建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水设计施工中应注意的问题研究
2013-10-6 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 随着经济的发展,群众生活水平的提高,住房面积在增大,而城市生活用水量呈逐年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势。结合工程设计实例,对民用建筑设施给排水设计中管材的连择、施工当中应该注意的问题和相关措施 ...
[摘要] 随着经济的发展,群众生活水平的提高,住房面积在增大,而城市生活用水量呈逐年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势。结合工程设计实例,对民用建筑设施给排水设计中管材的连择、施工当中应该注意的问题和相关措施进行了阐述,为建筑设施给排水的设计提供了参考依据。为加强房屋建筑给水、排水管道工程的施工管理,应提高施工技术水平确保工程质做到安全生产,节约材料,提高经济效益,保证工期和完成施工任务。
[小清新] 给排水 设计施工 问题 研究 1、引言
我国房地产的发展非常快,住宅主要以多层住宅为主。如何提高住宅的设计水平,为住户营造出一个舒适的生活空间,是每个设计人员的职责所在。作为住宅的心脏一厨房、卫生间,是功能复杂,卫生、安全和舒适度要求高、营造繁杂、技术要求高的空间。因此,设计人员必须以整体设计的观念和方法,综合考虑厨房、卫生闻给排水管道和设备的安装。下面就住宅给排水设计和施工中的问题做一探讨。
2、给排水设计施工中应注意的问题  2.2给排水管道的施工前的准备
2.1.1认真审核设计图纸上。工程施工前,先在设计文件、还有施工图纸上进行检查。检查是否现场的实际情况和建设,这是一个深度是否满足施工要求的时候,避免去设计过失或考虑不周随之而来的建设带来的矛盾和困难,避免施工管道和电缆,出现各种桥,梁柱等现象的冲突。
2.1.2对材料、成品的控制。认真检查工程所用的混凝土管、水泥、沙石等规格、性能、质量标准是否符合设计要求, 尤其是混凝土管和水泥, 要到厂家进行实地考察和抽检。
2.1.3挖槽的准备工作。在街道建筑,无论大小工程、挖掘应该建立在槽两端的安全设施,如障碍和危险旗对阵马克的,不能完成的那一天,晚上应该挂红灯,每30米左右的一盏灯,十字路口添加适当数量的灯。
3、给排水管材的选择
  建筑给排水管道具有不同的特征,长度彼此配合,以及如何选用管材,根据该地区的经济发展的形势和特点的地理资源,人们的生活习惯,经济社会发展水平的合理选择。根据不同的组件的管道,是一种新型的供水、排水管道可分为塑料管材和复合管道两种。其中的主要塑料管材有硬质PVC管、高密度聚乙烯管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、聚丁烯管、氯化聚氯乙烯(PVC)管等;复合钢管主要有铝塑复合管道,涂塑钢管、钢塑复合管道、塑料在铜管、钢复合管的孔网用塑料,等等。这些新管道结合了传统管道强度高、重量轻质量,具有安装方便、提高住宅供水和排水能力和效果。
3.1给排水管材选取原则
  3.1.1管材的安全性能
  传统金属管道容易生锈,容易腐蚀、易泄漏,容易规模和缺点,一旦金属管道、空气和水发生氧化反应,可以生产各种微生物,影响饮用水的质量。随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对管道的安全性能也越来越高,首先考虑使用在正常的压力和温度下,具有足够的机械强度、管流动的流体和耐腐蚀性能。新型管材,可以保证管材的性能良好,使用寿命长,出现泄漏等问题。
 3.1.2管材使用性能
  据管道的使用性能合理选择新管道,首先确保管道具有足够的强度,而不是在使用过程中管道破裂,保证了管壁具有较好的平滑,保证液体的流动阻力小管。新型管材一般都有一个特定的类型,还有及其配套附件,一旦管道生产质量,就在使用中出现泄漏,一旦出现在使用过程中,很难处理,因此必须符合国家标准要求,选择管、保证质量的界面和关节,减少渗漏现象的发生。一旦出现泄漏,会直接影响到房间的墙上,导致的天花板、墙壁、地面装饰身体损伤,因此要严格控制居室装修管材等。
  3.1.3管材经济性
  在经济条件允许的情况下,选择一个可靠的质量、性能好、管道安装方便,保证管道不会出现各种质量问题;如果选择最便宜的管道,要搞好渗漏处理,确保管道在使用过程中不会出现漏水现象,因为一旦出现返工,将延长周期,增加成本。
4排水管道施工中的问题和防治措施
4.1排水管道漏水、堵塞原因分析
  4.1.1施工方面的原因。施工人员在施工安装过程中没有标准安装的施工、安装现在是安装在管道是一个洞,在孔隙、孔的混凝土和漂浮碎片,比如沙子和不干净是充填、垫材料,无使用防水材料灵活的,但与普通水泥砂浆、标签不高,加装靠墙立管,打洞离墙的距离是不够的,所引起的墙上一面填充孔隙不充分与否,这是最主要的原因造成漏水。排水管道接收、特殊抬水湾道,立管配件和较低的接口的一部分,与水泥砂浆来填补,而不是用石棉水泥防水材料,而不是一个防水的功能。
  4.1.2设计方面。水管道系统的设计应尽量避免过多的排水管道的转弯,减少排水立管超重负荷,被埋在混凝土垫应当采取措施增加排水管道直径的方法(放电管直径不少于100毫米)或单管从底部,管道排水畅通。通常,大执行冲洗应该用国家检验合格的延时自闭冲洗阀门。
4.2排水管道漏水、堵塞防治措施
  为了避免交叉施工造成管道堵塞现象,管道安装前,除了要认真腔疏通,清除杂物,按规定正确使用排水配件、管道安装,应保证斜坡,符合设计要求和法规,排水沟应该用水泥砂浆密封口措施外,还必须采取以下措施来控制管道堵塞:
  4.2.1由于建筑结构需要的原因,当立管上设有乙字管时,应根据规范要求,在乙字管的上部设置检查口以便于检修。
4.2.2当设计无要求时,应按规定,在连接1个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管时应设置清扫口,在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
  4.2.3为了防止存水湾水封破坏,而造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,应避免:a正压现象;b负压现象;c虹吸现象;d毛细管作用现象的产生。
   4.2.4排水管道安装、埋排出管、立管不连接在立管口管插入考试题问板或其他方法基础稳固,并及时干预管穿洞2楼,确认立管固定可靠,拆除临时支护。装修后在土木工程基础、供水烟斗安装前,对垫层上方和管道灌溉试验检验,确定管道流,然后用直集管(管)将研究的嘴巴和放电管底部连接端口。
  4.2.5排水管道施工,排水管道灌溉段胶囊检验合格后,水在这个过程中如发现排水缓慢,解释了这个水平管,应该检查的水平管阻塞部位,并将清理垃圾杂物。
  5、结语
  建筑给排水管道类型繁多,但具有不同的特征,各有长处。选择时应根据具体的工程不同情况,综合考虑管道各方面的性能、合理的选择,以确保正常的建筑使用的水供应系统注水。在施工过程中,各部门之间的协调工作做作为一个整体的、科学的、合理的建筑设计方案的编制,应当依照本法规定、严格控制施工质量,为了获得安全,让用户满意效果的工程的。文章来源——海内论坛:www.hnlt.org
参 考 文 献
[1]钟环君新型给排水管材的施工安装问题广东建材2005
[2]曾治平论给水管材在建筑给排水安装施工中的应用建材与装饰2007
