建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
关于建筑外墙外保温节能技术与应用探究
2013-10-19 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 摘要:一直以来,我国资源紧缺问题以及能源问题都是我国实现经济向前发展的主要制约性因素,如何节约能源已经成为业界十分关注的话题之一。现如今,我国的建筑能耗已经占据了总能耗1/3的分量,因此,建筑节能问题成 ...
摘要:一直以来,我国资源紧缺问题以及能源问题都是我国实现经济向前发展的主要制约性因素,如何节约能源已经成为业界十分关注的话题之一。现如今,我国的建筑能耗已经占据了总能耗1/3的分量,因此,建筑节能问题成为关注之重。本论文主要通过对建筑外墙外保温节能技术与应用进行分析,以期能够为学术界相关方面的研究提供一定的借鉴。
关键词:建筑外墙外;保温节能技术;应用探究
中图分类号:te08文献标识码:a 文章编号:
前言
当前,随着节能环保需求不断提高,建筑围护结构的保温节能技术也在不断的进步,其中外墙外保温节能技术的发展最为迅速。21世纪以来,建筑保温节能技术应用于住宅的现象越来越多,俨然已经成为未来住宅建筑的必然趋势。随着我国对建筑节能标准的进一步完善,越来越多的政策法规开始指导我国住宅建筑节能工作的深入开展。我国建筑行业在研发外墙节能保温技术的同时也引进了国外许多新型的、先进的外墙节能保温材料,并很快在建筑施工过程中得到了广泛的使用。
一、建筑外墙外保温节能技术体系的发展现状
按照建设部建筑节能2010年规划目标的要求,建筑节能工作要实施跨越式发展,降低能源消耗,减轻大气环境污染,改善建筑热舒适条件,促进城乡建设,人民生活和生态环境的协调发展.由于对节约能源与保护环境的需求不断提高,建筑围护结构的保温也在日益加强,其中又以外墙外保温的发展最为迅速.1-973年世界性的石油危机以后,外墙外保温技术才在许多国家得到长足的发展.现在,在一些发达国家,往往有好几十种外墙外保温体系争奇斗艳,逐鹿市场,使保温效果越来越好,建筑质量日益提高.
目前,我国的建筑节能工作正有计划地由北向南推进,先后发布实施了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》,《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》.在我国国家技术政策和节能标准的推动下,近年来,外墙外保温技术迅速发展,国内加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料,不同做法的外墙外保温技术,在一些省市的多项工程中得到了成功的应用,并且正在认真地解决裂缝,空鼓等质量问题.与此同时,多种国外先进的外墙外保温体系也纷纷向中国介绍传播,期盼在中国建筑市场中占有一席之地.在这样的条件下,中国的外墙外保温市场正在愈益繁荣,外墙外保温技术也正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。
二、外墙外保温技术的优势
外墙外保温技术能够大量的用于建筑行业,并受到广大使用者的热烈追捧,主要是因为其有以下几个优势:其一,外墙外保温技术使用范围较广。其不仅适用于需冬季保温采暖的北方建筑,也适用于需夏季隔热避暑的南方建筑;其二,可以保护建筑主体的结构。如果建筑保温层是设在该建筑的外面,可以大大减少温度变化、太阳辐射、电闪雷鸣等外界条件对建筑围护结构的损害,延长主体结构的使用寿命;其三,建筑外墙外保温效果比较好。建筑墙体中的圈梁、构造柱等易受到热桥的影响,然而将保温层设置在外层,可以有效的防止“冷热桥”对建筑墙体的影响,充分发挥保温节能材料的节能效果;其四,外保温技术对旧房改造来说,效果最好。当前,我国有许多建筑保温效果很差,“冬冷夏暖”的现象十分严重,居住环境十分恶劣。如果对这些老旧房子的外墙外进行保温节能改造,就不会影响到房屋居民的正常工作和生活;其五,可以有效的改善室内环境。一般室内环境包括了室内物理环境和心理环境两种。与内保温相比,使用外保温技术可以使室内温度保持在一个稳定的范围以内,使室内热环境舒适,墙体也具有更好的防潮性,能够减少或者避免室内霉斑、结露的现象发生。
三、外墙外保温节能技术及应用
目前,最为常用的外墙外保温材料为无机保温砂浆。其常用工具为砂浆搅拌机、抄灰板、铁抹子、木抹子、靠尺、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。在施工作业之前首先要符合五大条件:其一,外墙抹灰经有关质量部门验收合格。工种之间己办好交接手续;其二,基层墙面不得有灰尘、污垢油渍及残留块等现象。基层表面高凸处应剔平并找平,对蜂窝、麻面露筋疏松部分等应符合现行国家标准《建筑装装修工程质量验收规范》gb50210的有关规定。门窗口与墙体交接处应填补密实;其三,水源、电源、机械设备、施工人员准备到位。其四,脚手架或操作平台施工应符合国家现行相标准的规定,脚手架或操作平台应验收合格;其五,保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收尺寸、位置符合国家现行有关标准国家现行有关标准的规定和设计要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的预埋件、连接应安装完毕,并应按保温层厚度留出间隙。
在实际作业中涂料饰面外墙保温工程和外墙内保温工程的工艺流程宜按下列序进行:基层处理及验收—吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线—做灰饼、冲筋—养护及验收—抗裂面层施工—保温砂浆施工—界面砂浆施工—埋入玻纤网。应首先按设计和施工方案要求进行基层处理。保温工程施工时应吊垂线、套方。在建筑外墙大角及其他必要处应挂垂直基准线,控制保温砂浆表面垂直度。保温砂浆施工前应弹抹灰厚度控制线,并应根据建筑内部和墙体保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线、分格缝线。与此同时,应采用保温砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度应以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并应进行垂直度检查,门窗口处及墙体阳角部分宜做护角。界面砂浆应均匀涂刷于基层表面。保温砂浆应按设计或产品使用说明书的要求配制。采用机械搅拌,机械搅拌时间不宜少于3min,且不宜大于6min。搅拌好的砂浆宜在120min内用完。保温砂浆施工应在界面砂浆形成强度前分层施工,每层保温砂浆厚度不宜大于20mm,其与基层之间及各层之间粘结应牢固,不应脱层、空鼓和开裂。施工完成后,则应及时做好保温砂浆层的养护,严禁水冲、撞击和振动。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,平整度偏差量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50210的规定;当不符合要求时,应进行修补。在抗裂面层施工的时候,应预先将抗裂砂浆均匀施工在保温层上,玻纤网应埋入抗裂砂浆面层中,严禁玻纤网直接铺在保温层面上用砂浆涂布粘结。抗裂砂浆面层的厚度应符合规定。
在保温系统与非保温系统部分的接口部分,大面上的玻纤网应延伸搭接到非保温系统部分,搭接宽度不应小于100mm,分格缝应沿凹槽将玻纤网埋入抗裂砂浆内。塑料锚栓的安装应在玻纤网压入抗裂砂浆后进行。塑料锚栓应在基层内钻孔锚固,有效锚固深度应大于25mm。当基层墙体为蒸压加气混凝土制品时,有效锚固深度应大于50mm,当基层墙体为空心小砌块时,应采用有回拧功能的塑料锚栓。钻孔深度应根据保温层厚度采用相应长度的钻头,钻孔深度宜比塑料锚栓长10mm~15mm。抗裂面层施工后应及时做好养护,严禁水冲、撞击和振动。
四、结论
目前,我国建筑外墙外保温节能技术发展很快,已经成为了建筑节能工作的重点。外墙保温技术的发展离不开节能材料的革新,只有保证有足够的保温绝热材料才能真正实现建筑的保温节能。两者只有相结合使用才能发挥最大的功效,才能日益凸显出外墙保温技术的优越性。现如今,建筑行业在施建过程中要大力推广外墙外保温节能技术的运用,从而真正意义上实现建筑节能。
参考文献
[1] 刘柱平;建筑墙体保温材料的研究现状与发展趋势[j];广东化工;2010(1)
[2] 黄瑾荣;浅谈村镇住宅屋面保温隔热工程施工工艺及要点[j];法制与经济(中旬刊);2011(8)
