建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈建筑给排水工程的若干质量通病
2013-9-30 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    浅谈建筑给排水工程的若干质量通病   摘要:建筑给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是一项重要的安装工程,其施工质量的好坏直接影响人们的生活。通过对给排水工程的现场检查和验收,发现施工过程 ...
   浅谈建筑给排水工程的若干质量通病
  摘要:建筑给排水工程是建筑设备工程的重要组成部分,是一项重要的安装工程,其施工质量的好坏直接影响人们的生活。通过对给排水工程的现场检查和验收,发现施工过程中存在若干质量通病,下面就这些质量通病进行分析。
关键词:建筑给排水、采暖、施工、质量
abstract: building water supply and drainage engineering is building equipment engineering is an important part of an important installation project, the construction quality direct impact on people’s lives. through the field of water supply and drainage engineering inspection and acceptance, found in the process of construction there are several quality problems, below the quality problems are analyzed.
keywords: building water supply and drainage, heating, construction and quality
中图分类号:s276 文献标识码:a 文章编号:
随着建筑物高度的增加以及人们生活水平的不断提高,对供水质量及供水安全、排水可靠性等提出了更高的要求,除了在设计及材料设备选择方面保证外,很大程度上取决于施工质量。
一、共性问题
1. 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。部分施工方为追求利润,施工过程中使用主要材料、设备及制品时以次充好,工程质量难以保证,存在较大的隐患,可能导致使用过程中频频出现问题,严重影响使用。给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品进场时,应做好进场验收手续(提供产品质量证明和数量),缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证的材料、设备及制品不准予进场,验收过程中除了检查施工质量还应检查所用材料、设备及制品是否符合要求,严把质量关。
2. 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(gb 50242-2002)规定。阀门在整个给排水及采暖工程中起着至关重要的作用,阀门安装前的质量检验目的在于避免在系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
3. 安装阀门的规格、型号不符合设计要求。专业施工人员要熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。不允许出现阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀。一旦上述情况出现,不但影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能,甚至可能造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
4. 管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求,甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。管道中的水质达不到管道系统运行要求,往往会造成管道截面减少或堵塞。因此管道冲洗时用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗,应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。
二、给水工程
1. 生活水箱溢流管管径选择不当,并且未采取防污染措施。部分工程水池溢流管的管径小于进水管,出口未设置网罩,直接伸入集水井中。一旦水位控制器失灵时,不能保证多余的水从溢流管顺利排出,导致从水池顶盖满溢。另外出水口伸入集水井中不设置网罩,会使积存的臭气回流至水池或者一些昆虫顺着管道进入水池,污染水质。合理的做法是溢流管的管径应按排泄贮水池最大流量确定,并宜比进水管大一级。溢流管的出口应设置网罩或溢流阀,溢流管的排水方式宜采取二次排水,即先流至地面水沟,再经过水沟流至集水井内,通过空气隔断来防止污秽气体污染水池水质。
2. 生活热水管道安装位置不符合施工规范的要求。部分工程在安装热水管的过程中未注意到冷水管的位置,安装时冷将热水管位置互换,不仅影响使用,甚至有可能造成烫人事故。冷、热水管和水龙头并行安装,应符合施工规范要求,上下平行安装时,热水管应在冷水管上面;垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧;在卫生器具上安装的冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的右侧。
3. 水表安装不符合要求。因管道尺寸过小或施工欠佳,安装水表时,离墙距离太近,以及水表前后没有足够的直线管段。水表离墙面太近,则给水表的安装、检修和查看水表数据带来困难;水表前后没有足够的直线管段,那么流过水表的水的形态是杂乱无章的,造成很大阻力,影响了水表运行的准确。依据施工规范要求水表应安装在便于检修、查看和不受曝晒、污染、冻结的地方;安装螺翼式水表时,表前阀门应有8~10倍水表直径的直线管段,其他水表的前后应有不小于300mm的直线管段;室内分户水表其表外壳距净墙表面不得小于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超出管段应械弯沿墙敷设。
4. 水表的前后两连接管段不在同一直线上,而强行用活接头连接,导致水表的活接头处承受很大内应力,造成水表活接头破裂、漏水。因此安装水表时,首先应检查活接头质量是否可靠、完整无损,若水表与其连接的前后管段不在同一直线上,必须认真调整,调整合适后,先用手把水表两端活接头拧上2~3扣,左右两边必须同时操作,再检查一遍,到水表完全处于自然状态下,再同时拧紧活接头。
三、排水工程
1. 埋设排水管道支墩不稳固,或间距超过施工规范要求。这种情况可能导致土回填施工时,使管道损坏或局部形成倒坡,从而导致管道发生渗漏或流水不畅、堵塞。管道支墩一定要牢靠,当支墩超过30cm时,应分层回填土,防止挤压管道。同时严禁管道上面和两侧使用机械夯实。铸铁管道支墩间距不应大于2m。排水硬聚氯乙烯管横管直线管段支承件的间距(见表1-3)。
排水硬聚氯乙烯横管直线管段支承件间距 表1-3
管径(mm) 40 50 75 90 110 125 160
间距(m) 0.40 0.50 0.75 0.90 1.10 1.25 1.60
2. 管道甩口封堵不及时;排水塑料管件质量粗糙,内部注塑膜未清除干净,造成管径缩小。这种情况可能导致管道堵塞,甚至清通不成,只好截断管道重新设计安装。因此管道安装前,首先应认真清除管道和管件中的杂物,管道甩口特别是向上甩口应及时封堵严密,防止杂物进入管道中。为了截留掉入立管中的杂物,当首层立管检查口安装后,在立管检查口处及时安装防堵铁簸箕,是行之有效的方法。具体做法是:当排水立管安装开始时,在首层立管检查口处拆除检查口盖,及时装入铁簸箕,铁簸箕前端应与管内壁贴紧,下部伸出管外。铸铁排水管使用的铁簸箕在其尾部开孔,以便将其固定在立管检查口下部的螺栓上;upvc管道使用的铁簸箕宜将其尾部焊—上自制的扁钢抱卡,抱紧在立管上。这样在施工过程中掉入排水立管中的杂物就可以从铁簸箕排出管外,防止进入立管底部。
3. 高层建筑upvc管道安装没有采取防火灾贯穿的措施。当发生火灾时,自身不能有效地阻止火焰和烟气蔓延,不能有效减少人身伤害和财产的损失。 高层建筑中,立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿楼层处,以及管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处均应采取防止火灾贯穿的措施。横干管当不可避免确需穿越防火分区隔墙和防火墙时,应在管道穿越墙体处两侧采取防火灾贯穿措施。防火套管,阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。防火套管宜采用无机耐火材料和化学阻燃剂制作,阻火圈宜采用阻燃膨胀剂制作,并应有消防主管部门签发的合格证明文件。
4. upvc排水管立管穿越屋面混凝土层时不设套管或用塑料套管,导致立管穿越屋面连接处渗漏水。upvc管立管穿越屋面混凝土层必须预埋金属套管,同时套管高出屋面不得小于100mm,再在其上做防水面层。管道和套管之间缝隙用防水胶泥等密封。
5. 有防水做法的卫生间地漏,其上表面在防水层上边,以及地漏水封尺寸过小。当地漏在防水层上边时,地漏四周的积水可能造成楼板渗漏;地漏水封尺寸过小时,会影响水封的存水量,一旦地漏内水过快蒸发,很容易使得地漏水封破坏,导致污水管内的臭气流入室内。因此地漏安装时,地漏上表面与楼板结构面应一平或高出1cm,使防水层压在地漏四周,使卫生间积水很快从地漏排走,同时地漏箅子应该与装修地面一平(或加铜、不锈钢套)。地漏的水封不能小于5cm。
结语:
为了减少给排水工程出现的质量问题,施工过程中应严格按照设计要求及相应的施工规范进行施工。同时应不断总结设计和施工中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求提供安全功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
