建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水库型水源供水管网黄水治理研究
2011-12-2 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 水库型水源供水管网黄水治理研究 周晓燕1 沈荣根1 刘凡清2 朱鹏利1 徐军1 (1绍兴市水务集团,绍兴312000;2上海凡清环境科技有限公司,上海200942) 摘要针对南方地区水库水体化学稳定性差、低浊、季节性高锰等 ...
水库型水源供水管网黄水治理研究
摘要针对南方地区水库水体化学稳定性差、低浊、季节性高锰等特性,导致出厂水中微量锰、铁极易在供水管网中沉积,并产生大面积黄水的现象,通过对绍兴市供水水库原水特征、制水工艺及供水管网黄水现象的研究,分析了黄水的表征与形成原因,提出了根据原水锰含量的变化规律,采用在水厂进行组合工艺氧化除锰及在管网进行科学冲洗排放的方式实施黄水综合治理,并获得了很好的效果。
关键词黄水化学稳定性氧化还原电位除锰组合氧化工艺管网冲洗排放
1 绍兴供水概况及水质特征
1.1供水概况
绍兴市供水水源为汤浦水库。此水库属大(Ⅱ)型水库,于2000年截流蓄水,2001年正式供水。取水口分上、中、下三层,一般情况下采用中层取水。水厂设计规模为80万m3/d,处理构筑物主要由折板絮凝池、平流沉淀池、均质滤池及清水池构成。絮凝剂、消毒剂分别采用聚氯化铝和液氯。出厂水采用重力流输送,经总长87.5 km、管径分别为DNl 400和DN2400的供水干管与绍兴市、县供水管网相连。绍兴市区管网管材以球墨铸铁管、铸铁管及不锈钢复合管为主,仅有极少量的自应力钢筋混凝土管和塑料管。
1.2水质特征
汤浦水库原水水质总体较好,除总磷为I~Ⅱ类及总氮为Ⅳ~V类外,其他水质参数常年符合《地表水环境质量标准》I类要求,其中浊度为2~4NTU,TOC为3 mg/L左右。
由于水中硬度、碱度、pH及溶解性盐类含量较低,所以水体的化学稳定性较差,其RSI指数为ll左右,属严重的化学腐蚀性水体。原水中金属离子含量较低,溶解性铁、锰一般小于0.05 mg/I。,但每年秋末冬初时,由于底层水中溶解氧耗尽,底泥中沉积的铁、锰会被还原成溶解性的低价铁、锰离子,并随着水体的对流作用,出现在中、上层水体,从而导致水厂进水的铁、锰含量上升。其中最高为2007年1月,中层水体锰含量达0.36mg/L。
水厂出水水质整体较好。所有指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749--2006)要求。其中pH为7~7.4,浊度(≤0.1 NTU)、耗氧量(≤1 mg/L)、铁(≤O.05 rag/L)、锰(≤0.05 mg/L)的控制率均大于98%。管网水质各项指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749--2006),综合合格率历年在99%以上。其中浊度(≤0.1 NTU)、耗氧量(≤1 mg/L)、铁(≤0.05 mg/L)、锰(≤O.05 mg/L)的控制率均大于95%。
2水库型水源供水管网的黄水特征
2.1黄水表征
绍兴市区启用汤浦水库供水之前,采用鉴湖水系河道供水,由于工业污染、富营养化等原因,供水水质逐渐下降,但黄水现象发生较少,一般只出现在末梢和个别用户处。
2001年启用水库水源后,供水水质在色、臭、味等各方面都得到了根本性改善,市民反映较好。但半年后,便陆续接到有关水质发黄的投诉,2002年3月,因一支DN800主输水管发生爆管,导致大面积黄水现象。之后,几乎每次开关DN300以上的输水阀门,都会出现不同程度的水质发黄现象。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
