建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
地下工程的防水措施
2011-1-6 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 由于地下工程所处的位置不同,所遇到的地下水的类型和埋藏的条件也各不相同。因此,必须针对地下水存在的特点,采用相应的防水措施,其主要的方法有隔水、排水、堵水等几种,可根据具体的情况单独使用,也可以综合使 ...
由于地下工程所处的位置不同,所遇到的地下水的类型和埋藏的条件也各不相同。因此,必须针对地下水存在的特点,采用相应的防水措施,其主要的方法有隔水、排水、堵水等几种,可根据具体的情况单独使用,也可以综合使用
(1)隔水
隔水是利用不通水材料或弱透水材料,将地下水(包括无压水、承压水、毛细水等)隔绝在建筑物空间之外,隔水可以通过防水材料起作用,也可以利用结构自防水起作用
地下工程多在迎水面设置防水砂浆防水层、卷材防水层、涂抹防水层,其目的是增强结构自防水。混凝土结构自防水的关键是施工时必须确保混凝土的密实性及防止混凝土产生裂缝
(2)排水
排水是建筑防水的重要措施之一,是将水灾渗漏进地下工程内部之间进行疏导和排除,其内容包括地表水的排除、人工降低地下水位或将水引入地下工程内再有组织的排除
(3)堵水
堵水其一是指向混凝土内注入防水材料,堵塞水流通路而形成的一个隔水层,即注浆堵漏。其二是指当防水结构和防水构造遭到破坏而发生渗漏时,向破坏处(孔隙、裂缝等)及其附近注入防水材料起到堵漏作用
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
