建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
家具涂装施工技巧及工艺步骤
2011-10-22 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 材涂饰在着色后要涂底漆,底漆包括封闭漆和打磨漆,最后施工面漆。每一道漆涂饰后都需砂磨磨平整再涂下一道漆。这种在涂饰工艺中对腻子、底漆、面漆所形成的漆膜进行砂磨、填补和抛光,保证漆膜完好的工作称为漆膜的修 ...
材涂饰在着色后要涂底漆,底漆包括封闭漆和打磨漆,最后施工面漆。每一道漆涂饰后都需砂磨磨平整再涂下一道漆。这种在涂饰工艺中对腻子、底漆、面漆所形成的漆膜进行砂磨、填补和抛光,保证漆膜完好的工作称为漆膜的修饰。
一、家具的涂装施工技巧及工艺步骤
一般家具就是指中低档家具,像机关、学校、工厂和一些不太讲究的民用家具,这样的家具对涂饰要求朴素大方,多重视对木材的保护。
涂饰这样的家具对涂料要求高光泽、涂刷性好、价格便宜。符合这些条件的可以选用酚醛清漆和醇酸清漆作为面漆,选用虫胶清漆作底漆和调腻子用。其施工工艺我国南方和北方差异很大,各家具厂也有不同,现举一个供参考的例子,其涂饰工艺如下。
(1)进行表面处理 清除由木材本身或是在加工过程中产生的油污、胶迹、松脂以及灰尘、木屑等。
(2)嵌补腻子 根据样板或是自己选定的色泽要求配制虫胶腻子,用来填平钉眼、虫眼、缝隙、裂缝和雀斑等缺陷。
(3)砂磨 用1号木砂纸磨平腻子,清除磨屑。
(4)擦涂水老粉 即擦涂色浆,首先把水老粉和碳酸钙1∶1加水调成浆状,用铁红、铁黄、墨汁、红丹等颜料调成所需要的颜色,调好后用一块木板试涂。擦除多余的水老粉,用虫胶清漆涂饰,干后看其色彩效果。与样板相应应略浅些,因为涂清漆颜色还会深些,此外色浅些还可以用酒色调整,若色重了就很难往浅色上找色了。
(5)刷虫胶清漆 待水老粉干燥后用细刨花或是竹刨花,擦除多余的水老粉。擦除时要把握擦的程度,擦的太重,底色所剩无几,造成色浅且不均,擦的太轻,会出现色块,也容易色泽不均。用刨花擦涂也有进一步刮涂的效果,擦涂后刷一道虫胶清漆,涂这一道清漆的目的是一方面使底色固定,另一方面木毛涂漆后会竖起来,便于除去。
(6)砂磨 用1#砂纸轻磨漆膜,磨去木毛和水粉疙瘩,需注意把底色磨掉,不要使楞角露白。清除砂灰。
(7)补虫胶腻子,刷完了虫胶清漆后会清楚地看到涂膜的不平处和缺陷,刮涂与底色相同色彩的虫胶腻子。
(8)砂磨 磨平虫胶腻子。
(9)刷酒色 涂饰虫胶清漆就会发现工件漆膜颜色与样板的色差。用所需要的染料溶解在虫胶清漆中制成酒色。刷涂酒色过程中要不断与标准样板比较,切不可把颜色调重了。
(10)拼色 观察工件的整体,着重观察条材与板材的接口处色差,然后在虫胶清漆中调入所需的颜色,涂在需要拼色的部件。
(11)砂磨 轻轻用旧砂纸砂磨涂膜,磨后用手摸去应感到平滑,然后用半湿布擦工件,除去所有的灰尘。
(12)涂饰清漆 要涂刷均匀,不允许产生流挂。
为了使涂饰效果接近标准样板,在施工家具前应先在一块与家具木材相同的样板试验。试验在确定工艺后,再去涂饰家具或是室内装修。另外要强调的是桌面涂饰时尽可能不用虫胶漆作底色和底漆。因为虫胶漆怕热水烫。涂面漆时要注意酚醛清漆、酯胶清漆、醇酸清漆,单组分聚氨酯清漆,可刷涂性、表干时间差异很大,施工时应注意。若是刷涂本色家具或是色彩很淡,建议用稀的硝基清漆代替虫胶漆作底漆。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
