建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
吸泥车改造在生产上的应用
2013-11-23 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 摘要:虹吸吸泥机在水厂生产过程中因种种原因容易被堵塞,吸泥效果差,发挥不了吸泥作用,影响水厂的正常生产,通过分析堵塞原因,进行相应的技术改造,经过多年的实践和完善取得非常满意的效果。 关键词:虹吸 ...
关键词:虹吸吸泥机、易堵、影响生产、技术改造、分析比较
中图分类号: tv53 文献标识码: a 文章编号:
前言
我公司处在里下河下游,取水河道里面漂浮物较多,每年的3、4、9、10、11月份,沉淀池中的藻类较多,吸泥车时常发生堵塞现象,特别是每年的11月份以后,吸泥车堵塞的基本上不能工作,由于吸泥车起不到作用,对沉淀池的正常工作、加矾量、加矾效果、沉淀水的浊度、滤池的正常工作和出厂水的浊度影响很大。
存在的问题
我公司二水厂一期工程在2004年5月18号投产,使用的吸泥机是宜兴环保设备有限公司生产的虹吸吸泥机,使用没有多长时间发现吸泥机水下鸭嘴吸泥口常被塑料纸、青苔等堵塞,吸泥管常被淤泥等堵塞,真空泵中常吸入泥水,时常出现故障,我们一方面与厂家联系,一方面在取水头部采取加围档,增加捞污机的捞污频次,滤前加氯,用压力水冲吸泥管等措施。但情况一直得不到改变,那时到每年年底吸泥机堵塞的非常严重,基本瘫痪,由于吸泥效果不佳,沉淀池中的积泥很多,深度有时达到2-3米,跑矾花现象非常严重,矾越加越多,沉淀水的浊度很难控制在2.5以下,滤池反冲洗周期大大缩短,那时的每年12月份,都要将沉淀池中的水放干,请人清理沉淀池中的淤泥,疏通吸泥机,否则不能正常生产,费时费力,对正常供水产生很大的影响。
采取的措施
2009年我公司建二水厂5万吨二期工程,我们和生产厂家及有关技术人员讨论在一期工程吸泥机的基础上进行技术改造,我们想解决吸泥机头部堵的问题,吸泥管不畅的问题,即使偶尔堵也便于清理。我们采取了以下措施:一、将原有的鸭嘴式吸泥口改成喇叭式吸泥口,因为即使头部采取了措施,大的东西被档被捞,还存在着小的漂浮物和藻类等杂物,鸭嘴吸泥口较小,很容易被堵死。二、将以前的吸泥管由直径50mm的改为直径60mm的管道,以前吸泥管经常沉积很多的杂物和淤泥,不太流畅,我们感到吸泥管容积不够大,不利于排泥。三、在抽气总管上打12个直径25mm的孔,每个孔正下方对应着每根吸泥管的抽气管,孔上用直径25mm的不锈钢焊住,束节用闷头塞住,防止漏气,因为每根吸泥管抽真空的地方很容易被杂物堵住,一旦堵住,要将管道拆下来清理很不方便,现在只要将闷头卸下就能处理。四、减小集水箱的体积,适当调节集水箱的安装高度,体积减小吸泥车运行时平稳不出现摇摆,通过安装高度的调节可适当控制排泥水的量。
现在运行情况
二期工程吸泥机自2009年7月投产至今,吸泥机吸泥头部没有出现过堵塞现象,吸泥管的真空部位也很少有被堵,即使偶尔有堵,清理也很容易,运行近三年沉淀池没有清过泥,沉淀池积泥很少。2011年1月,我们在二期工程取得成功经验的基础上,参照二期吸泥机对一期吸泥机进行技术改造,到现在已经使用一年多,吸泥机吸泥效果非常好,吸泥机基本上没有出现过什么问题,沉淀的积泥在合理的范围内,矾耗从以前12公斤/千吨水降至9.5公斤/千吨水,沉淀水浊度正常控制在2.0度左右,滤池反冲洗周期在48小时,困扰我们多年由于吸泥机经常故障带来的诸多问题得以解决。
结束语
吸泥机在自来水生产中起很大作用,虹吸吸泥机简单、操作方便、节能省电、维护成本不高,通过技术改造在我们公司中取得满意的效果,现在在其他水司得到广泛应用,每隔一段时间检查沉淀池的积泥高度,随时观察吸泥机的运行情况,及时调整吸泥机的运行时间和周期,通过调整吸泥机的运行和调整集水箱的高度,可以控制排泥水的量。
参考文献:
上海市政工程设计研究给水排水设计手册(第3册)
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
