浅谈油田井架基础施工
2013-11-2 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 摘要:油田井架施工时,加强基础施工队油田建设起着至关重要的作用,本文从油田井架基础施工出发,简单阐述了井架施工前的准备、试验以及安全施工措施,希望对同行起到积极作用。 关键词:油田;井架;基础施工 ...
关键词:油田;井架;基础施工;安全
abstract: when the oilfield derrick constructed, strengthening basic construction team oil field construction plays an important role, this article start from the oilfield derrick foundation construction start, this paper briefly expounds the derrick before construction preparation, test and safety construction measures, and hopes to play positive role counterparts.
keywords: oilfield; derrick; foundation construction; safety
中图分类号: te923 文献标识码:a文章编号:
前言
在油田施工过程中,要想进行合理科学的石油建设,就必须重视油田基础施工工程,其中油田井架施工时的关键之处,施工企业对井架基础施工建设进行仔细认真的勘察,既要结合现场油田的一些地形、地貌特征和天气环境等因素,对基础施工进行严格而规范的施工尤其重要。
使用前的试验[1]
在施工前,必须对各项指标进行试验,试验条件应符合:架体的基础、附墙架等应符合规范规定;环境温度:-15℃~30℃;地面风速:不大于11mm/s(六级);电压波动:±7%;荷载与标准质差±3% 。
在空载情况下以提升机各工作速度进行上升、下降、变速、制动等动作,在全行程范围内,反复试验不少于3次。同时应对各个安全装置进行灵敏度实验。双吊篮提升机,应对各单吊篮升降和双吊篮同时升降,分别进行试验。空载试验过程中,应检查各机构动作是否平稳、准确,不允许有振颤、冲击等现象。吊篮加额定荷载试验,使其重心位于吊篮的几何中心,沿长度和宽度两个方向各偏移全长的1/6的交点处,吊篮坠落试验,将吊篮上升3-4m停住,进行模拟断绳试验。超荷载的试验,将定额荷载5%逐级加荷,直至加到额定荷载125%,荷载在吊篮中均匀布置,做上升、下降、变速、制动(不做坠落实验)。试验时动作准确可靠,无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落以及连接损坏、松动等为合格。
施工所做的一切试验都必须具备试验记录,记录内容应写明试验日期、场地环境、参加部门以及负责人,审查必备的技术文件及外购的合格证书,记载实验情况和结果。对所作试验的提升机作出结论。
三、安装过程[2]
3.1、施工前的准备工作:
井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。并根据油田井架的高度核对安装高度。
另外需要对安装作业前检查,主要包括:
a、钢结构的成套性和完好性;
b、提升机构是否完整良好;
c、电气设备是否安全可靠;
d、基础位置和做法是否符合要求;
e、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠;
f、必备的各种安全装置是否具备和性能是否可靠。
3.2、井字架安装及注意
安装顺序:基础处理→底座安装→立杆→横杆→斜杆→标准杆、连墙件→顶部结构;安装井架地基要水平,按井架基础图要求施工;安装井架底架栓结,置于基础平面上,较正水平及方框四角90o,将底架与基础钢件焊牢;安装架体前,检查底架及基础的牢固。钢井架首节安装,将各条立杆连接在底座上,横杆、斜杆、道轨继而连接好,所有连接螺栓暂不拧紧,校正立杆垂直度,框架平面90o角校正,边校正边紧固连接螺栓,每个杆件螺栓应采用矩板手纽紧牢固、可靠,不得松动;安装过程安全技术设施:
装作业下方10m范围内应设置警戒和危险标志,禁止行人通过。安装作业人员和指挥人员,必须持架设登高井架安装专项作业上岗,每天早上应量血压,自体不适高处作业人员不准登高作业,作业人员必须戴安全帽,穿防滑鞋,系安全带,配工具袋,前应先检查杆件,配件是否符合质量要求,虚焊或脱焊、裂缝、变形等,不准使用。
3.3、卷扬机的安装[3]
卷扬机应安装在混凝土墩上,要求混凝土墩的最小体积不小于1.1m3,确保其重要在2600公斤以上,防止被向上拔起。卷扬机安装好后,应搭设防护栅保护,防止雨水淋湿电机及砂石掉入绳槽内造成钢绳拖槽。安装卷扬机应校正水平,保证卷扬机轮两侧面的垂直度误差在2mm内。制动器抱闸各转销转动灵活,以确保制动可靠,制动时制动瓦应能紧贴在制动轮工作表面上;松闸时,两侧闸瓦应能同时离开制动轮表面,并确保其间隙控制在0.1-0.7mm范围内。
3.4、控制电箱的安装:
控制电箱应垂直安装在牢固的支柱上,并注意防水,用不小于6mm2 三线电缆接上电源,用控制按纽的三个接头接到箱内的三个相应的接线号码柱上。在多层同时送料时,控制按钮可移动到便于观察的地方操纵,在捣制楼层砼要用吊斗大量送砼时,控制按钮应设在正在施工的楼层上操纵,上下再用电铃或闪灯、对讲机联系。高层施工建议选用电脑自动选层器,控制箱及卷扬机均应接地,接地电阻不大于4欧。
3.5、钢丝绳的安装与调试:
钢塔架全部安装完毕,检查顶轮安装无误后,在地面安好吊篮,吊篮内暂不装门及地板,减轻吊篮重量,以便于下一步的安装。平衡块机型先在地面把平衡架套入外导轨,并装上四块平衡块。吊斗机型先在地面把吊斗套入外导轨,吊斗上方应装卸扣及张力调节器。接上电源,试运行主机。这些工作做完后,方能安装四条钢丝绳,其步骤如下:
将四条钢丝绳中的其中一条,绳头从曳引轮的上方绕过曳引轮后拉上架顶,跨两个顶滑轮后拉至地面的平衡架(吊斗)上方,绳头固定的张力螺栓上。请注意:钢绳跨过两个顶轮和固定在张力螺栓时,均要放在同一侧面上,不能错槽,以便第2、3、4条绳与之平行铺设;点动卷扬机确认其转动方向,两人接紧钢丝绳后点动卷扬机,将平衡架(吊斗)提升到距架顶2米时,固定好人拉的钢丝绳头在机架座或架身上;平行铺设另三条钢丝绳,力争三条钢丝绳拉紧程度一致,绳端分别靠三个绳锁定好吊笼的分绳器和平衡架(吊斗)张力螺丝上;松开第一根原固定在机架上的钢丝绳,与后三根一样固定在吊篮顶上,拉紧程度尽量与前三根一致。
施工人员要做到文明施工,安装材料进场后应分规格编码堆放,堆放要按规定场地整齐堆放好,做到一头齐。施工现场要经常保持整洁卫生,安装时应当把余下的材料运回堆放场地,把杂物清净运走。四周安全挂钩要整齐、美观。要定时检查,清理场地,如有不符合安全文明施工要求的要马上整改[4]。
施工过程中需要的采取安全措施[5]
任何一种施工过程都是含有风险的,所以必须做好安全防护措施,主要包括:应装设避雷电的装置,遇到六级大风及其以上或台风大雨天气,应暂停使用;井架自地面3m以上的外侧三面(出料口除外),应使用安全网进行封闭,避免吊篮上的材料坠落伤人;应设置卷扬机作业棚,其中卷扬机的设置应符合以下要求:卷扬机司机能清楚地观察吊盘的升降情况;吊盘不能长时间悬挂于井架中,应及时落到地面;吊篮中不能装长杆材料和零乱堆放的材料,以免材料坠落或长杆材料卡位井架酿成事故等等。
第一次安装高程完成后,必须调试测定量化验收,填写验收表。每接高一次安装完成后,也必须进行调试测定量化验收,填写验收表。验收过程中,发现问题,必须及时处理,不得留有隐患。验收不合格,不准交付使用。
结束语
在施工进行中,施工的进程要严格按照施工的预定计划执行,这就要求施工前要对施工的各个环节进行周密的设计审查,特别在人力物力等方面要做出严格的合理的安排,依据各个标准,做出周密的全面可行的安排措施来控制施工进度。在施工过程中,可以按时间将施工过程分成各个单元,进行分步控制,首先控制好每个单元的进度,最终保重总工程的进度符合要求,进度控制,另外,还要按照进程计划对施工进程进行监督检查,保证各施工阶段的一些工程指标如施工环节,安全标准等都符合预定要求,保证施工安全,有计划的进行下去。
参考文献
[1]王喜滨.培育基层井队安全文化[j]. 中国石油企业. 2011(z1)
[2] 一次穿绳连续起升井架与底座设计及研制 [z]. 国家科技成果.
[3]李俊;杨向前;杨祥林;雷传军;钱德宏;余光印. 石油钻井泥浆净化系统的改进和应用 [z]. 国家科技成果.
[4]刘延峰;刘辉;张勇;张学瑜;焦清朝;张天福;王春梅. 井架支撑装置 [p]. 中国专利:cn2893124,2007-04-25.
[5]余忠林;王杰;. 浅谈油田立放井架车的选型与改造 [j]. 内江科技, 2011.04
