建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
高层建筑给排水设计的若干问题
2013-9-30 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   摘要:高层建筑具有规模大、功能综合性能强、能耗大、结构复杂的特点,因此高层建筑给排水设计对建筑功能的正常使用具有十分重要的意义。相关的设计人员要不断总结工作经验,吸纳先进的设计理念,利用先进的设计 ...
  摘要:高层建筑具有规模大、功能综合性能强、能耗大、结构复杂的特点,因此高层建筑给排水设计对建筑功能的正常使用具有十分重要的意义。相关的设计人员要不断总结工作经验,吸纳先进的设计理念,利用先进的设计技术,提高高层建筑给排水系统的质量。
  关键词:,高层建筑,给水,排水
  一、高层建筑给排水系统存在的问题
  1.高层建筑给排水系统施工质量不高
  目前,我国高层建筑的给排水系统还存在一些不足。这些质量没有达到预期的设计标准的项目,在很大程度上来说,是由于施工过程中存在一些问题。由于高层建筑给排水系统较普通给排水系统来说,具有施工难度大、施工程序多以及施工周期长等诸多特点。在施工的过程中,经常会出现组织安排不合理、施工顺序较为混乱以及危险工序交叉作业等问题。而且,在高层建筑给排水施工的现场,一些必要的管理工作不到位。
  2.管道材料选择存在问题
  高层建筑给排水系统对于管道的质量要求较高,要求管道具有较高的强度和承压能力。许多高层建筑的给排水系统出现问题,都与设计施工过程中使用的管材有关。设计者没有充分考虑到建筑修建完成后,居民正常使用时,排水系统管道各个部位的实际承压,造成了一些区域管道承压过高而出现坏损现象。
  3.管道布局不合理
  高层建筑物给排水管道内部布局的合理,不仅给日后排水系统的检修和保养带来诸多便利,而且会给建筑物内其它系统或设备的布置带来诸多的方便。但是目前许多建筑物内部的给排水系统布局不够合理,有的设计甚至是交叉无序设计,这将会给系统的更新和维修带来很多困难。因此,在设计时,要提高对排水系统布局的重视程度,保证其在建筑内部的布局科学、合理。
  4.生活给水无减压节流装置
  高层建筑生活给水管道中,减压节流装置具有重要的作用。目前,我国一些已建高层建筑中的生活水管道没有设置必要的减压节流装置,经常由于水压过高产生水管破损的现象,影响建筑给排水系统的整体功能。生活给水系统按照相关规定,在竖向分区之后依然存在着卫生器具配水点水压相对较大的问题,如果不在系统中合理的设置节流装置,卫生器具实际出水流量甚至会达到额定流量的5倍以上,不仅造成水资源的浪费,而且会由于水压过高、漏水量增加,带来水击、噪声以及振动,造成管件的损坏和破裂。
  5.给排水系统安检工作不到位
  高层建筑给排水系统在质量和性能方面要求相对较高。相关管理部门需要对给排水系统进行定期的检修和保养,及时发现一些潜在的故障并有效的进行处理。而目前我国高层建筑给排水系统的检修和保养工作不够到位,有些高层建筑排水系统常年无人维护,致使给排水系统内部出现阻塞的现象,甚至出现破损漏水等现象。因此,对高层建筑给排水系统进行定期的检修时非常必要的。
  二、高层建筑给排水设计的特点
  高层建筑给排水设计要结合建筑的实际情况,在进行高层建筑的给排水消防系统设计时,既要考虑高层建筑给排水消防系统静水压力的因素,也要保障给排水消防系统的安全可靠性、稳定性,保证排水系统的排水能力、管道内压力的稳定以及保护水封不被破坏,给排水设计选用机械强度较高的管道材料,采用柔性接口方法等以保障给排水的质量。
  三、高层建筑给水设计
  高层建筑给水设计先首先要合理选用给水管道,目前高层建筑较为常用的给水管道材料是塑料给水管,其特点是质量轻、耐压强度高、输送液体阻力小、耐化学腐蚀性强、安装方便、使用寿命长等。在进行给水管选材时要从压力、温度、使用环境、安装方法等几个方面进行技术经济综合考虑。其次,高层建筑给水设计还要确定给水方式,主要包括高位水箱供水、气压水箱供水、无水箱变频泵供水等。高层建筑给水设计要明确加压和供水方式是高层建筑给水的核心,给水竖向分区是高层建筑给水系统设计中的基本环节。科学合理的给水设计才能保证给水系统的正常运行、使用和维护,提高给水系统管道、设备维护管理工作的质量,发挥给水系统节能、环保的效果。
  1.生活给水设计
  目前我国高层建筑生活给水主要使用的装置是增压设施,即水泵、气压给水设备和变频调速给水设备,利用的是变频泵+气压罐组合式设备技术。高层建筑生活用水的用水点静水压力值一般是0.35~0.45MPa,高层建筑生活给水设计要采用用水点的静水压力≥0.35MPa进行分区,即生活用水通过增压设施送到顶层的水箱后,在采取比例式减压阀向下逐层供水,这样的设计主要能够解决在以往的工程实践中出现的用水点的静水压力值过大,造成用水器具损坏或水流流速大,噪音的问题。
  2.生活给水的节能环保设计
  高层建筑生活给水设备出了要发挥其正常功能之外,高层建筑给水还要注重节能环保设计。例如在生活给水中使用变频泵+气压罐的组合式设备,既能节约经济成本,又能依据高层建筑季节、时段、天气等因素对变频泵进行调节,变频泵可以提供工频和变频、人工和自动调节等方式,比一般供水设备节电20%~50%,采用这样的给水设备,在高效运行的同时既节能又环保。
  3.储水装置多元化设计
  高层建筑给水系统中的水箱是出水的基本装置,其质量的好坏直接决定高层建筑给水的效果。因此储水装置要进行多元化设计,设计中的储水装置要具有内表面不易锈蚀、不影响水质、结构简单、施工便利的特点。目前广泛应用的储水装置主要是镀锌、复合钢板、涂塑、玻璃钢和不锈钢等水箱,能够保障高层建筑给水的质量。
  4.热水给水设计
  一直以来建筑给水排水中热水给水设计都是难点问题,热水供应技术也有待提高。高层建筑的热水给水设计首先考虑热水加热方式和设备的选择,设计要遵循安全、可靠、高效、环保的原则。一般采用的设备是燃气热水锅炉与太阳能热水锅炉,其具有提高给水温度、降低使用温度、减少热水耗量的优势。热水给水设计要尽量采用高效能保温材料,不断改进加热方式,提高水加热器的传热效率等,保障热水供应。
