试论蒸压加气混凝土砌筑施工质量控制
2013-9-29 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   【摘 要】蒸压加气混凝土砌筑具有质轻、保温隔热、隔音、耐火性能好、吸水缓慢、耐久性好、可锯可刨等长处,在我国已广泛应用。但由于工作人员对它的性能缺乏认识,会将粘土砖的施工方法用于加气混凝土砌块的施 ...
  【摘 要】蒸压加气混凝土砌筑具有质轻、保温隔热、隔音、耐火性能好、吸水缓慢、耐久性好、可锯可刨等长处,在我国已广泛应用。但由于工作人员对它的性能缺乏认识,会将粘土砖的施工方法用于加气混凝土砌块的施工上,从而造成墙体裂缝、渗漏等质量隐患。所以,办理人员要依据相关规范、 规程、 图集的要求 ,组织编制了施工专项方案(进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划),加大施工班组交底力度,增强施工整个过程的办理 ,确保了砌块墙体的施工质量。
  【关键词】加气混凝土;砌筑施工;质量控制;墙面抹灰
  加气混凝土砌块在用普通砂浆砌筑时,由于砂浆失水过快,灰缝不易饱满填实,砂浆养护不足,造成砂浆强度降低,甚至粉化疏松,使得砌块沿灰缝开裂,该种裂缝主要发生在房屋顶层,在山墙上出现水平方向裂缝,端部内横墙和内纵墙上出现八字裂缝;由于混凝土与加气混凝土收缩不一致,砌块墙与框架梁、柱间缝隙过大,嵌塞不密实,拉结筋设置不符合要求,砌块墙与框架梁柱交接处未按要求设置防裂对策使得加气混凝土砌块与框架柱、梁交接处出现垂直裂缝,门窗洞口处产生斜裂缝,混凝土梁底与墙体抹灰面层出现普遍裂缝;加气混凝土砌块墙体在抹灰前浇水未达到要求,抹灰层未遵照“三遍成活”施工,抹灰墙面未加钢丝网等防裂对策等容易造成在抹灰后特别是经过寒暑温差变化后会形成很多的龟裂细缝,若外墙采用深色涂料施工,则深色涂料还会有“泛白碱”现象发生,甚至抹灰层产生空鼓掉皮开裂现象。笔者从下面几点研究蒸压加气混凝土砌筑施工质量控制要点。
  1、材料控制
  1)非承重墙采用蒸压加气混凝土砌块的,其抗压强度不得低于5.0Mpa,砌筑沙浆强度等级不该低于M5.0。
  2)砌筑砂浆或打底抹灰砂浆的强度等级不该低于砌块的强度等级,且不该超出一个强度等级。冲筋、贴灰饼所用彤、浆的品种、强度等级应与大面抹灰沙浆一致。
  3)砌块的干燥收缩值每单位工程抽检应不得少于一次,干燥收缩值应满足:标准法≤0.5mm/m,快速法运≤0.80mm/m。
  4)装卸加气混凝土砌块时,应轻拿轻放避免磕碰,并应严格按不一样等级规格分别堆 放整齐,堆放高度应不超过1.5m。堆放场地应坚实、平坦、干燥。不得直接接触地面堆放。场地应有排水对策和防雨对策。
  5)用于增强和抗裂的钢丝网应采用镀锌钢丝,网目规格不该大于20mm×20mm,钢丝直径不该小于1.0mm。
  6)基层和抹灰面层中用于抗裂的纤维网布应为耐碱纤维网格布,网格不得大于8 mm×8mm,单位面积重量不小于120g/m2
  2、砌体施工
  (1) 砌块砌筑时,应提前1d向砌块面适量洒水,不得多浇,湿润砌块渗入表层一般以0.8~1.2cm为宜,砌筑时砌块的含水率应控制在15%~20% ,以包管砌块间的粘结,炎热干燥时可适当洒水阴干8h再砌筑。砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。
  (2) 砌筑砌块时灰缝应横平竖直,砂浆饱满,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝。水平灰缝厚度不得大于15mm,垂直灰缝宽度不得大于20mm,可用双面闸板灌缝。
  (3) 切锯砌块应采用专用锯,不得用瓦刀和斧子任意砍劈。门窗洞口两侧应选用规则整齐的砌块砌筑。
  (4) 本工程每层楼高为3~3.4m,每层在砌筑到1 m高度时,在砌块水平灰缝中放2Ф6钢筋。该灰缝用M10水泥砂浆砌筑,灰缝厚20mm。待次日再砌筑上部砌块,砌筑到2m高度时,再放2Ф6钢筋在水平灰缝中,次灰缝也用M10水泥砂浆砌筑,灰缝厚20mm。当砌至离梁底200~250 mm时暂停砌筑,隔1d再用砌块斜竖砌筑剩余高度,以包管砌块与梁底灰缝饱满,不留空隙。每天控制砌筑砌体高度的目的是避免砌体收缩、变形过大而产生裂缝,尽量留出时间让砌块本身和灰缝收缩变形稳定。
  (5) 由于砌体吸水率低,吸水速度慢,砌体完工后7d方可进行抹灰工作。在抹灰前应先将基层处理干净,如先涂1~2mm厚掺5%稀释底107胶素水泥浆,在其凝固前随即采用与加气混凝土强度接近底混合砂浆进行找平抹灰,防止空鼓开裂。抹灰层一次抹灰厚度不超过10mm,如抹灰层较厚应分层抹,抹灰总厚度在15mm以内。
  (6) 砌筑外墙时,外墙抹灰后贴饰面砖,防止水渗入墙内。
  3、砌筑质量控制
  1)砌筑时不得应用出釜龄期不足、破裂、不规整、浸水或表面被污染的砌块。对破 裂和不规整的砌块可切割成小规格后应用。
  2)砌筑时,应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不小于150mm。
  1不一样材料基位置相邻3皮的搭接长度不可以满足上述要求时,应在每皮水平缝内设置不少于2φ6钢筋,钢筋两端均需要超过该垂直缝350mm处;
  3)灰缝应横平竖直,水平灰缝和垂直灰缝的厚度均不宜大于15mm。水平缝砂浆饱 满度不该小于90%,垂直缝砂浆饱满度不该小于80%。
  4) 砌体的转角处和交接处应并且砌筑。对不可以并且砌筑而又一定留置临时间断处, 应砌成斜搓,斜搓水平投影不该小于砌体高度。接楼时,应先清理基面,烧水润湿,然后用相同材料接砌。
  5)砌体应分次砌筑,每次连续砌筑高度不该超过1.5m,应待前次砌筑的砂浆终凝后,再继续砌筑:日砌筑高度不宜大于2.4m。
  6)砌至接近梁、板底时,建议预留40~60mm的空隙,至少问隔7天后加100mm(长)×100mm(宽)×10~50mm(高)@600(间距)防腐木棋,模紧后用微膨胀砌筑沙浆灌实。
  7)墙体留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不该小于500mm,洞口净宽度不该超过1m。洞口两侧应沿墙高每隔500~600mn在水平雄内预埋不少于2φ6的钢筋,钢筋埋入长度从留楼处算起,每边均不该小于700mm。洞口顶部设计无规定时,宜设置过梁。
  8)砌筑门窗洞时,应按设计标高将预制钢筋混凝土过梁(正确方向)牢固砌入。采 用现浇钢筋混凝土过梁时,混凝土强度未达到设计要求的70%以上时,不得拆除过梁底部的支撑和模板。
  4、墙体抹面施工质量控制
  1) 墙面抹灰应在砌体工程完毕至少7d且经验收合格后进行,应先将墙面基层清理干净,墙体上的灰缝、孔洞填补密实。刷一层专用界面剂作为联合层,并根据产品要求的间隔时间进行抹灰。
  2) 梁、柱、剪力墙等混凝土与砌体交接部位及水电管线安置部位,其变形参数相差较大,采用了耐碱玻纤网格布作为增强网,防止墙体收缩引起开裂。
  3) 抹灰前将墙面适度湿润,抹基层灰时一定用力,并使表面粗糙,以利于面层砂浆的粘结。待基层砂浆凝结后应用水润湿,然后抹第二层砂浆,两层抹灰间隔时间不得少于10h,两层抹灰不在同1d内进行。
  4) 挂增强网时应先清洁基层,撤除浮灰油污,修补整平墙面,保持一定湿度。挂网应展平,用射钉固定牢固,网材搭接平整、搭接长度大于100mm。挂网面置于抹灰层内,防止受腐蚀。
  5、结语
  加气混凝土砌块在工程建设中应用越来越广泛,但相比砌块施工整个过程中容易出现的诸如墙体裂缝、抹灰层空鼓等现象应采取有力的针对对策进行防治,严格遵照工艺要求进行施工,才气最后包管工程施工质量。
  参考文献:
  [1]DBJ13-29-2006,蒸压加气混凝土砌块应用技术规程[S].
  [2]GB50203-2002,砌体工程施工质量验收规范[S].
botxt
