建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈塑料给排水管材
2013-11-8 10:17| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来给排水采用了许多新型管材。传统的管材由于易锈蚀、自重大、使用寿命短、运输施工不便,而逐渐地被淘汰。现建筑给排水常用管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。下面就管材的一些特点、使用范围做一简 ...
摘要:近年来给排水采用了许多新型管材。传统的管材由于易锈蚀、自重大、使用寿命短、运输施工不便,而逐渐地被淘汰。现建筑给排水常用管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。下面就管材的一些特点、使用范围做一简要论述。
关键词:建筑给排水管材塑料管
1 管材简介
1.1 塑料管
塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的化学建材,具有水流损失小、节能、节材、保护生态、竣工便捷等优点。其重量轻,耐腐蚀,抗冲击和抗拉强度大,内壁光滑,降低输水能耗,综合节能好。常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(upc-u),高密度聚乙烯管(pe-hd),交联聚乙烯管(pe-x),无归共聚聚丙稀管(pp-r),聚丁稀管(pb),工程塑料丙稀晴-丁二稀-苯乙稀共聚物(abs)等。
塑料管的优点主要包括:化学稳定性好,耐腐蚀性好,降低输水能耗;
绝热保温,节能效果好;管道内壁光滑,不易积垢,管道阻塞机率小;材质轻,运输、安装方便,灵活,简捷,维修容易;可采用盘管供货方式,减少管接头数量。
塑料管的缺点主要包括:抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,管卡及吊架设置密度高;阻燃性差,大多数塑料制品可燃,且燃烧时热分解,会释放出有毒气体和烟雾;热膨胀系数大,必须考虑伸缩补偿。
1.2 塑料管的性能:
1.2.1 物理性能
(1)upvc、pp、abs被视为“刚性管”,明装较好。反之,pe、pe-x、pb作为“柔性管”适合暗敷。
(2)upc-u、pe、abs仅能用于冷水管,而pe-x,pp,pb 则可作为热水管。
(3)pe、pp等聚烯烃类。作为热水管的塑料管接口处,在施工安装时要特别重视因伸缩节而产生的拉脱现象。采用柔性接口,伸缩节或各种煨弯等热补偿措施。
(4)塑料管由于导热系数低,绝热保温性能优良,可减少保温层的厚度甚至无需保温。
1.2.2 卫生性能
以pe,pe-x,pp,pb,和abs易达标。而pvc-u管材在生产时应使用无毒pvc-u树脂和稳定剂才能满足卫生性能的要求,而且其使用寿命长,安装方便,成本低廉。
(1)给水管:
一般情况聚氯乙烯管由于价格低廉,在不考虑水质影响情况下,在冷水供水系统属于首选管材,而温度较高时,可选用聚氯乙烯管或交联氯乙烯、氯丙烯管、氯丁烯管。例如ppr较常用。
(2)排水管:
主要是硬聚氯乙烯,其结构形式多样:芯层发泡管,空壁管,螺旋管,芯层发泡螺旋管,空壁螺旋管。其存在的一些问题:热膨胀系数大,需设置伸缩补偿装置来解决;刚度小,平直性差,需加密管卡、支架、吊架来解决;耐热性差,软化温度低,需限制排水温度,限制使用场所和控制与热源的距离来解决;阻燃性差,在穿越楼板、上人屋面的屋面板、防火墙、管道井井壁处需设置阻火圈和防火套管来解决;抗机械冲击性差,需强化施工技术,精心施工来解决;隔声性差,塑料管的噪声大于铸铁管,降噪的方式,提高管道材质的隔声效果,芯层发泡管空壁管是基于这一思路而开发的;降噪的另一方式是改变水流条件,螺旋管是基于这一思路而开发的。相同条件下,不同结构形式的排水塑料管,其噪声测定结果:普通管>芯层发泡管>空壁管>螺旋管。
1.2.3 使用寿命
影响管材的长期寿命主要有两个因素,一是管材在承压和温度作用下的长期蠕变性能,它涉及到原料配方体系、生产设备及加工工艺等诸多方面;另外还有紫外光作用下管材的自然老化问题,由此可见管材本身的质量是影响管材长期性能的关键,而管道内热媒的温度和塑料管材所承受的压力,也将影响管材的寿命。
1.3 金属管
1.3.1镀锌钢管
由于其价格低廉、性能优越、防火性能好、使用寿命长等优点,还在消防给水系统,尤其是自动喷水灭火系统中应用。而塑料管则不应在消防系统及含有消防给水的共用系统中应用。
1.3.2铜管
铜管是金属管中最具优势的,应用较久,优点较多,管材和管件齐全,接口方式多样,较多应用在热水管路中,存在的问题是铜的折出量容易超标。
1.3.3铸铁管
优点是不易腐蚀、造价低、耐久性好、适合埋地敷设。缺点是质脆、重量大、长度小等,连接方式一般采用承插连接。卡箍式铸铁排水管是更新换代产品,但价格较贵未得到推广。
1.4复合管
复合管包括衬铅管、衬胶管、玻璃钢管。大多由工作层、支承层、耐腐蚀的保护层组成。它一般以金属作支撑,特点是重量轻、内壁光滑、阻力小、耐腐蚀性能好;也有以高强软金属作支撑,特点是管道内壁不会腐蚀结垢,保证水质;也有金属管在内侧,利用塑料管的导热性差起绝热保温和保护作用。
按金属的材料可分为:塑料复合管、不锈钢-塑复合管,塑覆不锈钢管、塑覆铜管、铝塑复合管、交联铝塑复合管、衬塑铝合金管
复合管是管径≥300mm以上给排水管道最理想的管材。它兼有金属管材强度大,刚性好和非金属管材耐腐蚀的优点。但它的价格偏高,而且若粘合不牢固易脱开导致质量下降。复合管的连接宜采用冷加工方式,一般有螺纹、卡套、卡箍等连接方式。
2选择管材的经验
如今,塑料管已成为施工中的主要材质,也是我们家庭装修的必选。可见管材质量的好坏对我们是多么的重要,那么管材好坏又如何判断呢?下面介绍几种方法供大家借鉴。
2.1“摸’’质地
一般来说,颗粒粗糙的很可能掺和了杂质。
2.2“看’’颜色
不要认为白色才是最好的,其实颜色并非为判断质量好坏的标准,例如:pp-r管就有白、灰、绿几种。
2.3“闻’’气味
好的管材没有气味,差的则有怪味,很可能是掺和了聚乙烯,而非聚丙烯。
2.4“捏’’硬度
用手捏,硬度好的材质好。
2.5“砸’’弹性
容易砸碎自然不是好管,但硬度强不等于弹性好,有些管中加入了过多的碳酸钙等杂质来提高硬度,怎么都砸不碎,用久了容易脆裂。
2.6“烧’’嗅味
燃烧后冒黑烟有刺鼻气味的是混合了其他杂质而非好管。好的材质燃烧后不会冒黑烟,无气味,燃烧后熔出的液体依然很洁净。
3 结语
如今塑料管已逐步取替了金属管材,越来越多的被我们使用。因此,我简单的介绍了塑料给排水管材的特点,希望能为大家在使用时提供借鉴,能更好地使用塑料管,使塑料管的应用更加合理、更加规范。
