砌体结构加固方法
2013-12-9 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 摘要:随着市场经济的发展,片面追求经济效益,导致工程质量事故常有发生。怎样减少损失,加固有质量隐患的工程,让加固的工程能安全使用,是非常重要的。本文就砌体结构谈谈其加固方法和技术,并以实例阐述砌体结构 ...
摘要:随着市场经济的发展,片面追求经济效益,导致工程质量事故常有发生。怎样减少损失,加固有质量隐患的工程,让加固的工程能安全使用,是非常重要的。本文就砌体结构谈谈其加固方法和技术,并以实例阐述砌体结构加固技术的应用。
关键词:砌体;加固
1前言
在市场经济大潮中,因为片面追求经济效益导致工程质量事故常有发生。加固有质量隐患的工程,是经常要处理的问题。而砌体结构加固问题又最为普遍。实用的砌体结构加固分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法。
2适用于砌体结构的直接加固方法
2.1钢筋混凝土外加层加固法
该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
2.2钢筋水泥砂浆外加层加固法
钢筋水泥砂浆外加层加固法是指把需加固的砖墙表面除去粉刷层后,在砖墙两面附设φ4~8mm的钢筋网片,然后抹水泥沙浆面层的加固方法如图1所示。
该法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。
2.3增设扶壁柱加固法
混凝土扶壁柱的形式如图2所示。混凝土扶壁柱与原墙体的连接是十分重要的。
该法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。
3适用于砌体结构的间接加固方法
3.1无粘结外包型钢加固法
用水泥沙浆将角钢粘贴于受荷砖柱的四周,并用卡具卡紧,随即用缀板与角钢焊接连成整体,去掉卡具,粉刷水泥浆以保护角钢如图3所示。
该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。
3.2预应力撑杆加固法
该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在600℃以上的环境中。
4砌体结构构造性加固与修补
4.1增设圈梁加固
当圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬搓有明显缺陷,或房屋的整体性较差时,应增设圈梁进行加固。
4.2增设梁垫加固
当大梁下砖砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖直裂缝时,应增设梁垫进行加固。
4.3砌体局部拆砌
当房屋局部破裂但在查清其破裂原因后尚未影响承重及安全时,可将破裂墙体局部拆除,并按提高砂浆强度一级用整砖填砌。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
