建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅析建筑工程管线给排水优化设计
2013-10-19 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 摘要:随着人们对于居住空间生活理念的逐步转变,建筑整体质量高低、配套实施的设计建设是否合理等越来越成为人们所关注的焦点。其中建筑给排水工程的设计好坏将直接影响到居民的正常生活的进行,更会对建筑项目本身 ...
摘要:随着人们对于居住空间生活理念的逐步转变,建筑整体质量高低、配套实施的设计建设是否合理等越来越成为人们所关注的焦点。其中建筑给排水工程的设计好坏将直接影响到居民的正常生活的进行,更会对建筑项目本身的使用寿命的长短产生重要的影响,因此,近年来在民用建筑住宅工程的施工设计当中,建筑给排水工程的施工设计越来越得到设计者和房屋使用者的重视。下面本文将对建筑给排水的设计问题进行简单的论述,以供参考。
关键词:建筑工程;给排水设计;应用
abstract: along with the people to the living space living idea transforms stage by stage, the whole building quality, supporting the implementation of design construction is reasonable, increasingly become the focus of attention. the construction of water supply and drainage engineering design quality will directly affect the normal life of the residents are more on the construction project itself, the length of life have an important impact, therefore, in recent years, residential construction design, building water supply and drainage engineering construction design more and more designers and house users attention. this article on the construction of water supply and drainage design problems were discussed simply, for reference.
key words: construction engineering; drainage design; application
中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)07-0020-02
随着国家经济发展形势的不断好转,人们的生活水平和质量都有了大幅度的提升,在这种发展背景的影响下,促使了人们对于住宅建筑工程要求的不断提高,其中以对于建筑给排水管道安装设计要求的提高最为明显。如果在建筑给排水设计上一旦出现问题,不仅会给居民的生活造成不必要的经济损失,更会严重影响到建筑工程的质量安全,因此加强对建筑给排水的设计工作就显得尤为重要。
1总体规划的要求
总体规划非常重要,它是设计的灵魂。在规划时首先要有一个总体布局的构思,其中应包括:工艺布局的合理、道路走向的清晰、广场的适宜、地域的平衡、人流的互不交叉和公建用房(即生活区,其中包括办公、科研、试验、管理、会议室、食堂、厨房等内容)的最佳布置,然后按照①功能分区合理、简捷、便利、经济的原则;②风向、日照、地形有利的原则;③构图优美、对比均衡、空间流通的原则等,根据工艺流程的要求,结合厂址的自然条件及环境条件(包括地形以至地质条件、厂外道路系统、绿化条件、朝向、原有建筑物等)来进行总体规划。在总体规划中必须注意要创造良好的日照、空气和通风条件,还要尽量避免噪声的干扰,合理安排和大量利用绿化,把生态环境放在首位统一规划(特别是厂前区),然后将建筑物(或构筑物)布置在经过深思熟虑的绿化等环境中。在绿化设施中须充分考虑到生态绿化和景观绿化的有机结合,并多种植些可以释放有益气体和减少尘埃的树种,以改善厂区环境,减少空气污染,提高厂区的明洁度。
同时,建筑物(构筑物)的设计原则还必须在立足于“环境、空间、形式”三者统一的原则基础上,使群体形象和个体形象都能表现出一种内在的含蓄和谐调,并通过曲直、高低、虚实、明暗、黑白、凹凸、方圆、上下等造型元素和设计手法的运用充分体现出工艺工程设计的新境界。
2 传统观念的改革
传统是指技术上、文化上历史的凝聚、沉淀和积累,它是人们长期经验和教训的总结,是固有的客观存在。它之所以能长期继承,经久不衰,并在某些方面形成一种固有的心理态势,就是因为它具有一定的吸引力和耐人寻味的余韵,因此它往往极易被人们长久地、习惯地循套,自然地袭用,即使有时会出现一些问题和不足,但对成功来说总往往可加以原谅,或者最后说总的还是成功的。我们如果辩证地看,则可以这样说,在继承传统之余必须要有充分的创新,即从“现实的需要出发对传统作转变的工作”。如果工艺总是老一套形式,形式总是老面孔,色彩总是陈调重弹,即使在功能上还可以过得去,能满足业主的一般要求,但从社会发展来看,从两个文明来看,无论如何在组织形式上、在事先指导上、在各专业的协调、在通气上都应该重新思考,不能一味循旧。在工艺上必须要创新、要提高、要有些新东西。在选型、色彩上必须要美观、要有所升华,否则就不能使业主感到非常满意,不能心情舒畅。为此可以说挑战创新是必须的,是绝对的,没有创新就会暮气沉沉没有生气,就不能前进。
3 公共建筑的给排水设计细节
3.1适当增设单体建筑户外控制阀门
传统的住宅给水设计是在每一根立管的底层出地面处设切断阀门。而户外小区内则是一个建筑楼群组共用一个地下控制阀门。我认为立管底部的给水阀门不可少,其目的主要是为了当底层住户发现下水管堵塞引起地面冒水时,可以及时关闭给水总阀,减少排污量,从而有效地阻止事态的进一步扩大。而小区内多设阀门的目的则是为了物业管理部门在对楼上某住户的管道进行维修时,能方便地从楼下户外将水源关闭,从而减少对一楼住户的干扰。事实上,下水道堵塞和管道维修均在所难免。我认为以停水范围不超过100户时设室外总控制阀为好。
3.2室内排水管最小管径
一般讲。污水池、小便器(槽)等器具的排出管最小管径为dn32-50,而含有粪便污水的最小管径为dnl00。我认为这各种规定只适用于楼面排水。而不适用于地面排水。原因如下:dn32-50的管径较小,容易堵塞。且不易疏通(疏通器在其内不易拐弯)。在楼面上排水管系统尚有楼面下管道清扫口可用,而在地面上的小排水管堵塞时,则往往要扒开地面方能维修。我的经验是,在地面以下敷没的排水管最小管径宜为dn75,那样并不需要多增加多少投资,也不占用使用空间,但却方便使用和维修。对于楼房粪便污水的底层排出横管,使用dnl50为最小管径更适合中国国情。一般这段横管长度不大,由dnl00改为dnl50也不会增加很多投资,但却能极大地减少管道的堵塞可能性。而改变管径位置宜设在立管地面以下的地方,这样并不影响地面以上的空间。
4节水在建筑给水排水设计中的应用
4.1总平面要结合地形地貌,因地制宜,构图优美,比例匀称,并注意韵律。(2)功能相近者尽量合并,减少地面分散的构筑群,要做到大中见小、见透。(3)要处理好内外部空间,做到宽松、明亮、空透、轻灵。(4)立面和平面都力求避免过于平直、呆板,可适当组织上下、左右、高低参差,和配以局部的弧形以示流畅、舒适。(5)色彩上可区别于厂区建筑,但又不能太过于突出,必须符合统一中求变化的大原则,即在和谐中求局部的突变和醒目。(6)屋顶的处理可以在平屋顶的基础上适当配以小斜顶,或局部注以建筑符号起到全区的点缀、装饰之用。
4.2生产性建筑(1)合并同类型相近功能的设施,多占天,少占地。(2)平面要简朴,要注意构图均衡,立面处理不宜运用过细的线条,要突出块形,要有厚实感。要注意虚实对比,高低有序,前后层次,交错合理。窗子形式可作为一种图案,多求变化。(3)要注意细部设计,任何一种粗心大意、不拘小节都会给整个建筑带来败笔。特别要注意室内的线路,管道、孔洞都要精心设计,合理安排,一般不暴露在外。(4)色彩处理宜平淡整洁为主,另配局部点缀,其鲜明程度要次于厂前区建筑的色彩处理。(5)要考虑到建筑物的连接体处理,可以理解为是一种过渡,进行超常规的处理,并顾及相互的空间和环境。(6)屋顶的处理可略同厂前区建筑。
4.3多高层建筑中应充分利用市政给水管网的供水压力。在多高层建筑中(多高层建筑是指五层及五层以上建筑),城市管网水压难以完全满足其供水要求,在以往的工程设计中,将市政给水管直接引入地下贮水池,再由水泵提升到水箱后供水,这样就白白浪费了市政给水管网的自由水头,极不经济,因此应根据市政管网提供的水压(或在接口处接压力表测出水压),来确定市政管网的水压能满足一至几层的供水要求,然后进行分区。另对低层的住宅楼,若夜间水能上到楼顶,而白天高峰期水不能到达顶部几层时,则应优先选用仅设屋顶水箱的供水方式,这样即能市政水在夜间贮在屋顶水箱,又能保证白天用水高峰时的流量和压力。但对小高屋建筑来说,城市水压仅能保证n层以下用水,那么可分区供水,n层以上由市政管网———直接入网叠压式变频给水设备———用水点(该地自来水公司许可的条件下);或n层以上由市政管网———水池———水泵———水箱———用水点或n层以上由市政管网———水池———变频给水设备———用水点这样充分利用了市政管网的可用水头,起到了节能的效果。
建筑给排水系统涉及的方面较多。应全面掌握并正确使用规范。遇到各种具体问题时,应进行思考与分析,逐步加深对规范的理解,设计时要根据技术的可靠性,实际可操作性,经济的合理性综合考虑,只有技术可靠、实际操作方便,才能确保安全。
参考文献
[1]于春红,李景帅.关于建筑给排水设计中节水的一些新措施[j].建筑设计管理,2007,(04).
[2]李红卫,玄惠萍.建筑给排水技术现状及发展趋向及自动抄水表系统现状及发展动向[j].中国计量,2001,(02).
