EPS外墙外保温施工技术
2011-11-1 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 现阶段,国家加大了建筑节能50%(即围护结构35%,节能节电技术15%)的执行力度。其中,外墙外保温以合理的构造、良好的保温性能得到了快速发展。本文结合天山星城外墙外保温系统的施工,浅述EPS板的施工技术。 ...
一、工程概况
天山星城一期A住宅工程1、2、3号房为剪力墙结构,最高为13层建筑,外墙采用了EPS(聚苯乙烯泡沫板)外墙外保温系统,外为涂料饰面。
本工程外墙保温系统构成如下:基层(墙体)→保温层(EPS板)→防护层(热镀锌钢丝网)→饰面层弹性涂料,零配件与辅助材料(塑料锚栓)。
要获得较好的保温隔热功能,施工过程中必须从两方面入手,加以严格控制,才能达到理想的效果。一是材料的质量,二是施工的方法。
二、主要材料的质量要求
1、聚苯主要性能指标 导热系/w/(m.k)≤0.041,表观密度/(kg/m2)18.0~22.0,垂直于板面方向的抗拉强度/MPa≥0.10,尺寸稳定性/%≤0.30。
2、胶粘剂的性能指标 拉伸粘接强度/MPa(与水泥砂浆)原强度≥0.60,耐水≥0.40;拉伸粘接强度/MPa(与聚苯板)原强度≥0.10,破坏界面在聚苯板上,耐水≥0.10,破坏界面在聚苯板上。
3、GD-I胶粘剂干粉混合料 干粉料是水泥,砂和填加剂的混合物,其中水泥应满足符合《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》(GB175-92)的要求。砂子应符合含泥量<1%,细度模数≤2的要求。
三、施工方法
为保证工程质量、加快施工速度,有节奏、有秩序地施工,根据工程特点,采用自下往上(可以建筑装饰线为界)先大面后局部的施工方法。
技术要点如下:
(1)基层墙体处理。基层墙体必须清理干净,墙面无油渍、涂料、泥土等污物或有碍粘结的材料,工人进入现场必须进行墙体检查。
(2)弹线。根据设计图纸的要求,在经平整处理的墙面上沿散水标高,用墨线弹出散水及勒脚水平线。当图纸要求需设置变形缝时,应在墙面相应位置,弹出变形缝及宽度线,标出聚苯板的粘贴位置。粘贴聚苯板时,要挂水平和垂直通线。
(3)粘结胶浆的配制。按比例1:7(重量比)将GD节能墙体粘结苯板专用胶、GD-I型胶粘剂干粉混合料搅拌均匀,制成聚合物胶浆。
(4)粘贴聚苯板。a)采用点框法时在聚苯板的背面涂上粘胶浆,涂抹量不少于面板的40%;b)将聚苯板抹完粘结胶浆后,应立即将板平贴在基层墙体墙面上,滑动就位。粘贴时,动作轻柔,严禁局部按压敲击,应均匀挤压。为了保持墙面的平整度,应随时用一根长度为2米的铝合金靠尺进行整平操作。当板缝间大于2毫米时,则应切割聚苯板条,将缝填实后磨平;c)粘贴保温板预留孔洞时,周围采用满粘;d)保温板应从外墙阳角开始,自下而上,沿水平方向横向铺贴,并应错缝及阳角交错拼接;e)粘贴时,板与板之间应挤压紧密,不得留缝。接缝处,不得抹有粘接胶浆;f)在外墙的变形缝及不再施工的成品节点处,应进行翻包;g)保温板接缝不平处,应用专用工具在粘贴完工24小时后,再打磨平整。
(5)铺设网格布。a)涂抹抹面胶浆前,应先检查表面是否平整,并去除板面的杂物,打磨平整,刷清碎屑;b)第一铺抹面胶浆是用抹子在聚苯板表面,均匀抹一道厚度为1.6毫米的抹面胶浆(面积稍小于一块网格布范围),立即将耐碱网格布压入胶浆中,不得有空鼓、翘边等现象。压入后,表面没有明显网格布外露。
(6)抹面。a)待第一铺胶浆略干,上第二铺面层胶浆,厚度为2.5毫米。总抹面厚度以3至5毫米为宜。为保证墙面平整度,用2米靠尺检查,误差小于3毫米;b)门窗洞口四角在已翻包的网格布上,各贴一块200×300的网格布;c)耐碱网格布搭接宽度不小于65毫米。
(7)锚固件的安装。a)按规范采用专用锚固件,每平方米不少于4个;b)在聚苯板粘贴完后,进行锚固件的安装;c)锚固件安装完成后,进行抹面施工。
(8)质量检查。a)保温板必须与墙面粘接牢固,无松动、虚粘现象;b)抹面胶浆与保温板必须粘接牢固,无脱层、空鼓;c)锚固件镶入牢固无松动;d)网格布压密实,不得有空鼓、翘曲、外露现象,搭接符合要求。
四、质量保证措施
1、施工时,应避免阳光直射;否则应在脚手架上搭设防晒布来遮挡施工墙面,避免在风雨气候条件下施工。
2、GD胶粘剂配制比例要准确,设专人计量搅拌,不得擅自更改配比。胶浆放置时间超过3.5小时,必须作报废处理。
3、聚苯板粘墙体粘结面积不小于40%;苯板粘贴后,48小时之内严禁任何人触动。
4、雨天对所用混合干粉料进行防护;冬季施工时,应选择在5℃以上的条件下进行施工,并有可靠的防冻保暖措施。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
