建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
某小区工程防水施工的实践探讨
2013-10-11 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 摘要:防水施工是小区工程中的重要环节。本文结合某具体工程的防水工程实践,对地下室底板、外墙迎水面、建筑屋面等施工的实践环节进行了一定的探讨。关键词:小区工程;防水;施工;前言 防水工程是一门比较复杂的 ...
摘要:防水施工是小区工程中的重要环节。本文结合某具体工程的防水工程实践,对地下室底板、外墙迎水面、建筑屋面等施工的实践环节进行了一定的探讨。关键词:小区工程;防水;施工;前言 防水工程是一门比较复杂的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。防水工程对建筑来说是非常重要的,它对施工质量的要求也非常苛刻,要求我们要严格按照质量要求施工,加强施工管理和质量控制。某花园小区的建筑施工,工程主要由7栋住宅楼及地下室组成。该工程防水工程包括地下室防水、屋面防水、所有钢筋混凝土水池、水箱内侧及卫生间防水工程。1.地下室底板、外墙迎水面防水施工地下室防水除外围护混凝土结构采用刚性自防水外,迎水面及底板外侧面防水为双层3厚APP防水卷材防水层。1.1施工要点(1)本工程复合高分子防水卷材采用热熔法进行施工。(2)作业条件:垫层、外围砖胎膜、及其防水卷材的基层施工完毕;基层牢固、无松动、起砂等缺陷;基层表面平整光滑,均匀一致;基层干燥,含水率小于9%;基层阴阳角做成圆弧或钝角,圆弧r=50mm;施工用材料均属易燃,因而应准备好相应的消防器材。(3)材料进场后要取样复试,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500-1000卷抽取4卷;100-499卷材抽取3卷;小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,要求全部指标达到标准规定。(4)基础底板外围做砖胎膜,其防水卷材施工:
(5)贴附加层:涂刷基层处理剂,经干燥符合要求(以上粘脚为宜)方可进行热熔法施工。对于阴、阳角、管道根部以及变形缝等部位应先粘贴一层附加层。本工程需要贴附加层的地方还有后浇带、外墙根部转角处等。(6)铺贴第一层卷材:先在已经处理好并干燥的基层表面,按照卷材的宽度留出搭接缝尺寸。两幅卷材搭接长度,长边不应小于100mm,短边不应小于150mm,在底板上卷材接缝距墙根应大于600mm。用火焰喷枪加热基层与卷材交接处,保护300mm距离往返喷烤,当卷材沥表刚刚熔化时,用压辊滚压卷材向前铺设。(7)热熔封边:卷材搭接处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头处用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。
(8)铺贴第二层卷材:第二层卷材的铺贴 方法 同第一层,但应注意上下两层卷材应错缝铺贴。(9)保护层施工:平面采用40mm细石混凝土保护层,立面防水施工完后应在保护墙的卷材面上涂抹粘结剂并撒上干净的砂,冷却后在永久保护墙区段抹1:3水泥砂浆作为卷材防水层的保护层;1.2 注意事项(1)搭接缝及收头施工是 影响 铺贴质量的关键,此时不随大面一次粘铺,搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,将边端粘牢,密封。(2)阴阳角转角处不易操作而容易产生渗漏。施工附加层仔细操作;保护好接搓卷材,搭接应满足宽度的要求,保证特殊部位的施工质量。(3)为防止空鼓:铺贴卷材时基层应干燥平整、洁净;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设均匀压实。(4)伸出外墙的管件需穿透防水层时,应在管道穿过结构处埋设套管,套管上附有法兰盘,卷材防水层应粘贴在套管的法兰盘上,粘贴宽度至少为100mm,并用夹板将卷材夹紧。(5)立面防水层施工应从下往上铺贴,施工完后应及时做保护层。(6)底面与立面交接处在铺贴卷材防水层时,先拆除临时保护墙,清除石灰砂浆,并将卷材剥出逐层揭开,清除卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,再将此区段的外墙补抹水泥砂浆找平层,干燥后在找平层上满涂基层处理剂、基层胶粘剂后,将卷材分层错槎搭接铺贴;(7)待卷材防水层施工完毕,并经检查合格后,即及时做好防水层的保护结构,验收合格后考验组织回填施工。(8)卷材防水层的施工必须在上道工序结束后进行,不得交叉施工。(9)卷材的铺贴及其它各个工序必须严格按照规范及设计要求执行,各种原材料使用前必须经过检验合格后才能投入使用。在进入下一道工序前必须对前一道工序进行验收,合格后方能继续施工。2.屋面防水工程屋面防水工程是施工重点,本工程的屋面防水层采用的是3mm厚APP高分子防水卷材。2.1 施工准备A、防水层施工前要提供防水材料质保书,并现场抽样送检合格后方可使用。B、穿透屋面的构件、雨水管均已完成。C、屋面结构层洞口已封堵,基层已清理。D、屋面粉刷完成。2.2 施工工艺流程及找平基层的处理防水施工工艺流程:基层检查、清扫→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线→铺贴卷材附加层→防水节点处理→加热卷材底面→滚铺卷材→滚压、排气压牢→加热卷材搭接缝→搭接缝抹压、排气、压牢、收头固定、密封→钉卷材收头铝合金盖板→密封铝合金盖板上口→检查、清理、修整。防水层下找平基层的处理时,对基层的要求:
(1)基层牢固,表面无大于0.3mm的裂缝及麻面、起砂、起壳等缺陷。(2)基层表面平整光学,均匀一致,排水坡等符合设计要求。(3)基层必须干燥,以基层面泛白为准。测定 方法 是将1m2的卷材平摊干铺在基层面上,静置3~4h后揭开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即符合要求。(4)基层与突出屋面的女儿墙、电梯机房剪力墙、出屋面管道、檐沟、水落口等相连接的转角处,均做成均匀一致、光滑的圆弧形,圆弧半径为50mm。卷材铺贴:风力大于五级,下雨等异常天气不进行防水卷材施工基层清理:卷材施工前,须将基层上的垃圾、灰尘及撒落的砂浆等清理干净,以免 影响 卷材与基层的粘结强度。涂刷基层处理剂:在干燥的基层上涂刷氯丁沥青胶稀释液(配比为粘合剂:二甲苯=1:2),涂刷要均匀一致,不留空白,操作要迅速,一次涂赛马,不得反复涂刷。弹线:待基层处理剂干燥后,弹出卷材位置的基准线。附加层及节点处理:在正式铺贴卷材前先对水落口、女儿墙、管道的屋面处、电梯机房剪力墙根等泛水处进行处理,增铺附加层。卷材铺贴方向:逆排水坡向由低向高,长边平行于分水岭铺贴防水卷材,长边的搭接缝为上层卷材盖往下层卷材。卷材铺贴加热控制:加热不足,卷材与基层粘结不牢;加热过分,卷材易烧穿,胎体老化而降低防水效果,因此烘烤卷材时要均匀加热,喷灯距卷材0.5m左右,来回移动,待卷材表面熔化后,立即趁柔软时滚铺粘贴。滚压、排气:趁热滚压、排出卷材下面的空气,使卷材与基层粘贴牢固,表面平整,无皱折。搭接缝处理:搭接缝用满粘法铺贴,卷材的长边搭接80mm,短边搭接100mm。在搭接缝粘贴前将下层卷材的上表面80-100mm宽用喷灯烤熔(不得烧伤卷材),当上层卷材的下表面热熔后即可粘贴。趁卷材未冷却时用压辊滚压直至热熔胶溢出,趁热用铁抹子将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。卷材收头处理:为防止卷材末端剥落、渗水,卷材末端收头用硅酮密封膏封闭。封闭时须将卷材末端处的灰尘清理干净,以免影响密封效果。特殊部位的处理:女儿墙根,出屋面剪力墙根,出屋面管道根部是极易发生渗漏的部位,施工中按如下构造处理。通过本工程中的地下室防水、屋面防水、所有钢筋混凝土水池、水箱内侧及卫生间防水工程的实践 应用 ,防水工程施工是相当成功的。参考 文献 :[1] 黄宗敏,李晓作,浅谈建筑防水工程的施工与质量控制[J],工程论坛,2005[2] 浦键,防水工程的质量控制要点[J],建筑工程,2002[3] 建筑施工手册编写组,建筑施工手册[M].北京: 中国 建筑 工业 出版社,1999[4] 屋面工程质量验收规范(GB50207-2002),北京:中国建筑工业出版社,2000[5] 建筑防水工程技术规程(DBJ15-19-97)(广东标准).广东:广东省建设委员会批准执行.1998
