建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
某城区污水管道安装工程施工组织设计
2013-2-21 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 概述 一、工程范围 本工程为台州某区污水管道安装工程。管道全程铺设DN1000主管道,从污水厂至排放口全长约3.33公里。其中预应力混凝土管3048m,管道接口均为橡胶圈柔性接口;焊接钢管180m。 二、主要工程内容 ...
概述
一、工程范围
二、主要工程内容
1、隔堤以南海涂地带需开槽施工,敷设DN1000预应力管1343m。
2、隔堤以北明管敷设,每支管子设一个管道支墩,敷设DN1000预应力管1680m,钢筋混凝土支座336只,钢制管箍336只。
3、污水厂出口,穿隔堤及排放口处采用DN1020×10焊接钢管,长度180m。
4、D=2400mm,DN800阀门井一座;D=3000mm,DN1000阀门井一座。
施工准备工作
一、测量放样
1、根据施工图会审纪要及有关单位确定,隔堤以南(即污水厂至隔堤部分),管中心线距沿江堤坝底脚18m,;隔堤坝以北(即隔堤至出江口部分)管中心线距沿江堤坝底脚3~4m。因此,本工程管中心线定位即以沿江堤坝为参照进行放样。
污水厂出厂过河钢管根据出厂管位置,同时考虑管线的顺直度进行放样。
隔堤处穿越堤坝位置会同甲方、监理方、水利等部门共同确定。
2、水准点控制体系:依据国家一级或二级水准点或污水厂内的高程控制点,沿管线敷设位置,于沿江堤坝的适当位置,每150m测设水准控制点,根据测量复核标准的有关规定,形成高程控制体系。
3、第二工段的支座位置的测设:由于混凝土支座的养护期的因素,支座位置的测设须提前完成,从理论上可以按每5m为中心间距进行放样。
二、原材料采购与复试
1、钢筋:产地苏钢
2、水泥:采用星阁(袋装)425#水泥
3、黄砂:产地临海下中粗砂
4、碎石:产地椒江采石场,粒径不大于30mm
5、预应力管:宁波水泥管厂
6、钢管:宁波美亚钢管有限公司
上述原材料的产地及规格均经业主及监理认可,复试工作将及时按设计和有关规定要求进行复试,复试时将在监理人员旁证下进行取样。混凝土支座C15的级配已送市政质监站试验室检测。
三、临时设施、施工用电和施工用水
1、本工程施工用电主要为沟槽排水、钢管焊接、混凝土支座浇捣时服务。以考虑到施工条件等现场实际情况,隔堤以南的施工用电拟以柴油发电机解决沟槽排水和钢管焊接的施工用电,考虑到设备的利用率,尽量使管线安装和钢管焊装的时间错开。隔堤以北的施工用电,请业主协助在24+250m附近的适当位置即混凝土搅拌机放置的位置接入,用电量为40KW。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
