建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
商品住宅采暖方式分析
2013-10-12 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 简介: 本文介绍了 目前 常见的采暖方式,有三大类:a) 城市集中热力网供热、b) 居住区规模集中供热、c) 分户供热。由于所建楼盘为商品住宅,市场决定产品,市场需要的就是我们建造的。经过市场调查,若市场客户喜 ...
简介: 本文介绍了 目前 常见的采暖方式,有三大类:a) 城市集中热力网供热、b) 居住区规模集中供热、c) 分户供热。由于所建楼盘为商品住宅,市场决定产品,市场需要的就是我们建造的。经过市场调查,若市场客户喜欢何种采暖方式,我们就上何种采暖方式。
关键字: 集中热力网供热 规模集中供热 分户供热
目前常见的采暖方式有三大类:a) 城市集中热力网供热、b) 居住区规模集中供热、c) 分户供热一、城市集中热力网供热 市政热力网采暖一般适用大型高层住宅社区,优点是安全、清洁、方便。而其缺点是不能按住户需要安排采暖季,采暖费用固定,长期以来我国北方地区大都采用集中供暖方式,也多以居室采暖面积而定。这种计量收费方式给供暖收费带来很大麻烦,不论用户是否居住,都得交采暖费;由于末端无计量方式和调节手段,导致30~40%的热量浪费。按照前苏联的大规模实验结果,供热末端增加调节手段,并采用按热量计量收费后,可节省热量30%以上。其次,长距离输送,管网初投资高,维护、管理费用也高,采用集中供热除建小区热网管线和换热站费用外,目前石家庄市要求每平米交纳50元热贴,作为城市热网和供热 企业 建设投资。集中供暖分户计量是目前国家非常提倡的一种供暖方式。采取集中供热、分户计量可避免以上采暖方式的诸多弊端。对于普通的社区,集中供热,分户计量应是以后采暖方式的一种 发展 方向。因为只要有众多企业能生产出美观质高的暖气片,这种采暖方式既安全,又 经济 而且还相当美观。城市集中供热中的热电联产方式,热电联产是利用燃料的高品位热能发电后,将其低品位热能供热的综合利用能源的技术。目前我国大型火力电厂的平均发电效率为33%,而热电厂供热时发电效率可达20%,剩下的80%热量中的70%以上可用于供热。一万千焦热量的燃料,采用热电联产方式,可产生2000千焦电力和7000千焦热量。而采用普通火力发电厂发电,此2000千焦电力需消耗6000千焦燃料。因此,将热电联产方式产出的电力按照普通电厂的发电效率扣除其燃料消耗,剩余的4000千焦燃料可产生7000千焦热量。从这个意义上讲,则热电厂供热的效率为170%,约为中小型锅炉房供热效率的2倍。同时热电厂可采用先进的 脱硫 装置和消烟 除尘 设备,同样产热量造成的空气污染远小于中小型锅炉房。因此在条件允许时,应优先发展热电联产的采暖方式。大力发展热电联产集中供热方式,这是写入我国二十一世纪白皮书中的基本国策,应从各方面支持和保证。只要有可能接入热电联产集中供热网的,就应要求接入。二、小区锅炉供暖方式 适用于中型住宅社区,其优点是安全、清洁和方便,并且采暖时间可由小区业主协调决定。而其缺点是费用比城市集中供热方式略微有些高,由于管理不当还存在污染 问题 。目前石家庄市区不许建燃煤锅炉,只能用燃气、燃油或电锅炉,运行费用较高。和城市热力管网集中供热一样,用户不住也得交钱,否则会 影响 其他层的供暖;还有就是容易出现系统失调、冷热不均等状况三、分户采暖主要有分户燃气炉采暖和分户电热直接采暖两种 燃气 壁挂炉 天然气取暖是一种重要形式,自从上世纪90年代进入我国,在短时间内有了飞速的发展。虽然集中供暖仍然是我国政府推荐的方式,但是由于我国采暖地域广阔、形式多样,而且目前我国在积极推进分户计量采暖,再加上 壁挂炉 采暖、生活热水一体的结构形式,使得 壁挂炉 在目前的建筑采暖方式中也有着很广泛的 应用 。燃气 壁挂炉 采暖和集中采暖相比有如下特点:
(1)分户采暖,每家一台 壁挂炉 ,可根据住户自己的需要灵活调节供热温度,避免了集中供热中调节困难,能量浪费的问题。
(2)完全按照每户的燃气使用量收费,避免了目前大多数集中供暖系统按照建筑面积收费的不合理性,可以真正实现舒适性和运行费用的统一。
(3)由于使用天然气或者石油气等作为热源,对环境的污染大大减少。
(4)采暖和生活热水的一体化,使燃气 壁挂炉 成为家庭的小型能源中心, 壁挂炉 一机多用,使用灵活,而且减少了占地,方便了用户,提高了居民的生活质量。燃气 壁挂炉 采暖运行的费用主要有燃气费、电费、水费,在这几项费用中,燃气费所占的比例在90%以上,所以燃气价格对 壁挂炉 采暖的运行费影响最大。对于特定区域的特定建筑,单位建筑面积的采暖运行费主要只和燃气价格有关。以北京为例,通常住宅的耗热量指标为41.2w/m 2 ,采暖天数为125天,则全年单位建筑面积的耗热量为4.44*10 8 j/m 2 ,北京市的天然气热值约为3.6*10 7 j/m 3 ,目前民用天然气的价格为1.7元/m 3 ,则北京市的单位建筑面积采暖费为23.34元/m 2 ?设 壁挂炉 的热效率为0.9)。目前,燃气 壁挂炉 的费用多为用户自己承担,燃气 壁挂炉 按照性能和供热能力不同,价格差别较大,从5000元~9000元不等,考虑中等价位7000元/台,建筑面积按100m 2 考虑, 壁挂炉 的寿命按照10年 计算 ,则 壁挂炉 每年的折旧费为7元/m 2 ,这样计算出的 壁挂炉 运行费为30.34元/m 2 。另外,燃气 壁挂炉 运行还需要消耗水泵的电能,按水泵的功率140w计算,则一个采暖季的耗电量为:140*125*24*3600=1.51*10 9 j,按照北京目前的IC卡电价0.44元/KWH计算,100平米的单位面积耗电量为1.85元/m 2 ,这样, 壁挂炉 考虑设备折旧后,每个采暖季的运行费大约为32.20元/m 2 。这个价格比城市热力集中供暖(20元/m 2 )高。当然,这个运行费是保证平均室温18℃的一个大致数值,如果考虑行为节能等因素,这个费用有可能下降。目前,在我国利用燃气 壁挂炉 进行采暖和生活热水供应是可行的,是众多采暖方式中很有竞争力的一种形式,而且系统的运行费用按照北京目前的情况看还是可以承受的,户式燃气炉供暖一般在低密度住宅使用比较适合。这种方式建设快,用户入住后采暖费、室温标准和户内设备管理都由用户自行控制,计量收费简单,能很快实施。但使用费用高于集中供暖,需要住宅做好墙体的保温。而且其也有缺点: ⑴ 燃气排放有空气污染等 问题 ,在密集的高层公寓式楼群中 应用 户式燃气炉采暖,燃烧的废气会滞留在小区内,污染环境。天然气本身虽然是清洁燃料,但把热源分散到各家,特别是高层住宅,同时使用时二氧化碳、二氧化氮、一氧化碳等对环境的 影响 不可低估⑵ 一般 壁挂炉 都放在空间不大的厨房或阳台上,紧邻居住房间,由于使用条件及产品质量方面的原因,存在安全隐患,在东北地区就曾发生过爆炸事故,同时其还有噪声问题。⑶ 它是一个需连续长期运行的设备,其检修维护住户难以胜任。虽然减轻了物业的负担,但把设备维修的工作推给了用户,用户直接和厂家的对峙中,显得力不从心。⑷ 严冬季节长期无人居住时,也需保留低温燃烧。 ⑸ 对楼房要求较高,需设置烟道并预留安装位置,影响楼房的外立面效果。⑹ 不能满足公建等建筑的要求。分户直接电热采暖方式包括低温电缆采暖方式、低温电热膜采暖方式等。特点是可根据需要调节室温,达到节能目的,室内温暖舒适,取消了暖气片及管道,增加了使用面积,节省了锅炉房、热力站及室外管网,计量方便。家用 电采暖 方式,它的优点是占地面积小,安装简单,操作便利,采暖时间、各房间温度可调,可独立计量。电热膜取消了传统的水循环供暖方式,不会发生跑冒滴漏事故。电热膜产生的温度 自然 、舒适,无干燥感采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高,最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。这种采暖设备根据需要一周内可预设多种不同温度,一天里也可预设多种不同时段温度,可大大提高住宅的舒适度。但其也有缺点,比如:用电高峰期,不能保存蓄热,像电暖器也存在同样的问题。另外就是它作为家庭采暖设备前期投入较大,目前 我国大型火力发电厂的平均热电转换效率为33%,在加上输送损失,电热采暖的效率仅为30%,远低于热电联产的170%,也低于燃煤或燃气采暖的85~90%。电力作为高品位的能源转换为低品位的热能,存在浪费,在能源利用上不合理。除非发电以水电和核电为主。合理利用能源,提高能源利用率,节约能源是我国的基本国策,我国还是以火电为主,采用电热方式,在能源的合理利用上存在问题,一般情况下是不合适的。
结论: 由上所知,集中供暖、分户计量设计,预留分户计量设备的安装位置,待条件成熟后再加装计量设备是项目最适合的采暖方式。当然,由于所建楼盘为商品住宅,市场决定产品,市场需要的就是我们建造的。经过市场调查,若市场客户喜欢何种采暖方式,我们就上何种采暖方式。
