建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水工程施工质量控制研究
2013-10-6 08:15| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 【摘要】在建设工程中,给排水安装质量好坏影响工程质量。因此,应做好施工管理与质量控制工作,认真分析质量问题发生原因并采取有效解决方法非常重要。   【关键词】建筑工程;给水排水工程;施工要点;施工 ...
  【关键词】建筑工程;给水排水工程;施工要点;施工管理;质量管理
  建筑给排水工程是建筑工程有机组成部分,在人们的日常生活中起着十分重要的作用。施工单位必须做好施工队伍的素质管理工作,做好参与设计交底和图纸会审等提高施工管理技术,并且做好事前、事中、事后的各环节的质量监督工作才能确保建筑给水排水安装工程的施工质量。本文主要针对建筑给排水工程的施工管理作阐述。
  1 施工准备工作
  了解图纸、熟悉图纸会审工作,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,将设计及施工中将出现的问题及时解决。工程师首先应审查给水排水承包(分包)单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证及岗位证书等;其次,工程师要审查承包(分包)单位的给水排水施工的相关证明,如给水排水工程技术人以及给水排水工长应有当地城市建设委员会颁发的“岗位证书”,安装电工以及电焊工应持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。如不符合规定要求条件,监理单位有权禁止电气类承包(分包)单位进场。在施工过程中,有合格证书的专业技术人员,不应该少于总人数的50%。土建工程进行基础施工时,应将给排水管道的出入口,按其将穿越基础的位置、标高和尺寸留出孔洞。砌筑砖墙时,暗装的管道要按有关规定留出墙槽,明装的管道要留出过墙的孔洞。
  在事前就做好各个环节的把关工作,以确保施工质量。对施工队伍进行培训、筛选。施工前对各专业施工班组进行培训,提高他们的质量意识和操作水平,使各分项工程质量达标,实现预定管理目标。对材料和设备质量的把关。把好给水排水安装工程的材料、构配件、设备的使用,必须符合设计要求和产品质量标准。因此,要把住“四关”,即采购关、检测关、运输保险关和使用关。优选采购人员,提高他们的政治素质和质量鉴定水平。强化全面质量,保证质量控制。在施工的全过程,要建立符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程、建立严格的考核制度,不断地进行和提高施工技术和工艺水平,确保工程质量。
  2 施工过程管理技术
  在施工中,管理人员应在现场对所有给水排水安装项目的进度、质量及投资、进行不间断的全面跟踪,做好协调和检查。
  2.1 做好协调工作
  在施工过程中,应该协助业主提前与当地水务部门及消防部门等单位协调好有关事务,如施工组织、施工要求、施工时间、施工费用等问题都要经过多次磋商。
  2.2 对材料设备的检查
  依据相关施工规范和设计文件,进行材料的几何尺寸、强度和密封试验,杜绝使用劣质施工材料,对各类施工材料,按设计要求核对其材质、型号、规格,并进行外观检查。材料到达施工现场后,应逐项开箱检查。
  2.3 施工现场管理
  加强施工现场的管理,组织协调各施工单位具体落实施工日期、施工地点、施工人员、质量检验等事项。对各施工单位施工进度统一协调指导,如期完成各自承担的施工区域内任务,准时完成施工进度计划的要求。
  2.4 施工安全管理
  施工人员应认真贯彻执行安全生产规程中的各项规定,加强现场安全教育工作,增强职工安全意识。在施工现场危险区域采取保护措施,并挂明显的标志牌。严格按《施工现场临时用电安全技术规程》和《建筑施工高处作业安全技术规范》执行。施工期间到施工现场检查指导,杜绝违章作业。监督检查各施工单位安全管理工作能否正常开展,施工前的安全教育及措施是否落实。统一规划埋设临时施工用水管网,管线埋设在冰冻线以下,在施工用水主管网每100米长度内应设置消火栓1个。
  2.5 施工质量控制
  针对工程的具体情况,设置质量控制点、停止点且应分清主次,重点控制。在施工过程中严格执行隐蔽验收制度。高层施工中给排水管道及设备安装相对较复杂,必须按设计和规范要求通过监理工程师隐蔽验收,检验合格后方可进行下一道工序。施工过程中,监理人员要监控督促承包商坚持实行工序施工活动前的操作技术交底制度,向所有参与者明确施工质量要求,自觉维护工程质量,提高质量水平。密切注意施工准备前各阶段对影响施工质量的变化,以及工艺与操作情况是否始终符合要求等。地下管网中非金属管道穿越公路管段,做C20混凝土浇筑3600包箍。对已施工完毕的地下井,可在井口四周堆起土围墙,防止施工车辆碾压或撞坏使污水流回井内。对已施工完毕的非金属地下管线插立警示牌。对已施工完毕的消防器材四周围设置临时护围栏杆和警示牌,以防来往车辆碰撞。对地下管网中碳钢金属管道进行防腐作业,提高管道防腐质量。
  3 质量保证技术措施
  3.1 做好技术交底
  为保证给水排水安装工程的施工质量,应切实抓好管理工作中的事前控制。在施工前,承包单位的管理人员以及给水排水技术负责人、给水排水施工组长等人员都必须参加管理交底。监理以书面形式提出严格的给水排水安装质量要求。严格按图纸以及标准图集施工、如需要改动设计图,一般应有建设、设计、施工和监理单位各方的签认,未经过监理工程师签认不得施工。用于工程给水排水安装的各种给水排水材料设备必须符合图纸要求,并带有产品合格证,质量保证书及生产许可证,并必须经质检员和监理工程师审验后方可使用。施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
  3.2 施工方案审批
  工程开工前,各施工单位必提交给水排水施工方案设计,对于特殊工程还需提交给水排水施工组织设计,由给排水工程师审核后,报总工程师签发同意后方可施工。给水排水安装工程包含的项目:施工技术措施与给水排水专业分期工程技术交底;质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的有关内容;质量保证的措施;施工进度的安排;施工现场给水排水供应;施工资料的管理;成品保护措施;安全、消防及文明施工措施等。
  4 结语
  给水排水工程是建筑工程中的一项重要分部工程,要严格按质量验收标准对已完成工程进行验收。给水排水设备、材料、成品、半成品的铭牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合给水排水及相关专业规范、标准、一般项目允许偏差和检查方法,但应该符合相关规定。给水排水安装质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素,施工前一定要制定切实可行的预防措施,把质量问题消灭在萌芽状态,这就对给水排水安装的工作人员提出了更高要求,把给水排水安装工作放在重要位置上,抓好给水排水安装工程的质量管理工作,才能确保给水排水安装工程质量。
