建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅议阀门电动装置选型时所须注意的要点
2010-11-22 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 1.概述 电动阀门广泛应用于市政和工矿企业的给排水系统。电动阀门由电动装置、阀门本体、联结附件、控制箱等组成。电动 阀门 的电动 装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备 。 电 ...
1.概述
电动阀门广泛应用于市政和工矿企业的给排水系统。电动阀门由电动装置、阀门本体、联结附件、控制箱等组成。电动阀门的电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备。
电动阀门一般是由给排水专业选型的。给排水专业技术人员在工程设计时须对阀门的电动装置提出具体的功能要求,并由专业制造厂商对电动装置进行选型。然而,在实际工程中经常会发生在现场安装时,阀门电动驱动装置与控制系统冲突等不匹配的现象。这通常是由于在确定电动装置的功能需求时有不合理或是不完善的地方。
本文就给排水专业技术人员在阀门电动装置选型、确定功能要求时所须注意的要点进行了讨论和分析,可作为实际工程中应用的参考。
2.阀门电动装置的组成
电动装置一般由下列部分组成:专用电动机减速机构,用以减低电动机的输出转速;行程控制机构,用以调节和准确控制阀门的启闭位置;转矩限制机构,用以调节转矩(或推力)并使之不超过预定值;手动﹑电动切换机构,进行手动或电动操作的联锁机构;开度指示器,用以显示阀门在启闭过程中所处的位置。其中,行程控制机构、转矩限制机构、手动﹑电动切换机构、开度指示器等合成为电动执行器。
3.电动装置选型、确定功能要求时所须注意的要点
在电动装置选型、确定功能要求时,需要注意的包括确定电动装置的IP防护等级、电动装置的电源电压、确定电动装置的90°运行时间、确定电动执行器的形式等。
3.1确定电动装置的IP防护等级
在进行电动装置选型时,首先要根据工作环境和使用要求确定电动装置的IP防护等级。下表为IP防护等级标准。
IP防护等级标准
IP standards
IP防护类别是用两个数字标记的:
例如一个防护类别 IP 4 4
标记字母
第1个标记数字
第2个标记数字
接触保护和外来物保护等级
第1个标记数字
防水保护等级
第2个标记数字
第1个标记数字
防护范围
第2个标记
数字
防护范围
名称
说明
名称
说明
0
无防护
0
无防护
防护50mm
直径和更大
的外来物体
探测器,
球体直径为50mm,
不应完全进入
水滴防护
垂直落下的水滴不应引起损害。
防护12.5mm
直径和更大
的外来物体
探测器,
球体直径为12.5mm,
不应完全进入
箱体倾斜15º时,防护水滴
箱体向任何一侧至倾斜15º角时,垂直落下的水滴不应引起损害。
防护2.5mm
直径和更大
的外来物体
探测器,
球体直径为2.5mm,
不应完全进入
防护溅出的水
以60º角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。
4
防护1.0mm
直径和更大
的外来物体
探测器,
球体直径为1.0mm,
不应完全进入
4
防护喷水
从每个方向对准箱体的射水都不应引起损害。
5
防护灰尘
不可能完全阻止灰尘进入,但是灰尘的进入量不应超过这样的数量,即对装置或安全造成损害
5
防护射水
6
灰尘封闭
想体内在20毫巴的低压时不应侵入灰尘
6
防护强射水
从每个方向对准箱体的强射水都不应引起损害。
7
防护短时间浸入水中
箱体在标准压力下短时间浸入水中时,不应有能引起有害作用的水量浸入
8
防护长期浸入水中
箱体必须在由制造厂和用户协商定好的条件下长期浸入水中浸入水中,不应有能引起有害作用的水量浸入。但这些条件必须比标记数字7所规定的复杂。
一般给排水系统电动阀门驱动装置按照工作环境的不同可分为室外型、户内型。室外型电动阀门驱动装置常用的IP防护等级是IP54或IP55,户内型电动阀门驱动装置常用的IP防护等级是IP43或IP44。通常,给排水系统的阀门电动驱动装置不采用潜水型的。
电动装置的IP防护等级应由给排水专业技术人员提出并确定。
3.2电动装置的电源电压
目前国内用户常用的电源电压有380V和24V,具体应根据外界所能提供的电源条件确定。
3.3确定电动装置的90°运行时间
所谓电动装置的90°运行时间,也就是电动阀门开到位、关到位所需的时间。阀门口径越大,阀门驱动装置的90°运行时间越是长。90°运行时间要符合阀门及电动装置本身的要求,该要求是由阀门和电动装置的专业制造厂家所确定的。常规90°运行时间可从7.5~30s不等,但同时应符合水系统工艺的要求。90°运行时间越短,电动装置电机功率越大,电流越高。
大功率水泵通常采用闭阀轻载启动,以降低水泵启动的电流。在水泵出水管上装有止回阀、电动阀等。一般闭阀启动的时间为10~30s,因此,水泵出水管电动阀门的电动装置的90°运行时间应与给排水工艺所确定的闭阀启动时间相一致。阀门的启闭速度若过快,易产生水击现象。
在工矿企业用水中,通常设有由安全水箱或水塔供水的事故应急供水系统。事故应急供水管上也常设有电动阀门,为确保生产的安全,事故供水管电动阀门要求开启及时、反应灵敏,因此,该阀门的电动装置的90°运行时间也应尽量缩短。
