建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅析建筑给排水设计中节能技术的应用
2013-10-19 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 摘要:本文对节能的概念、特点及技术措施应用等方面的系统研究,浅析了建筑给排水设计领域当前最主要节能措施。关键词:给排水设计;节能;二次供水;措施;管网 abstract: this paper researches the energy ef ...
abstract: this paper researches the energy efficiency concept, characteristics and technical measures application and so on, and analyzes the main energy saving measures of the building water supply and drainage design area.
key words: water supply and drainage design; energy saving; two water supply; measures; pipe network
中图分类号:tl353+.2文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)在目前我国经济的高速发展的过程中,给环境造成了巨大的压力,我国城市不同程度地存在着环境相对污染的问题。其中建筑在能源消耗中占据相当大的比例,我国国家政策里早就倡导节能,环保,可持续发展,当前我国乃至世界都面临能源短缺,环境污染严重,能源浪费的现象,因此合理利用能源,加强环保,减少污染,保持可持续发展,是当今社会的主要问题,应全民参与,节约资源,保护环境。我国十二五发展规划里也把此项列为重点改进目标。因此建筑设计者应该要降低资源消耗、减少污染,与自然和谐统一。如何能使设计过程中实现合理用能和达到节能设计规范要求也是衡量设计师优秀与否的重要标准。1. 给排水设计的主要节能措施根据我国目前建筑供水、用水的特点给排水节能设计的要点主要集中在三个方面:一是利用清洁、环保型能源(如太阳能等)作为建筑热水供应设备;二是合理利用市政管网的余压,采用分区供水方式并使用节能效果显著的供水设备设施;三是节能、节水型的卫生器具,节水型的卫生器具能够有效地减少水的消耗量,而且对降低供水能耗也有着重要的意义。1.1 合理利用市政供水管网余压尽管城市市政供水管网压力可能不同,但普遍在0.2-0.4mpa之间,五层以内的建筑的供水压力基本上是可以满足的。但随着我国经济的快速发展,土地资源越来越趋于紧张,为了提高土地的利用效率,城市建筑出现了越来越多的小高层、高层,甚至超高层建筑,这些建筑的楼层远远多于五层,因此,为了满足正常供水,必须采用二次加压技术来实现对建筑的正常供水。此时,合理利用市政管网压力,采用分区的供水方式可以非常有效地减少二次加压的能量消耗。这样设计还避免了低楼层管网压力过高带来的生活不便及其水资源的浪费。1.2 采用无负压变频供水设备储水池、加压水泵、高位水箱等是二次加压供水的主要设备,但二次加压供水一直都没能解决二次污染的问题,而且能源消耗相比其它方式也偏大,在新型建筑给排水设计中已经不是最佳方案,而采用环保性更好、能源消耗更少的无负压变频供水设备成为首选。原因主要以下几个方面:一是可以有效地降低成本。采用无负压变频供水设备不需要二次加压供水方式中的储水池和水箱,降低了建造成本;二是对环境的污染更小。二次加压供水是需要将水输送到储水池或水箱,水在储水池或水箱存放过程中,可能会有大量的微生物生长,导致水的污染。无负压变频供水设备供水时,水不需要储存,减少了污染;同时节能效果突出。传统二次供水方式首先加压将水输送到储水池,然后再一次加压进行供水,这样造成了能源的浪费。而采用无负压变频供水设备进行二次供水,设备的水泵是跟市政管网是直接连接的,可以有效地利用原有市政管网压力供水;节水效果突出。常规的二次供水方式的储水池或水箱都是混凝土结构,抗渗防漏性能一般,不可避免地存在着跑冒滴漏现象,虽然量不是很大,但日积月累,造成的浪费也是非常惊人的。而且为了防止水的污染,需要定期清理储水池或水箱,无负压变频供水设备供水方式基本上不会出现上述的这种情况。1.3 充分利用清洁、环保型能源采用清洁、环保型能源对减少传统能源的消耗具有重要的意义,如地热、风能以及目前应用最广,技术最成熟的太阳能。在此针对太阳能在给排水节能中的应用进行详解。我国大部分地区位于北纬40度以北的地理位置,日照时间比较充足,太阳能资源比较丰富,为太阳能的广泛应用提供了良好的基础条件。而且随着太阳能技术的逐渐成熟,其技术成本也得到了相应的下降。基于以上两个原因,目前太阳能在我国的应用越来越多,应用范围也越来越广。但在给排水节能设计方面主要是利用太阳能制备生活热水,减少了大量的传统能源的消耗,从而减少了对环境的污染。目前太阳能热水器按集热器形式分为两类:平板型和真空管型。这两类都具有集热效率高、保温性能好、操作简单维修方便等系列优点,且热水系统可安装在屋顶、墙壁及阳台等位置,十分方便建筑设计。1.4 采用节水型管材、卫生器具及配水器具给排水节能设计需要全方位综合考虑各种因素,在水的输送过程中,也可以采取一定的措施进行节能节水,如采用优质管材、阀门。由于镀锌钢管容易生锈,这样必然会影响水质,而且经过一段时间闲置后,再次使用时会有锈水流出,如果流入到干净的水中,可能导致整个容器里的水的水质不合格,造成水资源的浪费。此外,接头处经常锈蚀,随着时间的推移,会不同程度地出现漏水渗水现象,但如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、pp-r管、pe管、pvc-u管、不锈钢管、铜管等,就能够很大程度上杜绝漏水、渗水等资源浪费问题。配水器具和卫生器具方面也大有可为。卫生器具及配水器具位于供水系统的最终端,是水的最终使用部分,它的节水性能对给排水系统整体节能效果起着举足轻重的作用因此选用节水节能型卫生器具就显得格外重要。据资料显示,在普通住宅内采用6l左右的小容量水箱可以比9l容量水箱节水12%,办公楼效果更佳,可节水近三分之一;对于厨房、淋浴、盥洗等用水器具的节水则主要从改善给水配件的性能来实现,如采用充气水龙头、脚踏开关淋浴器、节水延时自闭阀等,该类配件均能在不同程度上起到节水节能的功效,并且节能效果和建筑高度成正比,即建筑物越高其节能效果越明显;公共卫生建筑内,传统的定时冲洗对水的浪费极大,目前较为先进的光电数控控制或红外线作用的器具效果非常突出,值得推广。对水的节约就可以减少输送水过程中的能源的消耗,从而达到节能的目的。1.5 其他节能措施建筑给排水设计在节能方面的应用的措施非常多,如采用自动控制计量、发展建筑中水系统、雨水回收利用、在热水管道设计中应尽量采用塑料管材以代替原来的金属管材等。2. 结语随着时代的发展,越来越多的人们意识到,环境的污染最终要会反过来影响经济的健康发展。当前节能减排日益成为人类所要面对的热点问题,作为一名建筑给排水工程技术管理人员,应抛弃落伍的陈规,积极吸收新的更科学的知识,并应用到工作中。新一代的工程管理者要与时俱进,顺应社会发展趋势与潮流,积极开拓创新,需要不断地学习新技术、新材料,新工艺,新方法,使建筑产品更节能、更环保,使我们的资源合理的利用,为我们社会的可持续发展和创建和谐的社会环境贡献自己的一份力量。
