建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
外墙FTC砂浆保温材料的施工
2013-11-16 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 摘要:本文主要讲述使用该方法施工,对能耗降低,电采暖设备节能,墙体保温效果显著。 关键词:墙体保温、节能、相变、调温、ftc施工 abstract: applying the ftc mortar thermal insulation materials into c ...
abstract: applying the ftc mortar thermal insulation materials into construction is of significant effect for reducting energy consumption, energy saving in electrical heating equipments and wall thermal insulation.
key words: wall thermal insulation; energy saving; phase transition; thermoregulation; ftc construction
中图分类号:tq639.2 文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)
一、ftc砂浆保温材料的性能:
1、潜热节能:利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能储存,改善室内热循环质量,对建筑分户采暖具有广泛推动作用。特别是对首层、顶层、边角处居住环境的室温,夏季隔热冬季保温均可起到平衡作用,在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病。
2、安全可靠:与基底整体粘接,随意性好,无空腔、避免负风压撕裂和脱落,有效克服板材拼接后边肋,阳角处翘变形、面砖脱落等问题。
3、抗裂防潮:料体呈纤维网状结构,拉力强,整体性牢固,有效防止裂缝产生,同时克服因基底潮湿而产生的空鼓、脱落现象。
4、吸声降噪:料体中存在的众多层次的不相贯穿的中空结构,有效减缓小震动源,撞击声波传递,降低噪声分贝数。
5、灭菌防毒:相变材料中含有纯天然香萜和香醇物质,具有驱虫、灭菌、除臭作用,同时具有防析碱功能,可提高居住环境卫生要求。
6、防火不燃:相变材料经专项测试为a类不燃级材料,使用范围不受限制,符合各类建筑防火要求。
7、施工简便:手工抹置,方便快捷,是基底抹灰理想的替代品。
8、绿色环保:相变节能材料经严格检测,系无腐蚀、无污染、无放射、无异味、无任何毒害的环保型产品。
二、适用范围ftc砂浆相变节能材料适用于工业与民用建筑、与各类建筑的外墙外保温(涂料或贴装等饰面);外墙内保温;分户隔墙、吊顶、楼梯间、屋面、顶棚等需要隔声、保温隔热的部位等。
三、ftc砂浆保温材料施工:
1、表面处理:①外墙结构施工完毕并通过验收。
②、做平整度、垂直度处理,如果平整度、垂直度误差﹥10mm,用水泥砂浆找平,留毛面,并需保证水泥砂浆找平层不空鼓开裂,如果平整度、垂直度误差超过20mm的必须按国家有关建筑要求进行处理,达到标准。
③、按保温厚度要求弹厚度控制线。
④、贴饼、冲筋(可直接用ftc材料做)。
⑤外墙基层表面处理:a、砼结构表面(包括填充结构的水泥梁柱部分以及用水泥砂浆打底后的表面)抹3-5mm厚的界面砂浆(使用粉状界面剂或使用按水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8的重量比配制),严禁遗漏,确保与保温第一遍湿粘结。
b、陶粒、kpe砖、粉煤灰砖等填充墙的表面清除浮尘,用水喷淋使之湿润。
2、涂抹ftc材料
①、搅拌,按ftc材料:水=1:2(重量)在灰池中搅拌均匀成膏状,随伴随用,严禁使用机械搅拌。
②、分层涂抹。a、第一层必须压实且厚度不可超过10mm,表面留毛面。b、第一层形成初凝后,涂抹第二遍,厚度不超过20mm。,表面留毛面,以次类推,直至距设计厚度差10-13mm为止,同时做找平处理,留毛面。
③、涂抹ftc材料的技术要领:a、分层涂抹时应适度按压,以确保温层与基层形成有效粘结,但不可在同一部位来回压抹,在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。b、分层涂抹时,ftc材料表面不可收光,一定要保证表面毛糙,同时下一层涂抹要在上一层未干燥前进行,确保粘结。
3、固定钢丝网
①、钢丝网选择:丝径为¢0。93mm,网孔25.4×25.4mm镀锌点焊网。
②、固定钉及固定点确定:固定钉选用¢8mm的膨胀螺栓,长度比ftc层厚度长30-40mm,固定点的水平垂直距离为450mm×500mm,呈“梅花形”分布。
③、作业顺序:a、ftc层初凝后,先用电锤按布点打孔(钻头¢8mm),进入主墙体40mm。
b、将钢丝网打开伸平,自上至下竖向铺放平整,将膨胀螺栓套上垫片插入孔内,用螺丝刀拧紧,网与网之间顺序搭接,宽度以50mm为宜。
c、门窗口部位,按从门窗口外沿进入窗框内150mm的尺寸,用剪刀将钢丝网裁好,再将钢丝网沿窗外口折成90°,后墙体固定。
d、整体固定完毕,要求钢丝网平整、舒坦。
4、做分格条(缝):方法一(先做法):①、固定钢丝网前,在ftc层上按设计图纸弹出分格线。
②、钢丝网固定后,将塑料或木质分格条粘钉住。
方法二(后做法):在涂抹ftc面层之后进行。①、在ftc材料上按设计图纸弹出分格线,沿分格线划出凹槽,凹槽宽度比分格缝宽度大10mm,凹槽深度比分格条高度大5mm。
②、用水泥砂浆镶嵌分格条。
③、用底漆刷涂封边,刷涂要严密,切勿漏涂漏刷。
5、涂抹ftc(10-13mm)材料:涂料ftc材料面层至设计厚度,涂抹时适度按压,确保钢丝网网格饱满度为100%,找平、收光。
6、面层压入玻纤网。表面玻纤网布深浅控制,表面光滑不开裂,ftc表面收光时,把网格布用抹子直接压在材料表面,同时收光,严禁漏铺,搭接处至少搭接5cm,表面玻纤网布压到似露非露为宜,当天工程量当天完成,禁止隔天处理压网。
7、喷刷憎水剂。①、将配套提供的憎水剂进行稀释调配,即憎水剂:水=1:16(重量),搅拌均匀后使用。
②、ftc材料表面基本干燥(颜色呈灰白色)并验收合格后喷憎水剂两遍,严禁遗漏。
③、憎水剂原液严禁直接与皮肤接触。
四、施工质量要求
1、ftc层与主墙及各构造层之间必须粘贴牢固,无空鼓,无开裂。
2、ftc层表面平整洁净,接茬合理,无抹纹,线角顺直、清晰。
3、外墙所有窗口、孔洞、槽、盒位置尺寸准确,口角方正整齐,表面洁净光滑,管道厚抹灰平整无缺陷。
4、滴水线(槽)流水坡向正确,线(槽)顺整齐一致。
五、施工注意事项
1、严禁保温材料中掺加其它建筑辅料。
2、禁止在下雨大风天气和-5℃以下施工。
3、施工前应技术交底,培训,施工人员相对固定,确保施工质量。
4、ftc材料厚度不得低于25mm。
六、结论
试验结果表明,夏季室温超过31℃时,使用相变材料可使室温保持在不高于28℃状态下,空调使用率减少46%;冬季室温低于12℃时,使用变相材料可使室温不低于18℃,电采暖设备也可节省电能35%;在分户隔墙、地面、顶板使用相变材料后,可使能耗降低约32%。
