建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水常见施工质量问题及预防处理措施
2013-10-6 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 【摘要】在建筑给排水工程施工过程中,出于质量管理体制不完善、施工人员专业技能不强等各种因索,导致了施工质量问题的出现。本文就建筑给排水工程施工中常见的质量问题提出预防处理措施进行探讨。   【关键 ...
  【关键词】建筑给排水;施工质量;预防处理措施
  1 建筑给排水工程施工质量问题及预防处理措施
  1.1 预留空洞、预埋件问题
  由于在工程施工中土建与给排水专业缺乏必要的配合,设计上不够完善,大量的预留预埋洞口位置不准确,后期施工中容易造成打凿洞口等一系列质量缺欠,这样既影响给排水工程施工质量和使用功能,又降低了建筑结构的承载力。因此预留孔洞应当与土建施工同步进行,在土建装好分层模板绑扎扎钢筋时,按设计图纸在混凝上楼板、梁、墙上标好预留孔、洞、槽等管道及设备的位置标高尺寸,并将预制好的模盒、预埋件固定在附近的钢筋上以保证牢固。不同层同一位置的留孔应吊线保证基木垂自。许多钢套管要求预埋,也同样要调好水平或垂直并固定。在浇筑混凝上过程中应有专人配合校对及看管模盒或管件以免移位。
  1.2 套管安装问题
  由于施工过程中套管安装不正确造成给水管道穿楼板处发生渗漏问题。给水管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部宜高出装饰地而20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
  1.3 给水管道隐蔽问题
  结构楼板、墙板内暗装的塑料给水管道安装结束后,未进行水压试验就直接进行隐蔽,后期供水后发现渗漏现象造成返工。应在隐蔽前做好水压试验工作,若发现渗漏现象可立即修复,试验合格后方可隐蔽。
  1.4 排水管道污染及破坏问题
  UPVC塑料排水管道抗冲击能力小,管道外壁为白色,在交叉施工过程中极易破坏受到污染,。因此施工过程中要特别注意对管道外壁的防护,建议在管道就位后采用塑料布缠绕保护,待工程竣工后去掉即可。
  1.5 排水管道堵塞及漏水问题
  由于施工单位在使用材料时没有选择经检验合格的产品,供应商以次充好,加上在安装之前没有做材料的漏水试验,这样容易把带有沙眼等质量问题的材料用上,再有就是工人施工时不按图施工,导致管道堵塞及漏水问题的出现。为了避免这种问题的出现,在施工前必须对材料进场进行严格的检验,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,应合理按规范规定正确使用排水配件;在安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板基或其他方法支牢,并及时封堵立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物。在土建装修基本结束后,给水明设支管安装前,对底层及二层以上管道做灌水试验检查,证实各管段畅通,然后用直通套筒将检查口管与底层排出管连接。排水管道施工中,待分段进行排水管道灌水检验合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢,说明该水平支管段内有堵塞,应查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾杂物等清理干净。为保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内,所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,卫生器具就位时,先拆除排水管口的临时封闭件,检查管内是否有杂物,并把管口清理干净,认真检查卫生器具各排水孔确实无堵塞后,再进行卫生器具的就位。在土建砌筑小便槽时,污水管口应用木塞堵住,防止土建抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆及垃圾掉入污水管,在完成通水能力试验后,再装罩式排水栓并加以防护措施。
  1.6 水表安装问题
  由于住宅建筑每层设置的管道井位置有限,立管如采用塑料管,分出支管时又需要留有补偿措施,再加上塑料管本身的管件装配间距比钢塑管略大,在管井空间较小的情况下使得水表相邻距离或水表外壳距墙面距离过小,造成抄表和维修的不便,也影响了水表运行的准确度。因此应先做好管道井的安装大样,详尽标好管件连接尺寸,方便管道连接及水表安装位置预留。
  1.7 给水水质污染问题
  给水管道、水箱等贮水设备布置在易受污染处,造成水质污染,影响人们身体健康。按规范要求,生活给水引入管与污水排水管管外壁净距应不小于1.0m,建筑物内给水管与排水管的水平净距应大于0.5m,垂直净距应大于0.15m,埋地生活水池与化粪池、污水处理构筑物、渗水井、污水井、垃圾堆放点等污染源应有小小于l0m的净距。另外生活水箱的设计应避免形成死水区,在进出水管口、通气管口加装防虫网罩,防止水质二次污染。
  1.8 给水管道冬季冻坏问题
  在北方地区,由于某些项目施工完毕后冬季不能供暖,而给水管道试压完毕后管内存有大量水,造成管道冻裂,即使管道泄水也不能保证水平支管及管件内的水泄净。因此在当年确实不能供暖的项目可以考虑气体试压。
  1.9 止回阀安装问题
  在消火栓进行试水时通常会发生消防泵运转正常,而顶层试验水枪压力不够。这种情况很可能是止回阀安装错误,主要是由于施工人员的粗心或者设计图纸在表示止回阀时流向画错,两者均能导致止回阀安装反向。
  2 结语
  建筑给排水工程应精心组织施工,各工序严格把关,并针对施工中的重点、难点进行施工组织设计。优先采用先进技术,保证施工质量,使给排水工程达到节省空间、使用力便、经久耐用和美观舒适的效果。
