建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道与容器焊接3
2011-4-26 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 中石化江苏点一级建造师考前强化班 《管道与容器焊接》 模拟练习 中石化江苏油田培训处 二〇〇六年三月 一、单选题 1、利用气体介质导电、放电过程所产生的热能称为焊接热 ...
中石化江苏点一级建造师考前强化班
《管道与容器焊接》
模拟练习
中石化江苏油田培训处
二〇〇六年三月
一、单选题
1、利用气体介质导电、放电过程所产生的热能称为焊接热源,其中__是目前应用最广泛的一种。
A、化学热 B、电阻热 C、电弧热
2、在焊接线能量的公式中,焊接速度与线能量大小是__关系。
A、正比 B、反比 C、没有
3、焊缝成型系数B/H中,为了得到比较好的焊缝成型,我们希望__。
A、B越大,H越大越好 B、H越小,B越小越好 C、B越小,H越大越好
4、焊缝增高系数B/a一般希望控制在___之上。
A、1-4 B、2-5 C、4-8
5、钢铁焊接时,Sio2是属于下列哪种物质___。
A、氮化物 B、硫化物 C、氧化物
6、焊缝中的氧化物,硫化物易引起焊缝形成___。
A、冷裂纹 B、热裂纹 C、再热裂纹
7、焊缝中的气孔有氮气孔、氢气孔和___。
A、O2 B、CO2 C、CO
8、在工艺焊接性的间接测试法中,当Ceq__时,表示此材料焊接性优良。
A、小于0.4% B、0.4%-0.6% C、大于0.6%
9、预热是焊接开始前对被焊工件的全部或局部进行适当加热的工艺措施,它的主要作用之一是防止产生___。
A、热裂纹 B、冷裂纹 C、再热裂纹
10、某些钢在进行应力热处理过程中发现焊缝热影响区出现裂纹称之为再热裂纹,它经常发生的温度区域是___。
A、300-450℃ B、400-500℃ C、500-600℃
11、冷裂纹(延时裂纹)的三要素是指钢种的淬硬倾向,焊缝中的__含量和接头的应力水平。
A、O B、Mn C、H
12、后热是指焊后即对焊件的全部(局部)进行加热和保温,使其缓冷的工艺,其目的是避免形成___组织,以及使扩散氢逸出焊缝表面。
A、马氏体 B、渗碳体 C、硬脆
13、焊后热处理主要作用是消除工件内的残余应力,降低焊接区的__,促使扩散氢的逸出,稳定组织及改善力学性能等。
A、强度 B、硬度 C、韧性
14、氩弧焊是利用__气体来有效地保护焊接区。
A、CO2 B、Ar C、O2
15、焊条按渣性可分为酸性焊条___。
A、碱性焊条 B、铸铁焊条 C、下向焊焊条
16、实心焊丝牌号的字母___表示实心焊丝,字母后面的数字是碳的质量分数。
A、A B、H C、E
17、药芯焊丝由字母__组成,表示药芯焊丝。
A、AB B、GB C、EF
18、长输油气管道手工电弧焊(向下焊)的焊条种类有___。
A、纤维素型 B、低氢型 C、氧化铁型
19、长输管道的半自动下向焊技术一般采用纤维素型焊条进行根焊,自保护药芯焊丝半自动填充、盖面,以及__。
A、氩弧焊根焊、药芯焊丝填充盖面
B、STT半自动进行根焊,自保护药芯焊丝半自动焊填充、盖面
C、CO2焊根焊,药芯焊丝填充盖面
20、罐底板的焊接应采用收缩变形___的焊接工艺及顺序。
A、小 B、大 C、适中
21、罐壁的焊接应先焊__焊缝。
A、 纵向 B、环向 C、二者均可
22、中幅板的焊接,应先焊__。
A、短焊缝 B、长焊缝 C、二者均可
23、罐壁环向的搭接焊缝,应先焊罐壁__。
A、内侧焊缝 B、外侧焊缝 C、二者均可
24、固定顶板的焊接应先焊___。
25、浮顶的焊接,船舱内外的边缘板,应先焊__,后焊角焊缝。
A、横焊缝 B、立焊缝 C、平焊缝
26、焊接压力容器的焊工,取得焊工合格证后,才能在有效期内担任__项目的焊接工作。
A、任何 B、合格 C、合格以外
27、焊接压力容器的焊工,取得的焊工合格证有效期为__年。
A、1 B、2 C、3
28、压力容器焊缝同一部件的返修一般不得超过__次。
A、3 B、4 C、2
29、返修与修补的焊接工艺与本体焊缝工艺相同,如需预热,应以修补处为中心,在半径__范围内预热。
A、100mm B、150mm C、200mm
30、钢制压力容器焊后热处理采用分段热处理时,其重叠热处理总分的长度应不大于___mm,炉外部分应采取保温措施。
A、1000 B、1500 C、2000
31、焊后热处理应在焊接工作全部结束并检测合格后,于耐压试验__进行。
A、前 B、中 C、后
二、多选题
1、焊接热循环的主要参数有___。
A、加热速度 B、加热温度 C、加热最高温度 D、冷却速度 E、在相变温度以上停留的时间
2、热输入的大小跟下列哪些参数有关___。
A、焊接电流 B、电弧电压 C、焊条直径 D、焊接速度 E、预热温度
3、电弧焊是以电极与工件之间燃烧的电弧作为热源的,包括___。
A、焊条电弧焊 B、埋弧焊 C、钎焊 D、钨极气体保护焊 E、等离子弧焊 F、熔化极气体保护焊 G、气焊
4、焊接接头就是用焊接方法连接的不可拆卸的接头,它包括___。
A、焊缝 B、母材 C、熔合区 D、热影响区 E、邻近的母材
5、焊接坡口的选择设计原则:______。
A、保证焊接质量 B、便于焊接施工 C、坡口加工简单 D、坡口面积尽量小 E、便于控制焊接变形 F、便于焊接电源的选择
6、在室温条件下,残留于构件中的内应力称为焊接残余应力,它对构件的影响有___。
A、影响构件承受静载能力 B、影响结构脆性断裂 C、影响结构疲劳强度 D、影响结构的刚度和稳定性 E、影响构件精度和尺寸的稳定性 G、易产生应力腐蚀开裂
7、焊接残余变形的危害性有___。
A、降低装配质量 B、影响外观质量,降低承载力 C、增加矫正工序 D、提高了结构的稳定性
8、焊条的选用原则是根据___。
A、焊接材料的力学性能和化学成分 B、焊接的使用性能和工作条件 C、焊件的结构特点和受力状态 D、施工条件及设备 E、合理的经济效益 F、尽量选成本高、效率一般的焊条
9、焊接检验包括___。
A、焊前检验 B、焊工资格检验 C、焊接中检验 D、外观检验 E、焊后检验
10、焊后检验主要有____。
A、外观检验 B、致密性试验 C、强度试验 D、无损检测 E、汽油试验
11、常用的无损检测方法有___。
A、射线探伤 B、超声波探伤 C、磁性探伤 D、渗透探伤 E、紫外线探伤
12、焊缝符号由____组成。
A、基本符号 B、辅助符号 C、引出线 D、焊缝尺寸 E、焊接工艺代号
13、管道焊接时,如果环境温度不允许下列材料焊接应采取一定的措施。非合金钢的焊接环境温度低于__℃,低合金钢焊接环境温度低于__℃,奥氏体不锈钢焊接环境温度低于__℃,其它合金钢焊接环境温度低于__℃。
A、-20℃ B、-10℃ C、一5℃ D、0℃ E、20℃
14、管道焊接时,出现下列情况未采取措施时,应停止焊接工作___。
A、电弧焊接时,风速大于等于8m/s B、气保焊时风速大于等于2m/s
C、相对湿度大于90% D、下雨或下雪 E、气温高于摄氏40℃
15、管道下向焊遵循多层焊的原则,它们分别叫做___。
A、根焊 B、热焊 C、填充层焊 D、盖面焊
16、长输管理的自动焊技术有以下三种形式___。
A、自动焊内焊机根焊、自动外焊机填充盖面焊接
B、STT气保焊半自动焊根焊,自动外焊机填充盖面焊
C、纤维素焊条手工电弧焊根焊,自动外焊机填充、盖面
D、氩弧焊根焊,自动外焊机填充、盖面
17、常见钢制储罐的种类有___。
A、拱顶储罐 B、内浮盘拱顶储罐 C、浮顶储罐 D、无力矩储罐 E、球罐
18、常见的钢制储罐的安装方法有___。
A、正装法 B、倒装法 C、卷装法 D、气顶法 E、水浮法
19、钢制储罐的自动焊方法有___。
A、埋弧自动焊 B、气电立焊 C、氩弧焊 D、CO2气保焊
20、储罐底板焊接时易出现波浪变形,原因是___。
A、焊缝的横向收缩产生的应力与变形 B、焊缝的纵向收缩对钢板产生的应力和变形 C、底板与壁板角缝,底边板与底中幅板间环焊缝的径向收缩引起底边板角变形和中幅板的变形
21、压力容器按生产工艺过程中的作用原理分类___。
A、反应容器 B、换热容器 C、分离容器 D、储运容器 E、油气分离容器
22、压力容器按安全技术监督管理可分为___容器。
A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 D、Ⅳ类
23、球罐的手工焊接顺序原则是:先焊__,后焊__,先焊__焊缝,后焊__焊缝。
A、外 B、内 C、纵 D、环
24、球罐按其结构形式可分为__。
A、单层 B、双层 C、三层 D、多层
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
