建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
SBR工艺在食品废水处理中的应用
2008-3-2 13:02| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 简介: 工艺处理食品加工废水,特别是小规模时,更具有优越性,在进水CODcr=1000mg/L,CODcr平均去除率达到95%,SS去除率达到86.4%,NH3-N去除率达到78.1%,出水的各污染指标均优于二级排放标准,并达到了一级排放 ...
简介: 工艺处理食品加工废水,特别是小规模时,更具有优越性,在进水CODcr=1000mg/L,CODcr平均去除率达到95%,SS去除率达到86.4%,NH3-N去除率达到78.1%,出水的各污染指标均优于二级排放标准,并达到了一级排放标准。改进后的分层排水装置克服了带泥现象。
关键字:SBR工艺 食品加工 废水处理 水下曝气机 分层排水装置
1 引言
  SBR工艺是近几年来在全球被广泛认同和采用的一种技术,它以构筑物数量少、结构简单和处理后出水水质好,特别是在难生化降解的废水处理中尤其有效,从而引起人们的极大关注。食品废水包括酒精、啤酒、味精、淀粉、乳糖、柠檬酸、蔬菜加工及各种软饮料加工过程中排出的废水,在其废水处理中,已逐渐证明,SBR工艺的可行性和优越性。通过工程实践,SBR工艺应用于糖果等加工废水的处理中,已取得了满意的效果。
  2 工程概况
  2.1 水质情况
  安徽某食品厂始建于1986年,1990年重新扩建,现有四大系列产品、糖果类、糕点、酱制品、葡萄糖液等,年综合产量3000吨,各车间产生的废水经处理后,直接排入颖河,最终排入淮河中。该废水中主要含有含碳有机物及少量盐类,废水排放不均匀,并且为非连续排水。针对该废水特点,于1997年 8月开始兴建设施,1998年3月初开始调试运行,1998年4月经当地市级局验收合格并运行至今。
  设计废水处理量100m3/d,进水水质pH=6.7,CODcr=1000mg/L,BOD5=468mg/L,NH3-N=0.32mg/L。要求出水水质:执行标准GB8978-1996《污水综合排放标准》中第二类二级标准CODcr≤150mg/L,BOD5≤30mg/L,SS≤150mg/L,pH=6~9,NH3-N≤20mg/L。
  2.2 工艺流程
  各排污口排出的废水首先通过格栅去除较大的固体后进入集水井,由设于集水井中潜污泵提升进入SBR生物反应池中进行反应,SBR池中采用水下流曝气机进行充氧,处理后的水由分层排水管排出,剩余污泥静压由SBR 池排入污泥井,污泥作为周围农田肥料。
  2.3 设备及构筑物参数
  构筑物:
     集水井   3000×2000×2500mm 钢筋砼  1座
     SBR池    8500×8000×5000mm 钢筋砼  1座
     污泥井   1500×2000×2000mm 砖混   1座
     检查井   φ700mm        砖混   2座
  设备:
     格栅    B=600mm  δ=10mm  钢制   1个
     污水提升泵 ITT FLYGT CP3067HT     2台
           Q=3.0L/S H=9.0m N=1.2kW
     水下曝气器 TOS-37BER           2台
           循环水量  94m3/h
           供气量   80m3/h
           供氧量   3.6~4.3KgO2/h
           N=3.7kW
     滗水器                  1套
     电控柜                  1台
  2.4 运行结果
  该工程投入调试运行后,1998年4月由当地环境保护站检测,其结果于下:
序号pHCODcr(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)
5
6
7
8
9
10
11
12
8.25
8.27
8.28
8.26
8.24
8.33
8.21
8.29
8.28
8.26
8.23
8.22
52.2
48.3
58.7
55.1
61.0
57.2
45.1
44.3
42.6
42.3
42.5
39.5
39.0
33.2
33.5
33.7
38.5
47.0
40.3
54.0
40.5
40.6
46.3
42.1
0.08
0.06
0.05
0.07
0.05
0.07
0.08
0.08
0.08
0.07
0.09
0.07
  其排水水质优于二级水质,并满足一级排放标准。
  3 工程运行实践
  该工程经过一年多的连续运行,设备运行正常,出水水质稳定。
  3.1 活性污泥的培养,驯化及生物相
  该工程以废水逐渐闷驯化、培养菌种,经过近一个月运行活性污泥培养成熟。生物镜检发现:运行初期出现的微生物有豆形虫、草履虫等一类游泳型纤毛虫在处于正常运行且降解有机物效果好时,出现大量菌胶团,有大量草履虫、钟虫和累枝虫出现。
  3.2 运行
  该工程废水特点是间歇来水,生产过程为一天一班,来水主要集中在白天8~10小时内,因此,采用间歇式活性污泥法工艺有其灵活性。进水采用连续式进水方式,根据水量,水质间断式曝气,生产结束后,曝气机再充氧一定时间,进行沉淀约1小时,滗水装置排水。
  排完水后的SBR池处于休闲阶段,利于兼性微生物的生产和对残余有机物的分解,同时也利于减少剩余污泥的排出量。
  集水井中污水液位控制提升泵的动作,保证及时将污水打入SBR池,进行处理。
  水下曝气机噪声低、充氧效果高,无需鼓风机房,运行管理方便。其运行人工控制,一般以运行时间控制为准,当SBR池中污泥出现细小絮体时,说明曝气过度,应适当减少开机时间。
  3.3 排水装置
  滗水器是SBR工艺中必备的排水装置,其目的是在逐层排水的同时,阻止漂浮污泥的排出。对于小规模的工程,当采用SBR工艺时,可采用多点排水管上设破坏虹吸管、进水堰口、收水管,进水堰口与总排水管呈一定角度,用于克服漂浮污泥的排出。使用结果证明,排水时没有污泥的带出,出流稳定操作灵活、方便。
  4 结语
  4.1 对于小规模的处理,特别是非连续排放的生产废水,采用SBR工艺是经济、有效的。
  4.2 SBR工艺运行结果,出水水质好,且稳定,其CODcr平均去除率达95%以上,SS去除率为86.4%,NH3-N去除率达78.1%,污泥产量低,减少固液分离和污泥处理设施。
  4.3 经改进后的排水装置是经济、有效的,在工程中可节省投资。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
