5)消防泵房
  地下室设置消防泵房,内设置系统加压泵及自动喷水灭火系统加压泵。
  室内泵选用XBD(HL)8/20型专用消防泵2台,一用一备。主要性能为:
  Q=20l/s,H=80m, N=37kW。
  自动喷水灭火系统泵选用XBD(HL)5/30型专用消防泵2台,一用一备。主要性能为:
  Q=30l/s,H=50m, N=37kW。
   3. 消防给水系统
  (1)室外给水
  室外给水由市政管网直接供水,本建筑周围共设置10个室外。
  (2)室内给水系统
  给水系统采用临时高压消防给水系统,室内系统在室外设有8只水泵接合器。
  室内充实水柱按7m设计,布置在建筑内门厅、走道等明显易于取用的地点,其间距保证有2支水枪的充实水柱同时达到室内任何部位。室内消防给水管均联成环状,并用阀门分成若干独立段,以保证检修时关闭的竖管不超过一条,在水平环状管网上引出的单个前均设一个DN65的检修阀门。
  屋顶消防水箱容积满足火灾初期的消防用水量,火灾延续时间内的消防用水由消防水池及消防泵提供。
  室内泵由设在箱内的手动启动按钮启动,也可由消防控制中心启动。
  (3)自动喷淋灭火系统
  闭式自动喷水灭火系统采用临时高压消防给水系统,室内自动喷水灭火系统在室外设置2只水泵接合器。
  自动喷水灭火系统每个报警阀控制的喷头数不超过800个,报警阀之前的喷淋给水管均联成环状,其系统上设置的检修阀门均为信号阀。
  每个防火分区的喷淋管道自成系统,在每层和每个防火分区的总水平干管上设水流指示器及信号阀门,消防控制中心的控制屏上显示出供水总管阀门的启闭状态,以及喷头动作时火灾所在的层数和区域。报警阀、水力警铃及压力开关的运行情况也都能在消防控制中心的控制屏上显示出来。
  吊顶房间采用68℃温级闭式玻璃球吊顶型喷头,非吊顶房间采用68℃温级闭式玻璃球直立型喷头。
  闭式自动喷水灭火系统泵由报警阀上的压力开关自动启动,也可由消防控制中心启动。
  (4)灭火器的配置
  灭火器配置按《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)执行。
  4.管材
  (1)室外消防管除与生活合用的管道采用球墨铸铁给水管,橡胶密封圈接口外,与室内消防管道相连的区域消防系统管采用热镀锌焊接钢管,丝扣或法兰连接。
  (2)室内所有消防给水管道均采用热镀锌焊接钢管,丝扣、卡箍或法兰连接。
  5.消防给水系统主要设备表
序号
名 称
型号规格
单位
数量
备注
单栓带消防卷盘  铝合金箱
L×W×H=700×240×1800
个
24
双栓带消防卷盘  铝合金箱
L×W×H=800×240×1800
个
182
室外地上式
DN100
个
10
4
试验
DN65
个
8
5
水泵接合器
DN150
个
10
6
闭式玻璃球喷头
吊顶型68℃,K=80,DN15
个
620
7
闭式玻璃球喷头
直立型68℃,K=80,DN15
个
420
8
信号蝶阀
DN150
个
7
9
信号蝶阀
DN100
个
14
10
信号蝶阀
DN80
个
水流指示器
DN150
个
7
12
水流指示器
DN150
个
7
13
湿式报警阀
DN150
组
泵
XBD(HL)8/20  Q=20l/s,  H=80m, N=37kW
台
一用一备
15
喷淋泵
XBD(HL)5/30  Q=30l/s,  H=50m, N=37kW
台
一用一备
  人防部分
  1.工程概况
  本人防地下室设置在地下负一层,平时为车库,战时分为二个防护单元,三个防护单元均为六级二等人员掩蔽所,各人员掩蔽所人防人数分别为: 第一防护单元:800人; 第二防护单元:800人;
  2.战时给水系统
  各人员掩蔽所战时各设置装配式搪瓷钢板给水箱(详02S101-27),水箱用水在转换时限内由市政供水管引入注满。其各容积满足战时要求。战时水池(箱)贮水应符合国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定。人防地下室各出入口内受污染的房间和通道,设置皮带冲洗龙头,战后由加压泵抽取战时水池(箱)内的洗消贮水,对各出入口受污染的房间和通道进行冲洗。并各设人力驱动给水设备(详04FS02-28)一套备用。战时设洗漱槽和取供掩蔽人员的饮用水,生活用水。
  3.战时排水系统
  隔绝防护时间内,人防地下室不得向外部排水。人防地下室战时出入口防护密闭门外的通道内设置染毒水池,防毒通道和口部受污染的房间以及各密闭通道内设置防爆地漏,于战后将洗消废水排至抗爆染毒水池,战后利用移动式潜污泵和橡胶管将洗消废水排出室外。3.防空地下室战时利用设于战时盥洗室的平时集水井贮存战时生活废水,并利用平时排水设备及管道于非隔绝防护时间排出战时生活废水。
  4.管材
  给水管道及加压排水管采用热镀锌钢管,丝口连接。
  排水管道采用给水承压铸铁管,橡胶圈柔性接口。
  各管道安装时必须进行防腐处理,满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
  5.主要设备表
序号
名 称
型号规格
单位
数量
备注
管道泵
ISG(B)40-160B
台
战时安装
潜污泵
50WQ15-22-2.2kw
台
5
战时安装
潜污泵
50WQ15-22-2.2kw
台
10
平时安装
4
防爆地漏
FBD80
个
16
平时安装
5
钢制战时水箱
V=36m3
个
4
战时安装
6
简易冲洗
DN25
个
8
战时安装
7
人力驱动给水设备
套
战时安装
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
