建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
浅析建筑工程施工中钢筋砼墙外保温施工
2013-11-2 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 摘要:钢筋砼结构因为其材质的特殊性、结构可行性、布局的灵活性以及刚度和延展度等多方面优点,现在被广泛的建筑项目所采用。本文主要针对现阶段钢筋砼墙外保温技术在我国建筑行业中的施工应用状况进行了探讨。 ...
关键词:建筑工程;钢筋;外墙保温;施工
abstract: the reinforced concrete structure because of the particularity of its materials, structure, feasibility, layout flexibility and stiffness and elongation, and many other advantages, and now a wide range of construction projects adopted. in this paper, the application status at this stage of construction of the reinforced concrete wall insulation in the construction industry in china were discussed.
keywords: construction; reinforced; external wall insulation; construction
中图分类号:tu375 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
外墙保温技术的应用是目前我国建筑工程施工中科学的建筑形式,而在此之中,钢筋砼墙外保温施技术更能满足建筑的保温、隔热、隔音等要求,在整体功能上具有延长建筑物使用寿命的功能,在建筑物的质量保护上起到一定的作用,对我国建筑行业的外墙保温的发展起到良好的促进作用。在建筑施工领域内,对当今的钢筋砼结构墙体保温设计具备了技术创新和节约能耗的双重意义,建筑施工钢筋砼墙外保温的施工技术也就成为现阶段建筑施工研究的重要课题。
我国墙外保温技术常见问题及发展要求 在建筑施工中,外墙保温是目前保证建筑质量的必然要求,从国家政策等也可以看出,对于这一技术进步促进的重视,很多地区都致力于建筑的外墙保温改革,加强建筑的整体质量,给百姓带来切实的利益。外墙保温技术优越性较高,良好的外墙保温技术可以使整体建筑免受由于天气冷而产生结露的现象,在使用不会占用大范围的使用面积,还可以延长建筑的整体使用寿命和周期,并大幅度的减少温度应力等,其自身的优势促成了其发展的必然趋势[1]。但是由于各方面因素的影响,钢筋砼墙外保温技术的发展也存在一定的问题,阻碍了外墙保温施工的安全性,造成很多隐患。大多数的外墙保温材料中广泛应用自熄型乙烯板材质,对防火有一定的效果,但是一旦遇到火灾,保温层内的聚苯乙烯仍会被燃烧,导致火势蔓延,造成伤害。另外,此种保温板在高层的应用中,承受风力的能力不是很好,在连带负压所产生的吸引力的影响之下,会造成保温板脱落的情况,存在较大的危险性。 因此,钢筋砼结构外墙保温的应用在很大程度上减轻和解决了上述的情况,而钢筋砼墙体并发挥其自身的特点,避免了由于天气而造成的,水汽外渗导致墙体与保温层间产生“结露”现象,大大减小或避免这些外墙保温施工中常见的硬伤。另外,对于墙外保温的防火设计通常会采用一些防火涂料,运用吸水性和不透水性比较适宜的,这样可以使水蒸气顺利的进行排除。对常规粘贴式聚苯板的使用只可用于十层以下的建筑施工项目中,这一类无防火设计,而高层的建筑施工项目所才用的墙外保温用聚苯板必须具备防火设计。二、建筑工程施工钢筋砼墙外保温施工探讨 1、 钢筋砼墙体外保温的材料要求 一般情况下,常用的钢筋同墙体外保温材料可分为粉末状、部分粉末和液态胶体组成,以及由石英砂、水泥、悬浊液组成的三种聚合物性质,对于三种材质的应用要求各有不同。粉末状的聚合物在施工过程中,使用较为方便,只要在施工现场直接按照比例加入水进行充分的搅拌,便可以直接使用,操作较为简单;针对由部分粉末以及液态胶体成分组成的聚合物,使用时是将水泥的比例的混合粉末以及液态胶体成分,进行充分的搅拌,然后进行施工应用;第三种材料同样是需要将三种成分,按照科学的比例进行合理的配置,搅拌均匀后在施工中才能达到预想的效果。
另外,在建筑施工中钢筋砼墙体外保温施工选用的网状编织物由防水聚合物和耐碱纤维编织混合而成的,它具有增强墙体外保温强度及增强其抗裂能力的作用;钢筋砼墙体外保锚固件的选择也是要注意的问题,锚固件是用来固定保温板进行拼接的,常选用的有塑胶钉和有防腐蚀涂层的金属钉,正确的选择和应用,才能更好的促进钢筋砼墙体外保温发挥更有利的作用。 2、 钢筋砼墙体外保温施工施工要求 首先,为了避免施工后期钢筋砼墙体外保温产生裂缝情况的发生,施工操作中就应该细致的气温测量工作以及对施工时风力的掌握,避免施工作业墙表温度过高,切尽量避免雨季施工,只有两者达到一定的标准时再进行施工,在一定程度上避免裂缝的产生;其次,进行钢筋砼墙体外保温施工前必须要保证建筑物的消防系统、各种管线、墙体中必须的的各种埋件、以及门与窗口均以施工完毕并经过检验为准,保证施工质量。同时,建筑施工外墙保温过程中,由于采用的钢筋砼结构在基墙施工作业时必须保证技术含量,以便保证基墙表面的光滑,没有凸凹现象的发生,必须与找平层粘连牢固,无“脱层”和“空鼓”现象的存在。基墙墙体湿度也应达到一定的标准,过干或过湿都会影响钢筋砼墙体外保温施工的进行,因此,这一问题在施工中也应该得到重视。 另外,整体的施工中对于钢筋砼墙体外保温施工中相关的粘贴技术也有一定的要求。在进行聚合物胶的调配时,采用手动或电动搅拌器对配制好的聚合物胶进行充分搅拌,观察其粘稠程度,以其粘稠度以不流淌,黏度适中为宜。另外,粘贴施工时,板侧不可留有胶液,如有则应该立即清洗干净,当粘贴施工完成后,要在胶液干涸后用砂纸将不平整的地方进行打磨找平即可保证完美的墙面。
三、钢筋砼墙体外保温的具体施工方法
钢筋砼墙体外保温中现在比较广泛的施工方法是:在完成钢筋砼骨架后在它的外侧覆盖一层保温板,然后再依次的进行常规的支模和浇注砼程序,这样的就可以使钢筋砼、保温板的符合结构在完成拆模工序时与外墙体融合为一,最后再对保温板进行常规的外墙装饰步骤。其具体的步骤为:
1)根据具体的建筑施工要求设计并加工出外墙所需求的钢筋
同时根据窗口的相关数据加工或拼接成各种所需求规格的保温板,有对接需求的地方必须加工成企口板,并对其进行细致的编号,方便施工过程的进行。将施工中所要涉及的部位进行基层清洁,比如:门/窗口、松散砼、弹墙等。
根据外墙墙体的模板进行保温板的安装
所有的保温板对接处必须用胶粘进行密实处理,防止缝隙出现,其中当保温板进行拼接时要注意锚固;当进行锚固时,如出现锚筋伸出钢筋砼墙体外的情况时,一定要记得对外延部分补刷防锈涂层;其中当钢筋砼外砼浇筑到建筑顶层标高时,要在墙体外侧留出与楼板厚度相同的企口;其中在各规格模板安装的过程中要注意模板的校准工作,以保证模板拼接的坚固性和紧密性,在此过程中切忌保温板与模板的相互压靠。
3) 进行钢筋砼浇筑时要注意层次
要做到分期,均匀,连续,每一层浇注时不可过薄或过厚(常规浇筑厚度范围为80cm~1m);钢筋砼浇筑下料时要从两侧同时进行,并保证下料的高度在同一水平线。当浇筑高度达到设计要求时将上表面进行平齐处理,浇筑完成后进行监测当砼强度达到标准时(如掺杂防冻剂时注意砼强度的规范增量)可进行拆模步骤,由外而内,要注意对边、角等部位的修整工作。如出现部分保温板材的掉落或缺失,则要及时的用相应的保温材料进行添补。
4) 湿度监测及质量检测
当拆模步骤完成后,要对抽样点进行定时的湿度监测并记录,如果湿度过低则要进行喷水处理。最后要进行质量监管,砼表面必须平实滑润,不可出现掉渣、露筋、凹凸不平、孔洞频繁等情况。
结语
我国根据自身的气候特点对建筑工程进行了墙体传热系数的限值规定,即要根据各地区的实际气候特点考虑墙体结构的传热系数,又要同时考虑到太阳辐射对建筑物所造成的能量消耗影响。所以在不同的地区进行建筑施工要选择不同性能的墙体材料,必须使材料的隔热和保温性能适应当地的气候特点。
参考文献:
[1]马文举,高层住宅楼钢筋砼外墙外保温施工体会[j].2010.
[2] 胡海涛;外墙外保温系统的裂缝控制[j];科技创新导报;2009.
